Volvo 940 perä nakuttaa
  • 24 Vastauksia
  • 5515 Lukukerrat
Poissa Volvo_miäs
« : 11.06.2018, 08:19:02 »
Hyvää huomenta kaikille volvoharrastajille! Mikäs vois olla vikana kun perä alkoi nakuttaa aina kun päästää kaasun mutta kun painaa kaasua meteli vähenee :-\ vika ilmeni yht äkkiä ja meteli on sen verran ärsyttävä että olis hyvä korjata mahollisiman nopee  :) autona siis Volvo 940 - 91 b230fb manuaali
Vs: Volvo 940 perä nakuttaa
« Vastaus #1 : 11.06.2018, 08:49:49 »
Mitenkäs jos peruutat voimakkaasti, jytiseekö?
Auton alle tarkistamaan kardaani, sen tukikumi&laakeri ja silmämääräisesti ristikot. Jos nämä on ok, niin kokeilla pinionin laakeri.
Jos ei tutkimalla mitään vikaa löydy, niin taka-akseli ilmaan, vaihde päälle ja käymään. Kokeilee kuunnella äänen lähdettä.
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #2 : 11.06.2018, 09:01:25 »
Kun peruuttaa nopeasti niin auto täristää hieman, sitäkö tarkoitit jytinällä?
Kankikari
« Vastaus #3 : 11.06.2018, 09:14:53 »
Kartaanin kiinnityspultit perään ja lootaan kannattaa tarkistaa sekä perätuennan pultit. On tukivarren ja akselin väliset pultit ollu joskus poikki.
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #4 : 11.06.2018, 09:21:04 »
No katon noi kohta ku pääsen kotio, ilmottelen sitte tilanteen mutta kiitos nyt toistaiseksi
« Vastaus #5 : 11.06.2018, 09:21:57 »
Kyllä. Semmonen vaimea nopea jytinä/tutina joka tuntuisi tulevan penkin alta.
Minulla oirehti kardaanin tukikumi noin. Moottorijarrulla ja ripeästi peruuttamalla tutinaa/jytinää ja sirkutusta.
Mutta tarkasta nyt kaikki muukin välillä vaihdelaatikko-perä. Jos tukikumin laakereineen vaihdat, niin siihen on hyvin ohjeita tällä foorumilla (käytä hakua). Kardaani jos/kun on irti, niin samalla kaikkien ristikoiden huolellinen tarkastaminen (ei saa nivelet kääntäessä takerrella yhtään, eikä saa olla klappia).
Perä näistä harvemmin menee, jossei harrasteta kuminpolttoa yhdellä renkaalla tai ilman öljyjä ajamista. Minulla riitti yksi kahdeksikon pyöräytys yhdellä renkaalla sutien ja alkoi perä naksuttamaan.
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #6 : 11.06.2018, 09:34:00 »
No pitää tarkastaa, jos kaikki on kiinni ja kunnossa niin onko vika silloin perässä ja jos on niin missäs siellä vika vois olla?
« Vastaus #7 : 11.06.2018, 09:36:47 »
Paljonkos autolla ajettu ja onko mahdollisesti liikkeellelähtölukkoa (G80)?
Paljon ajetussa voi se pinionin laakeri alkaa pitämään meteliä. Väärinkäytöllä perän pikkurattaat saattavat ottaa itseensä. Mikäli itse tasauspyörästö on viallinen (eli nuo pikkurattaat tms.) niin sen perän sisälmykset (tasauspyörästö) voi vaihtaa. Jos pinionin laakeri, niin senkin voi vaihtaa, mutta työnä isompi.
Itse vaihdoin koko taka-akselin vähän ajettuun akseliin.
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #8 : 11.06.2018, 10:41:02 »
Auto on 400 000km ajettu mutta irrotin kuljettajan puoleisen takarenkaan ja huomasin että jarrulevy saattaisi olla vino ja ääni vois johtuu siit ehkä
« Vastaus #9 : 11.06.2018, 10:49:49 »
Voi tulla jarruistakin. Tarkista satuloista palojen asennustapit ja jouset.
Joskus on noita tappeja mennyt poikki tai tapin korvakko murtunut, jolloin alkaa palat heilumaan/kolisemaan.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #10 : 11.06.2018, 21:39:04 »
Ei se perä helposti näistä mene. Yhdellä 940 3,54, 1031 perällä ajeltu luultavasti yli 680tkm, eikä siitäkään kuulunut ylimääräisiä ääniä. On silläkin suditeltu joskus. Mikäli rynkyttää kytkinpommeilla, niin silloin voi ehkä katketa ristitappi, ennenkuin rattaat hajoaa. Normaalilla ajolla tuskin hajoaa, jos perässä öljyä on.
Luulen enemmän että ääni lähtee käsijarrukengistä tai jarrulevyistä. Jarrusatulakin voi olla löysällä.
« Viimeksi muokattu: 11.06.2018, 21:45:33 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #11 : 11.06.2018, 23:28:09 »
Jarrusatula näytti heiluvan kun nostin auton ylös ja käytin sitä ilman renkaita, ääni kuulosti myös samanlaiselta, nyt vaan ihmetyttää että miksi ääni häviää kun painaa kaasua?
« Vastaus #12 : 12.06.2018, 07:15:09 »
Tarkistitko jarrusatulan pultit, että on kiinni?
Perä voi hiukan kääntyä kaasua painaessa, jolloin ääni muuttuu/häviää. Tämä siis jos se ääni tulee jarrusatulasta.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #13 : 12.06.2018, 21:41:42 »
Mulla piti g80 naputtavaa ääntä moottori jarrutuksella ja vaihde vapaalla rullatessa, kevyel kaasulla hiljeni. Ekan akselin vaihdoin ennen hajoomista pois ja toka kerkes antautumaan, halkes pikkurattaat
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Volvo_miäs
« Vastaus #14 : 12.06.2018, 21:52:21 »
Mulla ei oo g80, tänään en oo kerenny katella tota autoa mutta kun meen himaa niin pitää taas katella jos löytäisin jotain uutta kerrottavaa :)
