Automaattilaatikossa satunnaisia nykäisyjä? V70 D3 vm -14
  • 155 Vastauksia
  • 60839 Lukukerrat
Poissa jasso79
Vs: Automaattilaatikossa satunnaisia nykäisyjä? V70 D3 vm -14
« Vastaus #135 : 11.09.2019, 22:53:54 »
Reilun vuoden verran tämän ketjun aloittamisesta on tällä satunnaisesti nykäisevällä laatikolla menty. Mitään painevuotoa ei silloin aikoinaan laatikosta löydetty. Talven tullen nuo P -> D vaihtojen yhteydessä tapahtuvat satunnaiset jytkäytykset katosivat, kunnes sitten keväällä lämpöisten kelien aikaan palasivat. Alaspäin vaihdoissa 4 -> 3 on ollut koko ajan satunnaisia kovempia vaihtoja. Sen huomannut, että S:llä ajaessa tai käsin vaihtaessa näitä tapahtuu huomattavasti harvemmin. Käsin vaihtaessa  pystyy jopa välttämään kokonaan, kun tietää oikean nopeuden/kierrosalueen millä vaihdon tekee. Mutta, enpä ole tästä enää sen enempä jaksanut ottaa tressiä, enkä ole huollossakaan jaksanut asiasta enää kysellä. Tällä mennään, kestää sen mitä kestää. :)
Se mikä kiinnostaisi tietää, että onkohan tätä samaa murhetta myös noissa bensakoneissa? Tässä nimittäin alkanut kiinnostamaan vaihto kaasuun, ja näistä näihin viimeisimpiin V70 malleihin. Mutta, onkohan niissä tätä sama murhetta/harmitusta sitten tiedossa?
Poissa mulugren
« Vastaus #136 : 11.09.2019, 23:38:55 »
No eipä niitä ole paljoa testeissä moitittukaan ;)
Jep. Myöskin Opel oli testivoittaja vuodesta toiseen silloin takavuosina ;D
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #137 : 14.09.2019, 16:03:06 »
Tätä ketjua kun lukee, alkaa vaikuttaa että minunkin laatikko on viallinen? Aiemmin se ei ole tullut edes mieleen  ::)
Olen toki ollut tietoinen että nuo geartronicit eivät ole kaikkein sulavimman laatikon maineessa ja siksi olen satunnaiset nykäisyt ja töksähtelyt sille sallinutkin. Välillä se vaihtaa lähes huomaamatta ja välillä sitä ei voi olla huomaamatta.
Auto on S60 D3 100kw 2013 vakiosoftalla toistaiseksi.
Se on nyt 98tkm. ajettu, öljyt vaihdettu sinisellä 50tkm kohdalla ja nyt vajaassa sadassa viimeviikolla.
Poissa mulugren
« Vastaus #138 : 15.09.2019, 00:31:24 »
Laatikkosi on todennäköisesti kunnossa. Mottorijarrutuksessa jos raskaasti jysäyttelee pienempää silmään niin sitten kantsii harkita niitä painemittauksia/tarkistuksia ja jopa tiivisteiden vaihtoa. Muut satunnaiset aivopierut kuuluu asiaan :)
Poissa Lapponia
  • Korjaa teoriassa
« Vastaus #139 : 16.09.2019, 23:56:32 »
V70 Vm2015 D4 4cyl 8-lovisella (TG-81SC?). Yli 200tkm ajettu. Nyt reilun vuoden omistanut, välillä vaihtaa kuin unelma, välillä meno on todella kulmikkaan töksähtelevää.
Laatikkoöljyjä on säännöllisin väliajoin vaihdettu, mm. marmorilla juuri 80tkm tkm kohdalla auton minulle siirtyessä. Tuntuu vain että tuon viimeisimmän laatikkoöljynvaihdon jälkeen loota esim. luistatti pikkukierroksilla enemmän, mutta lopulta kuitenkin täräyttää karkeammin pykälän kiinni.
Muuttaessa kesken kiihdytyksen menemisen tahtia laatikko saattaa vaihtaa koneen kiertäessä korkeammalta reippaasti täräyttäen isomman vaihteen päälle. Välillä 60km/h+vauhdista reippaasti jarrutellessa saattaa jarrutuksen taustalla ehkä viimeisen 20km/h kohdalla täräyttää pienen pykälän niin että täräyksen huomaa reippaasti jarrutuksen läpi.
Ilmeisesti ominaisuuksia? Uusi sopeutus auttaisi? Saako laatikon itse jotenkin "nollattua" opituista asetuksista?
« Viimeksi muokattu: 17.09.2019, 00:00:23 kirjoittanut Lapponia »
V70 Vm2015 D4 4cyl (D4204T5) aut 8v(TG-81SC). Yli 200tkm.
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #140 : 17.09.2019, 08:17:55 »
"Ilmeisesti ominaisuuksia? Uusi sopeutus auttaisi? Saako laatikon itse jotenkin "nollattua" opituista asetuksista?"
Kun olen käyttänyt manuaalivaihteita (D3 2011 6-lovinen), muuttuu laatikko miltei joka kerta ikävän "särmikkääksi". Sen jälkeen olen opettanut laatikon takaisin tavoille englantilaisen Volvo forumin ohjeella: Moottorin käydessä tyhjäkäynnillä pidä vaihde 5 sekuntia D:llä, sitten 5 sekuntia N:llä ja toista tätä 10-20 kertaa. Nykäisyt vaimenevat joka siirrolla ja laatikko on sen jälkeen aina toiminut "sivistyneesti". Kannattaa kokeilla.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa vemppu
« Vastaus #141 : 19.09.2019, 18:29:21 »
...englantilaisen Volvo forumin ohjeella: Moottorin käydessä tyhjäkäynnillä pidä vaihde 5 sekuntia D:llä, sitten 5 sekuntia N:llä ja toista tätä 10-20 kertaa. Nykäisyt vaimenevat joka siirrolla ja laatikko on sen jälkeen aina toiminut "sivistyneesti". Kannattaa kokeilla.
Olisiko sulla tallessa linkki siihen ohjeeseen/keskusteluketjuun? Kiitos.
"If I die... I die..." <- joku
Poissa KariL
« Viimeksi muokattu: 20.09.2019, 09:57:14 kirjoittanut KariL »
Poissa Lapponia
  • Korjaa teoriassa
« Vastaus #143 : 21.09.2019, 15:14:57 »
Hah! Kiitos! Näyttäisi tosiaan, mielestäni ihan todellisesti eikä korvienväli-plasebona, että jo muutamia kertoja tuota vaihtelua parkkipaikalla tehdessä vaihteidenvaihto pehmentyy huomattavasti. Pehmentuu jo vaihto N->D->N vaihdoissakin. Tiedä sitten kuinka kauan "pehmentävä vaikutus" säilyy.
Poissa KariL
« Vastaus #144 : 21.09.2019, 19:21:14 »
Olen tuolla tavalla pari kertaa kesän aikana opettanut laatikon tavoille. Toimii aina hyvin siihen asti kun taas opetetaan laatikko huonoille tavoille.
D -> N -> D jne 5 sekuntia kussakin asennossa voi tehdä vaikka liikennevaloissa odottaessa silloin tällöin.
Poissa Mazokki
« Vastaus #145 : 24.09.2019, 09:06:45 »
Isännälle laitettiin Ruottista tollanen 145tkm ajettu V70 D3 -11 tomaatilla. Volvon huoltosopimus ollu uudesta asti, mutta kun sieltä Luleån Volvolta kyselin, niin sanoivat, että ei kuulu vaihteistoöljyn vaihto huolto-ohjelmaan muissa, kuin takseissa ja poliisiautoissa  :o . Noh vaihdatettiin siihen öljyt huuhtelemalla, ja melko kauan sai kuulemma huuhtoa ennen kuin alko tulemaan puhdasta öljyä ulos. Mulla on ollu se auto nyt pari viikkoa lainassa, ja huomasin sellaisen ominaisuuden, että kun kiihdyttää sievästi, niin laatikko hieman luistattaa 2 ja 3 vaihteella. Ja luistamisen loputtua tuntuu ikään kuin laatikko vaihtaisi isommalle, vaikka samalla vaihteella mennään. Eli vähän samoin jos manuaalilla luistatat kytkintä vaihdon jälkeen ja löysäät sen lopuksi. Ja tosiaan vain pienillä kierroksilla ja sievällä kaasulla tuota luistoa tapahtuu. Jos vaikka teet kickdownin, niin ei luista. Tai jos valitset manuaalisesti 2 tai 3 ja lyöt kaasun pohjaan, niin ei myöskään luista. Muuten laatikko pelaa mielestäni ihan ok. Onkohan tuo ominaisuus, vai pitäiskö huolestua?´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Poissa Jaritur
« Vastaus #146 : 24.09.2019, 15:00:39 »
Normaalia,  se pieni nykäisy tulee kun turbiini lukittuu. Normaalisti lukittuu vain 50+ nopeuksissa sukkasillaan ajaessa ja kiihdytettäessä, polkaistaessa hyvinkin nopeasti. Sportilla lukitsee herkästi.
XC60 D5 AWD -12
Poissa VolvoRR
« Vastaus #147 : 23.10.2019, 23:20:01 »
Terve, palasin volvokantaan vuoden tauon jälkeen ja lainaan tätä ketjua kun on jo parin viikon jälkeen ilmaantunut ongelmia. Auto on V60 vm. 2015 2,0T bifuel aut. Kilsoja n. 160tkm. Automaattivaihteisto vaikuttaisi välillä rauhallisessakin kiihdytyksessä pitävän sellaista pientä nypytystä, jonka lisäksi moottoritienopeuksissa esim. 90km/h vauhdista lappu lattiaan niin pudottaa kyllä pienemmälle mutta jää jurnuttamaan 5 vaihteelle pitkäksi aikaa ennen kuin antaa kutosen aikas rajusti "tömäyttämällä" olisiko kellään kokemusta vastaavasta ja hyviä neuvoja?
Poissa Rytkonen
« Vastaus #148 : 13.04.2021, 21:25:33 »
Jonkinlaista oiretta nyt tuli omaankin Volvoon, XC60 D5 2015 190tkm. Muuten laatikko vaihtaa nätisti isommalle ja pienemmälle, mutta nyt kelien lämmettyä nykäisee ärsyttävästi 3 vaihteelta 2 vaihteelle esim. liikennevaloihin hidastaessa. En nyt ole kokeillut mitään poppakonsteja vielä. Monenkohan tonnin remppa tässä olisi nyt odotettavissa? :D Tajusin myös, että edellisessä oli tuo sama nykäys vähän miedompana (V50 D3 2012 150tkm) ja luulin että se tuli jarruista. Ja helteillä tuo pikkuvolvo muutaman kerran paukautti P --> D vaihdon aika railakkaasti mitä tämä nykyinen ei tee.
Volvo V70 2.4 144hv 1998 --> Volvo V50 D3 Classic 2012 --> Volvo XC60 Ocean Race D5 AWD 2015 --> Volvo XC60 T8 Inscription 2018
Poissa belarus
« Vastaus #149 : 28.05.2021, 07:07:43 »
Oliko noihin saatavilla joku uusi softa?
