Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
S80 vm 99 srs boxiin ei saa yhteyttä
Äänestys
Mikä on vikakoodi P1670?
Vikakoodi P1670?
Vikakoodi P1670, tarkottaa mitä?
7 Vastauksia
1864 Lukukerrat
apuva
De Luxe
www.vrcf.fi
16.06.2018, 08:50:22 »
Kyseessä siis vm.99 S80. Srs- vikakoodia ei saa nollattua, koneella ei pääse käsiksi srs boxiin? Kaikkialle muualle tietoihin pääsee, mutta näihin ei. Volvoon vaihdettu mittari edellisen pimennettyä kokonaan. Mikä siis neuvoksi, kuinka toimia?
alien86
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: S80 vm 99 srs boxiin ei saa yhteyttä
Vastaus #1 :
16.06.2018, 08:58:28 »
Jonnekkin sellaiseen korjaamoon käymään mikä pääsee laitteillaan nollaamaan vikakoodit ja mahdollisesti löytää tarkemmat koodit mikä vika on mikäli on vielä vika päällä. n.30€ ottavat tuosta operaatiosta (menee 10-15min) ja jos on volvoihin erikoistunut kaveri niin osaa antaa yleensä neuvojakin mikäli joku vikakoodi on päällä vielä.
apuva
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
16.06.2018, 09:17:39 »
Käyty Fixuksella, Killassa ym, kehuvat että mittari ei verkossa ym. Autosähkö pääsi käsiksi muihin tiedostoihin, mutta ei srs tietoihin joten niitä ei saatu nollattua.
alien86
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
16.06.2018, 10:36:17 »
Eikös se boksi ole näissä keskikonsolissa? Sulake todennäköisesti ehjä kun saman sulakkeen takana muutakin ja väylässä tuskin on mitään vikaa, lähtisin mittaamaan että boksille tulee virta käynnistettäessä, mikäli tulee virta niin todennäköisesti srs-boksissa vikaa ja mikäli ei niin sitten onkin isompi operaatio lähteä etsimään kadonnutta sähköä..
jp_olli
Yhteistyökumppani
Grand Luxe Touring
Vastaus #4 :
18.06.2018, 07:39:43 »
Vika voi olla myös can-väylässä. Väylä menee ulkomuistista ainakin DIM ja CEM-yksiköiden kautta SRS-yksikölle. Niissäkin voi olla vikaa.
Kytkentäkuvat esiin Volvowiringdiagrams.com ja siitä pääsee sitten mittailemaan.
Jos ei itse osaa tehdä niin asiantunteva paja kyllä hoitaa homman.
044-0760422
www.sercap.fi
apuva
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
20.06.2018, 19:26:27 »
Nyt sitten samaisesta biilistä katosi vilkut eikä mitkään vilkkukepin toiminnat toimi. Eli viestejä ei saa luettua näytöstä ym. Ja edelliset vielä korjaamatta.
alien86
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
20.06.2018, 21:12:04 »
Kyl sähköviat on kivoja..
yksi helv..hankala vika voisi olla että väylään menee joku vieras jännite/virta jostain esim. kaapelirikko jossain mistä yhdistää välillä väylään ja tekee mitä kummallisempia temppuja tai sitten jonkun laitteen mikä on väylässä elektroniikka sekoilee aina joskus ja jouluna kunnes hajoaa kokonaan ehkä joskus. Mahdollisuuksia on lukemattomia ja selvittäminen yhtä *piip*.
alien86
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #7 :
20.06.2018, 21:32:06 »
Ja niinkuin jp_olli mainitsi niin cem yksikkö on myöskin melko potentiaalinen vaihtoehto mikä voi sekoilla, ja ehkä yksi todennäköisemmistä väylälaitteista mistä lähteä vikaa lähestymään.
