Laajakaistalambdat -keskustelua
  • 269 Vastauksia
  • 163870 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Laajakaistalambdat -keskustelua
« Vastaus #15 : 26.12.2010, 21:01:32 »
Onkos vemsissä automaattinen kalibrointi? Entä takuut kuinka pitkiä?
Kotkot
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
« Vastaus #16 : 27.12.2010, 07:26:15 »
Innovaten hinta laatu suhde kunnossa. Laite on kalibroitava.
http://sporttiauto.shop.wosbee.com/PublishedService?frontpage=true
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #17 : 27.12.2010, 10:54:02 »
Missäs vehkeessä se oli se kytkentävirhe että käräytti jonkun lähdön kun kytki ohjeen mukaan?  ??? Muistako ihan väärin jos nimimerkillä Henko oli sellanen ongelma?
Kotkot
Poissa Sherlock
« Vastaus #18 : 27.12.2010, 16:50:12 »
Itsellä ollut jonkun aikaa tuo aircooled.fi puljun myymä Prosport merkkinen kapistus, ainakin tähänastisen käytön perusteella uskallan suositella. Hirveästi ei ole käyttötunteja ole kertynyt kun auto vielä aika pahasti vaiheessa, mutta jonkun verran kerinnyt megan karttoja veivaamaan sen avulla ja hyvin pelaa.
Poissa 144
« Vastaus #19 : 28.12.2010, 13:03:14 »
Jos kerran kokemuksia kaivataan niin mulla on ollut tollanen Vems kolmekesää käytössä ilman siitä johtuvia murheita. Yks anturi rikkoontu ku jäi suutin auki kokoajaks. Puutteena tuossa että vain yksi output kanava, ois kiva saada se EGT:kin lokille ku ei niitä kuitenkaan pysty mitenkään ajonaikana katselemaan.
Uuteen kilpuriin on hankittuna Finboostin mittari joka on kevyempi, pienempi, yhtä selkeä ja toimii tiedonkeruuna MAP, RPM ja WBO2 tiedolle joten pitäs sen perusteella saada kone säädettyä. Halu tähän tiedonkeruuseen on nykyisen säätöläppärin halu pätkäistä itsensä poikki heti kun on alle 2s 60ft. Ilmeisesti 0G anturi alkaa sammuttelemaan kovalevyä ja katkasee lokin ko tilanteessa poikki.
Tässä linkki Finboostin laajakaistaan:
http://www.finboost.fi/index.php?go=AFR1
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #20 : 28.12.2010, 22:07:12 »
PLX tilattu, eikun odottelemaan.  :)
Kotkot
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #21 : 28.12.2010, 22:34:16 »
Itsellä on ollut Mantassa jonkun aikaa AEM laajakaista ja tosi asiallisen oloinen peli mielestäni. Yksinkertainen kytkeä ja käyttää ja mukana tuli pari erilaista taustaakin.
Tässä myös boksi mittarin sisässä joten helpottaa asennusta kovasti.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
« Vastaus #22 : 29.12.2010, 10:27:36 »
PLX:lle pointsit asennuksen helppoudesta ja toimintavarmuudesta. Itsellä 2 kpl ko mittareita käytössä - ilman murheita ovat toimineet.
Poissa Joona.S
« Vastaus #23 : 30.01.2011, 19:44:12 »
Onkos kellään kokemuksia FMI:n tuotteista ?
Poissa kenax
« Vastaus #24 : 31.01.2011, 07:56:23 »
PLX on muuten hyvä, mutta sen ohjainpurkin plugiliittimistä kyllä pitkä miinus. Toinen pitkä miinus kyseisen purkin asennusreikien puutteesta.
Mitä tuohon kalibrointiin tulee, niin ei kyllä niin iso operaatio ole, että sen takia ostaisin tai jättäisin ostamatta mittarin.
Itsellä kokemusta vain PLX:stä ja nyt Vems Roundista ja pitää sanoa, että Vems Round kyllä ajaa asiansa oikein hyvin. Siinä on 10 eri näyttösivua, siihen saa pulssitulon (eli RPM tai vaikka nopeussignaalin) joka on täysin konfiguroitavissa, EGT:n (joka on kalibroitu jo tehtaalla), Lambdan, analogiatulon - joka on niin ikään täysin konfiguroitavissa. Myös analogialähtö löytyy, joten saat lambdatiedon tämän purkin läpi myös eculle tai johonkin toiseen tiedonkeruuseen. Tämän lisäksi sillä voi ohjata PWM-säätöistä toimilaitetta, esimerkkinä ahtopaineen ohjausventtiili. Ahdon ohjaus sekä closed loop, että open loop. Mappi toki varaa sitten tuon analogiatulon, mikäli closed loopilla mennään.
Ja mitä tuohon Vems Roundin +50e hintaan tulee EGT-anturin kanssa, niin tuo on liki halvin EGT-anturi, mitä löytyy. Ne on järjestään 60-80e kantturoissa. Melko pieniä investointeja minusta siinä vaiheessa, kun moottoriin syydetään satoja tai tuhansia euroja.
Eli jos 300e hintaan saa seossuhde- ja EGT-mittarin lisäksi täysin ohjelmoitavan, todella monikäyttöisen "ajotietokoneen", niin valinta oli minun kohdallani ainakin selvä.
Edit: Suosittelen imaisemaan intternetistä VemsTunen ja sieltä avaamaan "Default Round Config", niin pääsee tutkimaan kyseisen mittarin konffausominaisuuksia. Jokainen voi näin itse todeta, miten pro laite on kyseessä.
edit2: Kytkemällä tuohon laitteeseen lambdan lisäksi RPM- ja vaikka MAP-tiedon ja liittämällä läppärin kiinni, pystyt käyttämään tuota yhdistelmää tiedonkeruuseen ja analysointiin. VemsTunessa on reaaliaikainen loggaus, jolla pystyt Roundin signaalia loggaamaan. RPM/MAP/AFR/t -tiedoilla pääset jo pitkälle säätöjen analysoinnissa.
« Viimeksi muokattu: 31.01.2011, 08:05:05 kirjoittanut kenax »
Poissa Henko
« Vastaus #25 : 31.01.2011, 08:19:35 »
Mää en tajua innovatessa sitä kalibrointihommaa yhtään. :idiot2:
Kyllä plx on osottautunu kaikinpuolin paremmaks värkiks.
Henkolla jopa sekos yks innovate ja alkoi näyttää liian laihaa seosta, eikä tainnut edes firmware päivitys auttaa. En ole kyllä viellä kerennyt testaan plx:ää ja innovatee samaan aikaan.
Mää tajusin sen kalibrointihomman, ei siinä mitään, mittari vaan lakkas näyttämästä oikeen. Ääni PLX:lle, ainakin näistä kahdesta. Muista kun ei oo kokemusta.
Poissa Henko
« Vastaus #26 : 31.01.2011, 08:26:50 »
Ei mulla mitään kärähtänyt, eikä se liene kovin riskialtistakaan, mutta PLX:n kytkentäohjeeseen oli merkitty kaks johtoa väärinpäin. En tiedä miten moinen painovirhe on ohjeeseen päässyt. En just nyt muista, mitkä kaks piuhaa, ei siinä oo monta vaihtoehtoa. Ei ne muistaakseni ainakaan virransyöttöpiuhoja olleet.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #27 : 31.01.2011, 09:05:59 »
En kyllä muista oliko sun sanomaa mutta muistelisin että silloin juuri toinen signaalilähtö meni pimeäksi :o
Kotkot
Poissa Henko
« Vastaus #28 : 01.02.2011, 06:22:52 »
Kai se sit on jollain muulla. Mulla on pelittänyt moitteetta. Ja mittari ja ecun lähtö on käytössä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #29 : 06.02.2011, 10:47:43 »
Kotkot
