740 kaasarin vaihto ruiskuun.
  • 28 Vastauksia
  • 10128 Lukukerrat
Poissa StoLA
« : 08.11.2011, 09:35:03 »
eli otsikon mukainen homma suunnitteilla enkä nopeella haulla löytäny mitään juttua niin kysellään nyt sitten itse ihan oman tiedon varmistamiseksi  :idiot2:
Elikkäs mitä kaikkea pitää vaihtaa bensatankin ja bensapumpun lisäksi? Imusarja yms hilppeet tottakai mutta onko vielä jotain mitä pitää ottaa huomioon?
Vain kaksi asiaa ovat äärettömiä - universumi ja ihmisten typeryys, enkä ole ensimmäisestäkään aivan varma
Poissa Taavi.H
Vs: 740 kaasarin vaihto ruiskuun.
« Vastaus #1 : 08.11.2011, 09:38:40 »
Mitä ruiskua olet laittamassa? Mekaanista K-jettiä, jotain Volvon vakiosähköruiskua (LH-jetti 2.2/2.4), ohjelmoitavaa ruiskua...? Onko tarkoituksena myöhemmin pistää vielä pakosarjan perään ahdinta?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 08.11.2011, 10:45:13 »
Nähdäkseni bensatankkia ei välttämättä tarvitse vaihtaa, siis jos vanhassa ei ole mitään vikaa. Jos tankin päällä olevassa laipassa on bensanpaluulle vapaa letkukara niin homma on sillä selvä. Tankkiin joutuu kyllä hyvin suurella todennäköisyydellä laittamaan siirtopumpun painepumpun kaveriksi. Tähän voisi joku vahvistaa epäilyni että onko 900-sarjalaisissa pelkästään tankissa pumppu?  ???
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #3 : 08.11.2011, 10:53:22 »
Siinä taisi olla jokin vuosimalliraja mistä eteenpäin vain yksi, olisiko ollut 95?
Kuitenkin, jos aiot pitää sen vanhan moottorin paikallaan ja siihen laittaa ruiskun, on kaikista helpoin tapa tehdä bensalle välisäiliö. Eli pumppaat sen vanhan koneen mekaanisella pumpulla bensan sinne säiliöön ja säiliöstä sitten suutintukille painepumpulla. Säiliön voi sijoittaa vaikka konehuoneeseen. Ei tarvitse alkaa vetämään linjoja uusiksi ja touhuamaan bensatankin laipan kanssa.. (jos se muuten on vielä ehjä, mee ihmeessä öljypurkin kanssa sinne ja roiski runsaasti öljyä siihen....)
Kotkot
Poissa StoLA
« Vastaus #4 : 08.11.2011, 11:07:35 »
nyt on tullu niin paljon asiaa etten pysty töissä vielä keskittymään tähän sen enempää mutta sen unohdin tosiaan sanoa että kyseessä on jokin sähköruisku todennäköisesti tuo LH2.2 en ole saanut kaverilta vielä tarkkoja tietoja tosta ruiskusta. Kiitokset jo näistä vastauksista :hello:
Poissa Matson66
  • Amazonilla vuodesta -67 lähtien
« Vastaus #5 : 08.11.2011, 22:36:15 »
Ruisku tarvitsee ohjausboxin ja asentosignaalin(YKK anturin). Eli jos pääset luovuttaja-autosta purkamaan, niin katso miten se ohjausboxi on jalkatilaan asennettu, se todennäköisesti sopii samoilla telineillä kiinni omaasi. Sulla on todennäköisesti nykyisessä koneessa Hall-anturi, eikä kytkikaavelissa lovea YKK-anturia varten.
En nyt lonkalta muista onko jossakin ruiskussa asentotunnistus hoidettu Hall-anturilla, jos niin silloin olisi yksi ongelma vähemmän.
Nyt kotona: Amazon -66, 740GL -88, 740GLE -91, 745 Tdi -92, 745 GLE-91, .   44 Volvon historia
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 08.11.2011, 22:44:21 »
Jos ruisku on LH 2.2, niin kannen päässä jakajassa on HALL anturi, se tarvitaan.
Jos ruisku on LH 2.4 niin vauhtipyörän päällä on YKK anturi. B2X0 lohkoissa on paikka anturille. Vissiin vaatii laatikon raottamista irti, että anturin telineineen saa ruuvattua paikalleen.
Kotkot
Poissa Matson66
« Vastaus #7 : 08.11.2011, 22:51:12 »
Jep, mutta kytkinkaavelissa ei ole anturia varten lovea valmiina. Sen saattaisi saada poraamalla ylhäältä, mutta purut putoilevat kytkimelle.
Poissa StoLA
« Vastaus #8 : 09.11.2011, 08:51:51 »
näillä näkymin opettelen ensin k-jetillä kun on kuulemma yksinkertaisempi asennettava ja käytettävä. Kansihan pitää laittaa vaihtoon kun ei noita suuttimen reikiä ole. Toteutan ton todennäköisesti tolla välisäiliö systeemillä kun tuntuis olevan yksinkertainen homma vaikka sekin mulle haasteita tuottaa. Ei oo helppoo ku tietotaito on niin vähäistä :D neuvot,vinkit ja niksit otetaan ilomielin vastaan ettei mene sormisuuhun heti kättelyssä  :idiot2:
Poissa tommi m
« Vastaus #9 : 09.11.2011, 22:21:00 »
jos k-jetin pistät unohda välisäiliöt. suora putki painepumpusta riittää. paluuputkena voit käyttää vanhaa linjaa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #10 : 09.11.2011, 22:52:34 »
Tarkoitin, että helpommalla pääsee kun tekee sen välisäiliön ilman että menee tonkimaan pensatankin läpiviennille, jonka todennäköisesti joutuu korjaamaan. Noh luultavasti sen joutuu korjaamaan hyvin pian muutenkin..
Aivan sama mikä ruisku kyseessä, kun sinne on sähköpumppu laitettava joka tapauksessa. Mikähän kone tämä vanha kaasari kone on? Ainakin B200K:ssa on tulo, ja paluulinjat tankkiin alkuperäisenä.
Kotkot
Poissa StoLA
« Vastaus #11 : 10.11.2011, 11:11:48 »
B200K kyseessä :) kurkkisin tankin päälle ja vaikuttaa siltä että se olis just maalattu/massattu että siellä ei suuria murheita pitäisi olla. Pumppu pitäis jostain metsästää niin olis kaikki tarvittava kasassa :P
Poissa PaHa67
« Vastaus #12 : 23.04.2020, 12:07:56 »
Nostellaanpa hiukan vanhaa topikkia. Olen yrittänyt etsiä täältä vastauksia mutta vaikea on löytää kaikkea ainakaan yhdestä paikasta. Piti ihan rekisteröityä ja kysellä nyt uutena jäsenenä vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Eli tarkoituksena olisi muuttaa vm.1988 740 sedan tiilikeula B200K moottorilla mahdollisesti B230FK moottorilla liikkuvaksi. Elinten luovuttaja olisi vm.1995 940 turbo farmari. Kysymys kuuluu mitä tuosta elinten luovuttajasta pitää purkaa mukaan ECU:n ja sytkäpoksin (sekä näiden johdotukset) lisäksi. Käykö esim. polttoainepumppu tuosta 940 mallista 740 tankkiin kiinni ja onko se yhdellä pumpulla? Koneessahan on kiinni tarvittavat anturit ja niiden johdotukset. Kuinkas esim. polttoainepumpun sähkönsyöttö/releistys. Tarviiko kojetaulun alta purkaa kuinka paljon tavaraa mukaan? Kaikki tieto ja ohjeistus otetaan kiitollisena vastaa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13 : 23.04.2020, 16:04:31 »
95 Pitäisi kaiketi olla jo yhdellä pumpulla eli painepumppu tankissa, kannattaa vaihtaa siitä koko tankkilaite pumppuineen (pitäisi olla muovia).
Pa-putkethan nyt voi olla sitten muutenkin jo rapeita ja linjasto ylipäänsä kannattanee katsoa että putken koot on semmosta mitä siinä luovuttaja pirssissä..
Ruiskun johdotuksethan on osana korin johtosarjaa, järkevinhän ne olisi siitä purkaa erikseen ja siirtää kaikkineen toki siinä oma hommansa on ja saa illan jos pari viettää sähkökaaviot käsissä.
Kotkot
Poissa PaHa67
« Vastaus #14 : 23.04.2020, 17:01:54 »
Heti tuli uusi kysymys löytyykös nuo sähkökaaviot mistä? Tuleeko mittariston suhteen ongelmia jos ottaa koko johtosarjan elinten luovuttajasta vai onko edelleen samanlainen pääpiirteittäin kuin 740. Käykös tuo polttoainepumppu/elementti suoraan tuonne kaasarivehkeen polttoainesäiliöön vai pitääkö se vaihtaa?
