740 GL -85 Kartanon Mansikka
  • 530 Vastauksia
  • 238108 Lukukerrat
Poissa Pozoy
« : 06.01.2011, 17:41:46 »
Auto: Volvo 740 GL
Vuosimalli: 1985, ensirekisteröinti Suomeen 11.10.1985
Valmistenumero: YV1745813G1015503
Valmistusmaa: Ruotsi
Värikoodi: 173-2 - Punainen
Tekniikka: B230A Pierburg (DVG) 175 CDUS- muuttuvakurkkuisella sivuimu kaasuttimella, vaihteisto M47, kansi 530, nokka-akseli vakio A
Mittarilukema: Päiväkirjan aloitamisen aikaan noin 300 000, mittarin vaihdosta johtuen + 35 000
30.11.2015, 311 000 nykyisellä mittarilla joka on ollut paikoillaan muutaman vuoden.
Tammikuu 2019, mittaristo vaihdettu 226 000.
Sisusta ja verhoilu: Mustaa ja mustaa kangasta.
Varusteet: Karvalakkimalli
Aiemmat omistajat: Ei muuta tietoa, kuin että, joku omista on ollut taulujen karmien myyjä, ja olikin näillä puhkonut katon verjoilun täyteen reikiä.
Historiaa: Sain auton isältäni 2010 keväällä. Auto on ostettu Kauhavalta vuonna 2004. Vuodet 2008 - 2010 auto oli pääsääntöisesti seisonnassa.
  Kesällä 2010 vahailin ja puunailin autoa minkä kerkesin, kun juuri kortin saaneena ajamisen himo oli valtava. Jarruthan olivat luonnollisesti jumissa joten ne rassailtiin auki. Kesäkuussa auto otettiin pois seisonnasta. Toisella kerralla meni sitten katsastuksessa läpi. Piti vain hitsata oikeata helmaa, vaihtaa pusla, ja säätää käsijarrua, joka on aina ollut tämän auton murheenkryyni.
  Isällä ollessaan oli vasemmasta taaimmaisesta sivulasista tullut puu läpi (?), siitä ei ole sen enempää tietoa. Sen tilalle tuli vaihdettua pala pleksiä. Isän vaihtamia osia mm. pakoputkisto ja etujarru palat, -kilvet ja -levyt, etupään laakerointi, takavalot...
Tammikuussa 2011
Lokakuu 2015
« Viimeksi muokattu: 17.11.2023, 20:57:22 kirjoittanut Pozoy »
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993         Korpilahti
Poissa Pozoy
Vs: 745 -85 Käyttö ja harraste auto
« Vastaus #1 : 07.01.2011, 19:13:34 »
Tuli otettua tänään pari kuvaa lisää.
Ihan hyvä kiilto vielä, enkä ole talvella pessyt kertaakaan ja auto on ollut koko ajan käytössä.
14" Virgot odottaa kesää 8) takapuolella lukee "Made in Italy" niin mietin että onko nuo Volvon omat vai jotkin kopiot. Ostin kaverilta 70€, yksi keskiö vain puuttuu.
Loppu kesästä tuli vaihdettua tuo katon verhoilu, kun vanha roikku vähän joka puolelta.
Pientä ryppyä tuohon keskelle tuli, mutta ei siitä haittaa ole ollut.
Osaako kukaan kertoa mihin/mistä tästä pitäis mennä/tulla jonkinmoinen letku?  ???  Kiitos etukäteen jos vastaatte.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 20:31:17 kirjoittanut Pozoy »
« Vastaus #2 : 07.01.2011, 19:50:55 »
Joku on katsonut tarpeelliseksi poistaa pulsairin. Sen kuulusi ottaa ilmaa siitä putsarin ja kaasarin välissä olevasta letkulähdöstä, siihen kuuluu vaan ykssuuntaventtiili väliin ettei missään tilanteessa pääse puskemaan pakokaasua imupuolelle. Tuon funktio on vähentää päästöjä, ja on siitä hyvä saastelaite, ettei hukkaa tehoa niinkun about kaikki muut saastelaitteet. Mahtaako tässä olla muuten EGR:kin?
Muoks: on muuten vakuuttavan näkönen sisähaara/lohkisasennus :P.
Tuo kuskinpenkkikin näyttää meleko lailla nyrjähtäneeltä, siitä kannattaa ottaa viikonlopun projekti joskus. Hitto tarttiskohan mun tehä siitäkin aiheesta FAQ kun nuita retkottavia penkkejä vilisee siellä sun täällä...
« Viimeksi muokattu: 07.01.2011, 19:52:59 kirjoittanut TVS »
Poissa Pozoy
« Vastaus #3 : 07.01.2011, 21:15:40 »
Eli luultavasti tuohon väliin kuuluisi? Herää Volvon sisäinen traktori esiin kun ei ole tuota putkea paikallaan O0
Ja onhan se penkki aika kulunut. Penkkiä olen jo kerran korjaillut, kun oli vaahtomuovi haljennut selkänojasta alhaalta ylös asti toisen tuen kohdalta. Rautalankaa ja Sikaa väliin niin on avot.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 20:33:34 kirjoittanut Pozoy »
Poissa Rudi
  • Kesällä 740 ja TT600R
    • www.theyoungers.fi
« Vastaus #4 : 07.01.2011, 21:45:00 »
Oikeat virgot aina 15", joten nämä taitanevat olla kopiot. RG -merkkisiä ovat yleensä kopiot.
Poissa tarmo
« Vastaus #5 : 07.01.2011, 23:18:37 »
lisävaruste listaan voit lisätä penkkien välissä näkyvän kyynärnojan ;)
Volvon päämuotoilijan, Jan Wilsgaardin tiedetään sanoneen tiiliskivistään: ”Ajaton koti ei ole hyvän näköinen ensisilmäyksellä”.
« Vastaus #6 : 08.01.2011, 13:44:20 »
Oikein arvasit puuttuvan letkun paikan.
Poissa Pozoy
« Vastaus #7 : 08.01.2011, 14:54:17 »
Kuvastakin varmaan näkyy, että on väriltään sininen, eli ei ole tämän auton alkuperäinen, mutta voihan sen lisätä tuohon muuten tynkään listaan  :D
« Vastaus #8 : 08.01.2011, 23:22:58 »
No kun ei se kerta sovi sisustan värimaailmaan ni pistä tännepäin tulemaan se ::)
Poissa tarmo
« Vastaus #9 : 09.01.2011, 00:22:02 »
ainahan sitä voi yrittää tuunata sisustaan sopivaksi ;D
Poissa Pozoy
« Vastaus #10 : 09.01.2011, 13:58:26 »
Löytyisikö keltään 740-sarjan lisävarustelistaa, kun rupesi kiinnostamaan, että olisiko vaikka tästä autossa koira haudattuna ??? ja voihan sellaisen joku väsätä jos valmista ei löydy.
Kiitos näin etukäteen
« Viimeksi muokattu: 23.01.2011, 00:36:38 kirjoittanut Pozoy »
Poissa Pozoy
« Vastaus #11 : 10.01.2011, 17:21:29 »
Ostinpa tänään uudet pölärit autoon, kun mielestäni mustat vanteet ei sovi punaiseen autoon. Hintaa tuli 23€. Yhdestä puuttui se tukirauta kokonaan :tickedoff: mutta onneksi oli vanha pöläri niin siitä sai sitten sen raudan.
Paketti
Kapseli
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 20:37:26 kirjoittanut Pozoy »
Poissa tarmo
« Vastaus #12 : 14.01.2011, 23:03:19 »
tummennetut takalasit lisävaruste ;D
komeet pölärit sait ;)
Poissa Pozoy
« Vastaus #13 : 16.01.2011, 17:46:20 »
Pientä muutosta tullut, eli vaihdoin alkuperäisen maskin "kromi" reunuksen Turbomaskiin.
Kaverit sanoo kiitoradaksi  :)
Madallusta ja add-oneja huutaa...
Olisko kellään myynnissä noita etuspoikan add-oneja kun ruottalaiset ei vastanneet viestiin kun kirjoitin sinne, englanniksi. Siis tuonne.
No piti jotain keksiä  :'(
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 20:41:07 kirjoittanut Pozoy »
Poissa -PENA-
Vs: 745 -85 "Kommunisti Volvo"
« Vastaus #14 : 16.01.2011, 19:54:26 »
Pientä madallusta tuo kyllä huutaa ja kovasti!  ;) Muuttuisi auton ilme huomattavasti tontituksen jälkeen.
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
