V70, lukitusongelmaa ja takaoven purku
  • 100 Vastauksia
  • 76641 Lukukerrat
Poissa JPN_V70D3OR
Vs: V70, lukitusongelmaa ja takaoven purku
« Vastaus #15 : 04.10.2015, 22:36:58 »
Tutkailitko moottoreita yhtään tarkemmin mikä siellä tahmaa?
Juutuubissa on vanhemmista juttua. Itse moottorin sisällä on lämpörele, joka sanoo työehtosopimuksensa irti - aika masentavaa, mikäli vuosia vanhaa ongelmaa ole korjattu  >:(
Poissa Niclashki
« Vastaus #16 : 05.10.2015, 10:17:22 »
En tutkaillut. Kävin käytetyt purkamassa hajottamolta ja asensin paikalleen.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #17 : 05.10.2015, 20:21:07 »
« Viimeksi muokattu: 05.10.2015, 20:29:41 kirjoittanut JPN_V70D3OR »
Poissa mualämpö
« Vastaus #18 : 12.10.2015, 08:59:17 »
Täällä kuskin oven lukko toimii moitteitta plussa kelillä. Heti kun pakkasta on pari astetta lukko menee kyllä hienosti kiinni, mutta aukeaa kolmen painalluksen jälkeen (kaukoohjaimella) . Nappi nousee joka painalluksella vähän ylöspäin.
Volvo XC60 D5 AWD -10
Poissa neo2high
« Vastaus #19 : 19.10.2015, 12:38:19 »
Mulla vm.2012 v70 täysin samat oireet kuljettajan ovessa, pienillä pakkasillä täytyy oven nuppi nostaa takaoven kautta, en ole kokeillut painaa kaukosäätimen avauspainiketta useampia kertoja. Molemmat apukuskin puolen ovet taas eivät mene lukkoon, tai saattavat mennä jos tarpeeksi monta kertaa kaukosäätimestä painaa lukitusnappia. Autossa selekt takuu, kuljettajan ovesta käytetty kerran takuuhuollossa, laittoivat kuulemma rasvaa ja jotain kosteuden esto-/poistoainetta, ei ollut apua. Tänään viety toistamiseen takuuhuoltoon, äsken asentaja soitteli ja kyseli taas ovien ongelmista vaikka olen sähköpostilla käynyt keskusteluja ja sopinut huollosta huoltopäällikön kanssa. Asentaja sanoi laittavansa hakemuksen selekt takuuseen, mitä lie tarkoitti?!
Edellisen takuuhuollon yhteydessä pyysin heitä tarkistamaan mikä kuljettajan oven ikkunassa mättää, kun ei nostoautomatiikka toimi vaan ikkuna itsestään lähtee rullaamaan kesken noston takaisin alas. Olivat lystistä veloittaneet 100€ ja kun asiasta reklamoin, että miksei mene takuuseen niin ilmoittivat ettei säätöhommat kuulu takuun piiriin, mutta että hyvää hyvyyttään lähettävät minulle kaksi lahjakorttia á20€. Loppuyhteenvetona sanottakoon ettei ensimmäinen vuosi volvistina ole ollut ihan sitä mitä odotin.
Poissa neo2high
« Vastaus #20 : 22.10.2015, 10:00:15 »
Kolmen päivän odottelun jälkeen ilmoittivat että hakemus on hyväksytty ja lukot vaihdetaan takuun (vakuutuksen) piikkiin.
Poissa D5GT
« Vastaus #21 : 20.12.2015, 13:46:53 »
Toi ikkunaongelma todennäköisesti parantuu, kun suihkit (vain tiivisteisiin) silkkarisprayllä. Tällaisen neuvon sain pari vuotta sitten ja ongelma häipyi / on pysynyt poissa.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #22 : 20.12.2015, 13:51:20 »
Ei oikein takaovi suostu purkautumaan :-(
Ajelin ikkunaa ylös alas. Vas.alemman tulpan takana näkuu ikkunahissin kisko, mutta ei sinne ilmesty 10mm pultin kantaa - ainoastaan mitä kuvassa näkyy. Oik.ylemmän tulpan takana näkyy vain tietyssä kohdassa lasin reuna.
Myöskään ulkokahvan T25 ruuvia ei löydy. Oven päädyssä tulpan alla ei meisseliin satu ruuvinpäätä, tuntuu/kuulostaa vain peltiä.
Mikähän mättää???
Poissa Niclashki
« Vastaus #23 : 20.12.2015, 14:41:14 »
Kyllä se T25 sieltä löytyy, mutta syvällä se on. Myös ikkunahissia ajellen ne ikkunankin kiristyspultit tulee näkyviin. Keväällä vasta yhden takaoven purin juurikin näillä ohjeilla.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #24 : 20.12.2015, 14:57:42 »
Kuvassani näkyy kiskossa liikkuva kelkka (kellertävä), pitäisikö pultin näkyä ko. reiästä, vai olenko hakoteillä?
« Vastaus #25 : 20.12.2015, 16:03:21 »
Autosi on näköjään sen verran uudempi, että siinä näkyy olevan muovinen tuo oven "sisäpelti", joka tarkoittaa sitä, että ikkuna ei ole kiinni 10mm kannalla olevilla pulteilla, vaan muoviklipsillä. Tuosta samaisesta reiästä näkyy lasin alareunassa reikä, jossa on siinä kellertävässä muoviosassa oleva muovikynsi. Kynnen keskellä näkyy pieni kolo, josta sen saa ohuella meisselillä painettua sisään ja samalla, kun nostaa käsin lasia ylös, niin se irtoaa kiinnityksestään.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #26 : 20.12.2015, 20:02:30 »
Kiitti, entä onko ulkokahvan kiinnitys muuttunut myöskin, kun torksi ei tuntunut tapaamaan mihinkään ruuvinpään tapaiseen, vaan n. 15cm syvyydellä kopisi tasainen pelti vastaan?
« Vastaus #27 : 20.12.2015, 21:36:14 »
Siinä ei ole tapahtunut muutoksia. Sen torxin pitäisi näkyä, taskulampulla kurkkaa sinne reikään. Se ei ole sitten suoraan sen reiän kohdalla, vaan meisseli pitää laittaa vinosti kohti kahvaa.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #28 : 21.12.2015, 13:55:23 »
Kiitokset Kulmamiehelle. Katsoin huonossa valossa ohi ja kuvittelin ruuvin olevan todella syvällä.
Sain oven purettua ja lukon korjattua   :pomo:
Uskoisin löytäneeni syyn vikaantumiseen
Kuvassa näkyy kuparinen spiraalijousi. Tuollaista käyteään, kun halutaan mekanismin vaihtuvan reunasta reunaan.
Kun valkoista vipua käänsi, ei jousen auttamaa yliheittoa tapahtunut ja vipu tuntui liikkuvan karheasti.
Oik.reunassa näkyvät pari torxia auki ja metalliosa pois. Valkoisen vivun saranakohtaan silikonisprayta. Väänsin myös ao. jousta hieman aukipäin, josko olisi kuoleutunut.
Itse lukon sisällä
ei näkynyt mitään silmälle poikkeavaa. Avasin myös lukituksen moottorin (matoruuvi), siellä ei ollut enää bi-metallikärkiä vaan sellainen 1/2mm paksuinen levy, johtimena. (En tutkinut tarkemmin mikä voisi olla, vaan pistin takaisin kasaan).
Saa nyt nähdä jatkossa miten toimii, nyt ainakaan lukitus ei emmi yhtään. Vihaksi pistää, että tuollaisen 'vian' takia vaihdetaan koko murikka. Ohut kärkisillä pihdeillä saattaisi jousen virkistäminen onnistua jopa ilman oven purkua. Jousihan on siinä nupin työntötangon alapäässä (tippuu muuten herkästi oven sisään tankoa irroittaessa  :-[).
Vaikka turistilla meni oven kanssa ihmetellessä nelisen tuntia, niin kyllä tässä tuntipalkoille pääsi  ;)
Poissa Murskaaja77
« Vastaus #29 : 06.01.2016, 20:28:46 »
Mulla samaa ongelmaa,  huomasin sattumalta joulun aikaan,ettei apukuskin ovi lukitu kakesta 1. Painamalla. Muutaman painalluksen jälkeen painuu nuppi niin alas, ettei aukea kahvasta vetämällä. Tämä ilmeni vajaan kymmenen asteen pakkasessa. Tänään on 23 pakkasta ja kuskin ovi aloitti saman oireilun, sekä toinen takaovi aukeaa lukosta vasta toisella painalluksella. Oireet pahimmillaan kun auto seissyt jonkin aikaa, mutta heti ajosta tullessa saattaa lukot toimia, omituista...
Voisi kuvitella, ettei auton sisätilan lämpö pääsisi vaikuttamaan lukkojen sulana pysymiseen?
Autossa myös ylläpitolaturi kiinni koko ajan, eli akussa pitäisi olla riittävästi virtaa koko ajan.
Mitä pirua tuolle keksisi, kaikkia lukkoja ei huvittaisi uusiinkaan alkaa vaihtamaan, mutta rasvailukaan ei ole tainnut pahemmin apua tuoda?
Auto vm 2013 ja takuu ei tietenkään enää ole voimassa...
