V70 D5 2003 Articin Automaatti käynnistyksen poiskytkeminen
  • 8 Vastauksia
  • 4277 Lukukerrat
Poissa nakkila
Hei
V70 D5 2003 olisi auto ja kyseessä articin autoomaatisen käynnistymisen kytkeminen pois katkaisimella. Tiedän että kyseessä on sulake yksi, mutta jos haluan tehdä tämän katkaisimella niin mikä johto minun pitää katkaista ja kytkeä katkaisin väliin.
Autossa ei ole tällähetkellä kello-ohjausta asennettuna, mutta käyn sen laittamassa jonkun huollon yhteydessä jolloin saisin sitten articin käyntiin manuaalisesti. Koska tähän ohjaukseen ei tuon automatiikan poistamisen pitäisi vaikuttaa ainakaan niissä missä olen sen nähnyt olevan asennettuna.
Normaalisti ajan pidempää työmatkaa vähintään 15-20 minsaa joten artic kerkiää hyvin käydä ja ei karstoitu niin pahasti, mutta välillä tulee lyhempää pätkää jolloin automatiikka olisi hyvä kytkeä pois.
T:Antti
Poissa V50R
Suosittelen, et käy "sinisellä" ja asenna kellokytkinohjelma + on/off ohjelma samalla.
Hyvällä tuurilla saat ne samaan hintaan eli kaksi yhden hinnalla ;)
Poissa nakkila
Mitä tarkoitat tuolla On/Off ohjelmalla. onko olemassa automatiikalle myös tuo on/off?? kun mitä olen itse ymmärtänyt niin siinä kello-ohjelmassa tulee automaattisesti se manuaalinen käynnistys. mutta voiko sillä myös ohjata sitä automatiikkaa??
T:Antti
Poissa V50R
NO minulle asennettiin aikoinaan omaani V70 D5 automaatikalle on/off ohjelma.
Oisko näytössä lukenut polttoainelämmitin käytössä ja ei käytössä ...
EN enään muista tarkkaan, kumminkin aikaa muutama vuosi.
Käy Volvolla, niin tietää enemmän ...
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
T:Antti
Ei pysty 2003 vuotisessa ohjaamaan automatiikkaa sinisellä asennettavan ajastusohjelman avulla. Käsittääkseni voit sinisellä asennuttaa tuon ajastusohjelman ja samassa yhteydessä pyytää
sinistä poistamaan ohjelmallisesti Ardicin automaattikäyttö. Kolmoskorisessa V70 (2007->) tuon polttoainekäyttöisen lisälämmittimen automaattikäyttöä pystyy ohjaamaan ajotietokoneen kautta.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa jphamala
Minä kysyin vähän aikaa sitten Biliasta, paljonko maksaa automaattikäynnistyksen poiskytkeminen vuoden 2004 V70:een (jossa on ajastusohjelma, mikäli tällä on merkitystä). Alla lainaus vastauksesta:
"Kyselitte hintaa ja aikaa autonne lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen poistoa varten.
Toimintoon tarvittavan ohjelmiston hinta on 163 euroa ja ohjelmiston lataus noin 33 euroa, eli kokonaiskulu on vajaa 200 euroa."
Soitin vielä perään ja kysyin, että voiko tuo oikeasti maksaa noin paljon. Luulisi, että siellä vaan softasta käännetään joku bitti eri asentoon. Vaan ei, kuulemma täytyy ohjelmistot ladata Volvolta ja niissä on kiinteät hinnat...
Poissa nakkila
Joten palatakseni alkuperäiseen kysymykseen tietääkö kukaan kuinka se manuaalinen katkaisin pitäisi asentaa eli mikä johto katkaistaan ja laitetaan katkaisin väliin??
T:Antti
Poissa Taavi.H
T:Antti
Ongelma taitaa olla tuossa Ardicin tapauksessa, että se saa käynnistyskäskynsä väylää pitkin. Silloin kun näihin asennellaan kolmannen osapuolen käynnistysratkaisuja niin autoon tarvitaan se AEM moduuli.
Joten luulen, ettei onnistu johtoa katkaisemalla ja väliin kytkintä laittamalla ollenkaan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa nakkila
pitäisi se onnistua koska sulakkeen 1 poistamalla ongelmä häviää. eli tämä poistaa sen automatiikan mutta kuitenkin manuaalinen käynnistys toimii ja ajastin sen jälkeen. Eli pitää varmaankin purkaa sulkerasia konehuoneen puolelta ja lähteä siitä liikenteeseen.
Onko kenelläkään tietoa pitääkö ottaa jotain huomioon sitä purettaessa????
