Natina ja nitinä etupäästä V70 2001
  • 42 Vastauksia
  • 31880 Lukukerrat
Poissa Volvo Fani
« : 19.02.2011, 22:37:28 »
Arvavuksia missä vikaa ? nitisee etupää kun hiljaa ajaa ja varsinkin jos tie epätasainen ja pyöriä käännellessä myös kuuluu ääniä taas kovassa vauhdissa ei kuulu mitään eikä rattikaan täristä ajettavuus ei ole muuttunut mitenkään auto v70 01 bensa.
Edit: Otsikko muokattu kuvaavammaksi T:(Miksu)
« Viimeksi muokattu: 24.02.2011, 14:36:05 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
Vs: Natina ja nitinä
« Vastaus #1 : 19.02.2011, 23:36:13 »
Mahdollisuuksia on moniakin. Iskarien yläpäät/alapäät, lunta iskareissa, tukivarsien puslat, koiranluut, raidetängonpäät yms..Itselläni narahteli alkutalvesta juurikin iskarit kun oli lunta tai jotain siellä välissä. Onko se ääni ihan nitinää vai koliseeko myös käännellessä/kuopissa?
Poissa Volvo Fani
« Vastaus #2 : 19.02.2011, 23:54:44 »
Ei kolise ollenkaan  vaan nitisee sellainen ääni kun pakkaslumella ajettaessa ääni tulee todennäköisesti apumiehen puolelta vika ilmaantui nyt pakkasella
Poissa Toka
Vs: Natina ja nitinä etupäästä V70 2001
« Vastaus #3 : 25.02.2011, 21:45:11 »
Terve.
Sama homma itelläkin, kun -31 astetta oli pakkasta niin natinat tuli ja nyt on -7 ja natisee vieläkin.
D5:ssa.
pitää alkaa tutkiin kun kerkeää.
Volvo 940 turbo 1993
Volvo V70 D5 2002. (myyty)
Poissa Volvo Fani
« Vastaus #4 : 27.02.2011, 19:14:31 »
Pakkaset kun laski nitinä hävisi mutta monttuun kun ajaa kolahtaa pelkääjän puoli edestä.Vika tuli siis yllättäen joten jotain on rikkoontunut ilmeisesti iskarin yläpää? Iskari tuntuisi muuten olevan kunnossa koska ei huoju montussa kyllä kolahtaa.Millainen rakenne iskarin yläpäässä on? laakeri?Vai onko muita arvauksia missä vika itse en vielä ehtinyt katsoa kuin päällisin puolin mitään ei näkynyt että olisi rikki.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 27.02.2011, 20:07:16 »
Yläpään tukilaakerin kumiholkki on voinut antautua.
Ehkäpä se laakerikin on vaihtokunnossa
V90-19 T8
Poissa HTK
« Vastaus #6 : 27.02.2011, 22:08:07 »
Veikkaa  myös  iskarinyläpäätä.  Pakkanen  aiheuttaa  kovettumista,  ja  lauhtuminen  kerää  kosteutta,  molemmat  nitisee.
Poissa Tonto
« Vastaus #7 : 14.03.2011, 13:34:17 »
Iskarin yläpäästä pettänyt kalvanointi, normi hommia kaikissa vähänkin uudemmissa, koko pakka maksaa 150€, mutta motonetistä saa pelkän kumin parilla kympillä
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8 : 15.03.2011, 06:50:39 »
Vulkanointia varmaan tarkoitit  ;)
V90-19 T8
Poissa HTK
« Vastaus #9 : 15.03.2011, 08:35:14 »
Toivottavasti  ;)
Poissa pramika
« Vastaus #10 : 15.03.2011, 20:32:55 »
mistä ootte ostaneet noita yläpään kumeja / laakereita ? siis missä edullisimmat ?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11 : 15.03.2011, 20:38:54 »
Biltema ! Ainakin mulla on kestänyt jo 4 vuotta / n.80tkm
edit: Huomautettakoon, että tuo mun osa on kiinni 850:ssä eli onko sama osa kenties sopiva V70 :een +
« Viimeksi muokattu: 15.03.2011, 20:42:09 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa IJa
V70 natina ja kitinä etupäästä
« Vastaus #12 : 15.04.2011, 10:20:57 »
V70 natisee ja vikisee apukuskin puolella.
Vaihdettu n. 1,5v. sitten iskarit ja pari päivää sitten yläpään sarjat sekä alatukivarren pallonivel.
Kun painelee etupäätä voimakkaasti kuuluu sama kitinä/vikinä("vik" -ääni) kuin ajettaessa.
Kuulostaa että ääni kuuluisi alapäästä. Mistäköhän ääni voisi tulla?
Jos yrittää rasvailla niveliä ym. mitäköhän ainetta voisi laittaa ettei tuhoa kumiosia?
« Viimeksi muokattu: 15.04.2011, 10:37:13 kirjoittanut IJa »
V70/II vm.00 T5
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
Vs: V70 natina ja kitinä etupäästä
« Vastaus #14 : 15.04.2011, 17:51:52 »
Ei mitään, vastasin väärään ketjuun!
« Viimeksi muokattu: 15.04.2011, 17:53:44 kirjoittanut Putrus »
