CEM kun ajovalot ei pelitä esim lyhyet ei toimi.
  • 14 Vastauksia
  • 45424 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
cem löytyy kojelaudan alta, kuskin jalkootilasta.
-00 alkaen valoja ohjaa cem, eikä valokatkaisin, valokatkaisin vain kertoo cem:lle, että mikä valotila olis haluttu, -99 ja vanhemmissa valokatkaisin hoitaa noi hommat.
jos välillä syttyy vain toinen, välillä ei kumpikaan ja välillä molemmat, niin sinne suuntaan tosiaan katseet..
CEM yksikkö maksaa noin 500€ volvolta.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=67584
Tuolla on englanniksi ohjetta kuinka voi korjata... boxin sisällä on releet oikealle ja vasemmalle pitkällevalolle ja lyhyille? en ihan selvittänyt tuota ohjetta mutta kuitenkin jos taipuu kieli niin nuilla ohjeilla voi jotain kokeilla tehdä...
« Viimeksi muokattu: 01.11.2010, 20:50:03 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa jp_olli
Vs: CEM kun ajovalot ei pelitä esim lyhyet ei toimi.
« Vastaus #1 : 13.11.2010, 14:10:49 »
Takalasin pyyhkijän rele voi myös alkaa joskus oireilemaan.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #2 : 08.05.2012, 11:23:39 »
Mulla lopetti -01 V40:sta tuulilasinpyyhkijän tihkuasento toimintansa. Onko sekin rele CEM boxissa ja jos on niin mikä se noista on?
Poissa Pastori
« Vastaus #3 : 12.01.2015, 09:50:46 »
Mulla on -99 V40 1.9Diisseli ja huomasin tossa pimeällä ajaessani että ajovalokytkintä sai venkslata tusinan kertaa ennenkuin sain valot päälle (asentoon äärioikea) Onko tähän jotain konstia millä saan sen varmasti toimimaan?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #4 : 12.01.2015, 11:14:42 »
Vaihtamalla katkasija.
Vanhoissa ei oo CEM-boksia
Poissa Pastori
« Vastaus #5 : 12.01.2015, 12:11:01 »
Ookkei, kysytään vielä tyhmänä (ja uusvanhana Volvistina) että mistä noita halvimmalla saa?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #6 : 12.01.2015, 12:37:13 »
Purkaamot, Foorumi, Nettivaraosa yms.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #7 : 16.02.2015, 12:48:52 »
Jatketaas tähän ;
Voiko CEM-boksin vaihtaa samanlaisesta suoraan, vai vaatiiko aina ohjelmoinnin toimiakseen?
S80 T6 *puretaan*
Poissa Mosku
« Vastaus #8 : 08.03.2015, 13:00:22 »
Voi vaihtaa suoraan.
Poissa _dc_
« Vastaus #9 : 01.04.2015, 19:16:11 »
Onko kellään kokemuksia uskaltaako ebaysta tilata cem boxia? esim. http://www.ebay.com/itm/VOLVO-V40-S40-CEM-CENTRAL-ELECTRONIC-MODULE-ECU-2003-30621305-BARGAIN-CHEAP-/141623026710?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item20f963e416
V40 Volvosta oli jo pari vuotta sitten ostaessani oikea lyhyt pimeänä. Korjasin sen ottamalla virran vasemmalta lyhyeltä, ja viritelmä toimi 1,5 vuotta hyvin. Sitten valojen hajottua nykyiseen cem boxiin vaihdettiin uudet releet ja valot toimikin hetken ajan, mutta taas on rele ilmeisesti poksahtanut. Nyt tuntuisi että järkevämpää olisi ostaa uusi boxi, mutta vähän arveluttaa käytetyn tilaaminen ja uuden hinta on jo 1/4 osaa auton arvosta...
Poissa _dc_
« Vastaus #10 : 20.04.2015, 16:09:13 »
Tähän kysymykseen olen saanut kahdenlaisia vastauksia, eli sopiiko V40 1.9d Volvooni bensa volvon tai oikeanpuoleisella ohjuksella olevan Volvon CEM boxi?
Poissa karchu
« Vastaus #11 : 25.06.2015, 17:13:52 »
Osaatko neuvoa miten otit virran toiselta lampulta ?
Vois tehä saman operaation..
EX - V40 T4, S40 T4
     - S60 2.4T
Nykyinen  - V70 2.4T
Poissa jeijei
« Vastaus #12 : 26.01.2017, 10:39:05 »
Seuraava tyhmä kysymys:
Onko eri vuosimallien purku-CEMmit yhteensopivia, vai pitääkö osan olla just ja tismalleen samasta mallista, kuin entinenkin? Vai löytyykö yhteensopivuustieto jostain jollain osanumerolla tms.
Ja mitä kaikkea CEM:n kautta ohjautuu, ts. mitkä kaikki viat voi olla tähän liittyviä..  ???
Poissa vappen
« Vastaus #13 : 23.09.2019, 05:16:17 »
Miulla ilmeisesti cem sökönä. Apparin lähivalo ei toiminut ja alko akku olee aika lopussa joten laitoin laturin kii ja tämän jälkeen ei starttaa enää.
Poissa MinäJaV40
« Vastaus #14 : 10.05.2022, 06:56:59 »
Liittyy tähän löyhästi tai ei yhtään mitenkään, mutta mihinkähän matkamittarin lukema on tallennettu..? Luulin jostain syystä, että se on nimenomaan CEMissä ja vielä vissiin jossain muualla. Sitten kun se "jossain muualla" oleva lukema eroaa uuden CEMin lukemasta, niin tulee joku virheilmoitus(?).
