volvo 740 ykkös ja kakkosvaihde takertelee
  • 21 Vastauksia
  • 7210 Lukukerrat
Poissa volvosuhari
« : 11.05.2011, 15:17:10 »
Kysyn kun en tiedä, mistä johtuu 740 GL farkun moinen ykkös- ja kakkosvaihteiden takertelu, muut vaihteet toimivat normaalisti. Laatikko on kovalla 5:lla.
Volvojani 360,244DL,740GLE,240DL,740STW, nykyinen käyttis 850GL, V70mk1
Poissa järviin
Vs: volvo 740 ykkös ja kakkosvaihde takertelee
« Vastaus #1 : 11.05.2011, 15:20:53 »
Takertelee miten?
Eikö mene päälle?
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #2 : 11.05.2011, 16:06:53 »
Kokeilepa nostaa pakkilukon salpaa vaihdetta kytkettäessä. Jos toimii paremmin niin pakkilukon rautaa säätämään.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 11.05.2011, 16:11:45 »
Ääni täältä pakkilukon raudalle.
V60 D6 PHEV -14
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #4 : 11.05.2011, 16:47:37 »
Kun jokin (mikä tahansa) vaihde on silmässä, niin kuinka paljon keppi pääsee liikkumaan sivusuunnassa?
Suuret väljyydet kepin sivusuunnassa johtuvat siitä, että kepin alapäässä olevat puslat ovat menneet väljiksi. Auton alle kun ryömii ja kuusiokoloavaimella aseistautuneena avaa tuon kepin alapään liitoksen, niin sinne voi laittaa vaikka sopivan paksuisia prikkoja väliin niin kepistä tulee sivusuunnassa tiukempi.
Tuo kepin sivuttaislöysyys aiheuttaa sen, että keppi ottaa ensin kiinni pakkisalpaan ennenkuin vaihteensiirtotanko on kohdillaan ykkösen/kakkosen kytkemistä varten. Pakkisalvan säädölläkin sitä voi helpottaa, mutta kepin tiukentaminen alapäästä sujuu vähemmällä ruuvauksella, joskin se on tehtävä auton alla. Mielestäni tuo kepin kiristäminen tekee vaihtamisesta muutenkin mukavampaa.
Kepin alapäähän myydään myös sinisellä tiskillä ihan virallista puslasettiä, tosin ne taitavat olla edelleen muovia joten tulevat jatkossa väljistymään uudestaan. Prikkojen kanssa on toisaalta haastavaa löytää juuri sopivan paksuiset jotta saa kepistä kaiken väljän pois, millin kymmenys kepin alapäässä on sentti ohjaamossa...
Poissa järviin
« Vastaus #5 : 11.05.2011, 16:50:38 »
Sopivan kokoinen O-rengas auttaa-> tulee timmi. ;)
Poissa volvosuhari
« Vastaus #6 : 11.05.2011, 20:02:20 »
Takertelee miten?
Eikö mene päälle?
ykkönen takertelee ikäänkuin siellä olisi jotain / jokin joustava... vastassa. Keppiä pitää hiukan heiluttella oikeelle ja samalla ronskisti työntää, että ykkönen menee päälle. Joskus kakkonen menee päälle helposti, kun keppiä siirtää vähän oikeelle mut se ei aina osu samalle kohalle. Usein menee nelonen ensin ja sitäkautta kakkoselle. 4lta 2lle menee paljon helpommin. Mutta kuten neuvoitte, mä meen "vanhan rouvan" alle ja tutkimaan tarkemmin missä on väljää ja minkä verran. Onko välyksen kanssa kuinka tarkkaa, meinaan ettei niitä kai parane ihan tiukaksikaan sovitella, jonkinlainen välyshän sinne tulee jättää, vai??
Poissa TOK
« Vastaus #7 : 11.05.2011, 20:14:02 »
Vaihdekepin alapään saa käytännössä shimmata niin tiukaksi kuin saa, kyllä se liikkuu siltikin.
Kokeile kuitenkin ensin kuinka paljon keppi liikkuu sivuttain vaihde silmässä, ja sitten vielä se että meneekö kakkonen helpommin sisään kun nostaa pakkisalpaa (kuin laittaisit pakkia sisään). Helpompaa kuin auton alla ryömiminen :)
Omassakin autossa on kepin väljyyden lisäksi vähän sellaista, että joskus ei vain ole "palikat kohdallaan" laatikossa kun tarjoaa auton seistessä pykälää sisään. Tällöin helpottaa että käyttää isompaa pykälää ensin, vaikka nelosta. Sen jälkeen menee pienemmätkin helposti, erityisesti jos kahlaa yksittäin kaaviota läpi alaspäin eli 4 -> 3 -> 2 -> 1. Tuohon ei auta kepin välysten tiukkaaminen, vaan joko auton pitää liikkua vähän tai varovasti pikkasen kytkintä nostaa, tai sitten vaan käyttää isomman kautta ensin.
Poissa järviin
« Vastaus #8 : 11.05.2011, 20:20:49 »
Ettei olisi murtunut se teline missä se kepin alapää on kiinni.
Poissa voimavolvo
  • Kakkosella vinoon ja kolmosella lepikkoon.
« Vastaus #9 : 11.05.2011, 22:53:34 »
Täältä ääni väljälle kepille tai sitte joku muu kepin kiinnitys on tosiaan löysällä/rikki. Pakkilukkoon ei kannata koskea turhaan.
1,5 kpl baijerin ihmeitä
240 b200f
740 b230ft
« Vastaus #10 : 11.05.2011, 23:01:30 »
Meillä oli pakkilukon ruuvit löysällä ja säätö mennyt aivan laitaan. Summamutikassa säädin puoleen väliin säätöaluetta ja alkoi menemään vaihteet päälle.
Poissa donk
« Vastaus #11 : 12.05.2011, 07:45:40 »
Itsellä on useammassa kulkineessa ollut sama vika ja aina se on korjaantunut alapään rukkauksella/uusilla öljyillä. Sinne kuuluu alkuperäisesti kaksi muoviholkkia ja yksi o-rengastiiviste. Eivät merkkiliikkeesäkään montaa euroo maksa. Pitää vaan kasata oikeassa järjestyksessä ettei laita o-rengasta väärälle puolelle, silloin vaihtaminen voi mennä vaikeeksi. Myös pelkällä laatikkoöljyjen vaihtamisella olen elvyttänyt onnistuneesti yhden laatikon. Tuo salpa on hyvä säätää osien vaihdon jälkeen.
Poissa volvosuhari
« Vastaus #12 : 12.05.2011, 08:58:05 »
Kiitos teille neuvoista, enköhän noilla saa jotain parannusta aikaseksi. ;) Käyn kopeloimassa vanhaa helmojen alta, ties vaikka alkais pelittää. Ellei, niin sitten pitää alkaa etsimään uutta vaihteistoa. Tulipa mieleen tommonen, ellei vaihteiden toimintaa saa siedettäväksi, mitäs sanotte jos vaihtasin automaatin manun tilalle. Tietenkin siihen tarvitaan muutama osa lisää, mut... Onko täysin mahdoton ajatus?
Poissa TOK
« Vastaus #13 : 12.05.2011, 15:11:10 »
Kyllä se on ihan tehtävissä. Taitaa olla helpompikin noinpäin että manuaalista automaatiksi, siinä pääpiirteissään poistetaan kytkin ja vaihdetaan leveämpi jarrupoljin sekä vaihdekepiksi tulee erilainen nuija. Keskikonsolin muoviverhoilun taitaa joutua hommaamaan automaatillisesta autosta, että saa sen PRND21-kaavion kepin viereen. Kyse siis siitä vaihdekepin ympärillä ja käsijarrukahvan alla olevasta pömpelistä, joka on sinänsä helpohko vaihtaa.
Jonkinverran työläshän se silti on, vaihteiston irrotus autosta on raskas homma ja tosi mukavaa sitä vasta onkin punkea sinne takaisin.
Poissa volvosuhari
« Vastaus #14 : 12.05.2011, 16:36:14 »
Joo, nyt oon tutkinut tilannetta vaihteiston suhteen ja väljäähän siellä on, etten sanos riittämiin. Kunhan saan jostain revityks aikaa niin konttaan vollen alle ja teen vivuston jemptiksi. Kiitos teille kaikille neuvoista.
