Korjaussarja AW-vaihteistoon
  • 7 Vastauksia
  • 2876 Lukukerrat
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« : 31.07.2018, 22:28:06 »
Onko joku kuullut tällaisesta tai onko peräti kokemusta kyseisestä korjaussarjasta?
Kyseessä siis ihan virallinen Volvon korjaussarja AW55-50 automaattivaihteistoon jonka pitäisi korjata epämääräiset vaihdot jne..
Lisää linkistä: https://www.ipdusa.com/products/5538/107960-automatic-transmission-b4-servo-cover-update-aw55-50-51
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Taavi.H
Vs: Korjaussarja AW-vaihteistoon
« Vastaus #1 : 31.07.2018, 22:49:57 »
Joskus muistan tästä lukeneeni jotain. Olisiko ollut peräti täältä? :D
Ei ole kyllä pahan hintainen setti, joten voisihan tuon kokeilla, korkealta tuskin putoaa. Näyttää olevan hyvät ohjeet tuolla ipd:n sivulla.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
V60 D6 PHEV -14
Poissa Juhizz
« Vastaus #3 : 31.07.2018, 23:08:21 »
Okei.. Eli voipi olla ihan tekohengitystäkin. Ei tosiaan kallis ole eikä mikään erikoinen homma vaihtaakaan.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #4 : 01.08.2018, 11:02:49 »
Tämän jutun perusteella koskisi viallinen b4 servon kansi ainakin vm 2000-2001 malleja.
https://www.freewebs.com/howardsvolvos/driveline.htm#182418795
Itse voisin harkita vaihteistolle lisäjäähdyttimen asennusta, koska mulla kaikki ongelmat vaihteistossa ilmenee vasta kun nesteet ovat kuumia. Ja muutenkin ei siitä varmaan haittaa ole kun tulee vedettyä traikkua.
http://www.volvoxc.com/forums/showthread.php?25592-Interesting-possible-solution-for-transmission-shift-problems-when-ATF-becomes-hot&p=170091#post170091
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa inkke
« Vastaus #5 : 01.08.2018, 21:47:14 »
Olen vaihtanut tuon satsin useampaan vaihteistoon eikä yhteenkään vaikuttanut mitenkään. Jossain tapauksessa voi tietysti auttaakin eikä ole kallis kokeilla, mutta en liikoja odottaisi...
Poissa jp_olli
« Vastaus #6 : 02.08.2018, 08:10:16 »
Ehkä ennemmin kannattaisi laittaa Transgo-korjaussarja. Mukana tulee muutama jousi, mäntä ja solenoidien uudet päädyt.
Solenoidien teflon-pinnoitetut puslat keräävät epäpuhtauksia ja lämmettyään alkavat takertelemaan. Venttiilikoneistoon jää myös epäpuhtauksia, jotka on hyvä pestä pois.
On vaan todella työläs projekti. Solenoidien purkua, venttiilipöydän täydellinen purku ja puhdistus, paljon kuulia, jousia ja pikkunippeleitä.
Hommassa menee päivä ja paaaljon jarrucleaneria. Jonkinlainen korjausmanuaali kannattaa olla, jotta pikkunippeleiden paikat voi varmistaa.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Juhizz
« Vastaus #7 : 02.08.2018, 10:51:36 »
Juu luulen että tuo olisi se oikea tapa. Itse tuo putsausprojekti ei tuottaisi ongelmia mutta se että venttiilikoneiston saa ylipäätään irti, saattaa tuottaa enemmän tuskaa.
VolvoRyhmä@Facebook
