Vdash ohjelmointi
  • 807 Vastauksia
  • 322172 Lukukerrat
Poissa D5V50
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #585 : 06.01.2024, 21:15:11 »
On noita ohjelmoitu, löytyy tästäkin ketjusta juttua. Toimivat hyvin, myös omassa.
Ok, hyvä tietää niin voisi itsekin tuota kokeilla.
Huijaakos nämä vaan suutinkarttoja tehoa nostaakseen vai muokkaako laajemmin ohjelmaa?
Niinkun näiden ammatilais ohjelmoijien softatkin mitä  nyt täältä ja muualtakin netistä lueskellut.
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
« Vastaus #586 : 06.01.2024, 22:16:36 »
Suuttimet, ahtopaineet yms ja egr saa samalla pois
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #587 : 06.01.2024, 23:26:55 »
Ei ihan aukea tuo ero flat configille ja flat ultimatelle, mikä näissä on se konkreettinen ero? Molemmat vuoden voimassa ja toisellako voi tehdä enemmän?
Mites tuo p3 dieseleissä tuo ecm pin-koodin purku? Sekö pitää edelleenkin vdash dealerin purkaa?
« Vastaus #588 : 13.01.2024, 01:15:47 »
Joo mutta missäköhän se tehdään. Seuraan itsekkin tässä vieressä!
Poissa jak900
« Vastaus #589 : 13.01.2024, 13:50:04 »
Tuolla ne ohjeet on ja etsii kartasta VDASH PRO or VDASH PRO VERIFIED käyttäjiä.
https://d5t5.com/article/pin-decoding-for-ecm
https://d5t5.com/partners
Poissa Beagle
« Vastaus #590 : 13.01.2024, 20:58:25 »
Jep. Eli täytyy siis käydä Pro dealerilla, jotta saa sen auki. Tyhmä systeemi, ettei peruskäyttäjä voi sitä avata.
Halvemmalla saa esim. Ktagilla jonkun bulkkisoftan ajettua. Toki ecu pitää nostaa pöydälle
Poissa jak900
« Vastaus #591 : 13.01.2024, 22:04:53 »
Sehän riippuu ihan siitä mitä se pro käyttäjä siitä pin koodista ottaa  ::)
« Viimeksi muokattu: 13.01.2024, 22:07:59 kirjoittanut jak900 »
« Vastaus #592 : 14.01.2024, 00:59:06 »
Hirveesti ei siis ole vaihtoehtoja kun lähin tästä on tuo MH-turva ja sekin vastasi ettei tee tälläistä..
Poissa jak900
« Vastaus #593 : 14.01.2024, 07:31:02 »
Tuossa kartassahan eivät kaikki näy, ainoastaan käyttäjät jotka tietonsa tuonne lisänneet.
« Vastaus #594 : 14.01.2024, 09:56:56 »
Nimeomaan.. ja vaikee tehdä mitää ohjelmointia kun nuo on ainoat tiedossa tuossa kartalla..
Poissa jak900
« Vastaus #595 : 14.01.2024, 11:31:43 »
Pro käyttäjät ilmoittautukoot ja facen ryhmissä voi myös kysellä, tai ottaa itse pro lisenssin.
Poissa b0bb0
« Vastaus #596 : 23.01.2024, 22:55:02 »
sekä ei nyt liity vdash/p3tool mutta kytkin myös takapenkkiläisille jalkavalot orggis tyylisesti
Miten toteutit? Omassa V90 ledit takana paikallaan tehtaan jäljiltä, mutta eivät pala.
« Vastaus #597 : 26.01.2024, 01:09:46 »
Onko siellä johdot kiinni myös?
Poissa wh
« Vastaus #598 : 24.02.2024, 08:39:10 »
Saa sen purettua, mutta pitää olla lisennsi Vida. Noin 5-minuuttia menee kaikkineen.
Ja nykyään pitää olla aito DICE, että lisenssi Vida hyväksyy sen.
Moro. Tyhmänä kyselen, että mistä se sieltä viisasta tai miten sen koodin sieltä löytää? Olisi käytössä orkkis dice ja vida tilauksella.
volvoja - onhan noita.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #599 : 24.02.2024, 22:05:28 »
Onnistuin lukemaan MY12/D3:sta vikakoodit 'EOBD Facile - OBD2 Car Scanner' Android-luurilla. Ilmaisessa versiossa koodeja ei kuitenkaan pysty nollaamaan. 'Car Scanner ELM OBD2' taas ei löytänyt mitään koodeja, mutta nollaaminen onnistui!
Eli jo ko. ohjelmien ilmaisversioilla ja muutaman euron 'ELM327'-palikalla pääsee näkemään hieman paremmin mistä voisi olla kyse.
Kärry kaipasi hieman TLC, kilkautti pari kertaa ruudussa 'Moottorijärjestelmä kaipaa huoltoa'. 1. kerralla vakkari lakkasi toimimasta parinkymmen km ajaksi, mutta sekin sitten toipui ilman auton uudelleen käynnistystä. 2. kerralla tuli vain ilmoitus. Kulussa en huomannut ongelmaa.
Herjat saatoivat johtua imusarjaan tulevan huohotinputken(?) löystymisestä, ympäristössä öljysumua. Ainakaan vielä ei ole tullut uusia koodeja.
