Lisäperuutusvalo
  • 43 Vastauksia
  • 29320 Lukukerrat
Lisäperuutusvalo
« : 22.09.2011, 21:14:39 »
Onko kukaan, tai on kai joku laittanut autoonsa lisäperuutusvaloa ?
Laittakaa kuvia jos on omista kyhäyksistänne, itse kytkentä on kyllä hallinnassa.
Meillä on parkkipaikka sellainen että siitä on lähdettävä peruuttamalla ja nyt kun aamuisin on pimeää ja sateista niin alkaa tosiaan kaipaamaan parempaa valotehoa pakkivaloon.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Lisäperuutusvalo
« Vastaus #1 : 22.09.2011, 21:49:31 »
Mihis autoon meinasit? Itse miettinyt kanssa kun on noita lasi rikki valoja nurkissa, niin olis hyötyä juurikin tuossa tarkoituksessa. Tällähetkellä apuna ollu parkit päällä, soitin kiinni, niin ei häikäise kun koittaa tähystellä.
Niin ja oishan se naseva jollekkin puskurissa roikkujalle vilauttaa ;)
Poissa TuomasR
« Vastaus #2 : 22.09.2011, 22:10:36 »
Itse ostin tuohon tarkoitukseen paikalliselta tokmannilta semmoiset tosi pienet sumuvalot(oisko 6*4cm), merkkiä nyt muista kyllä enää, jotain halppisumpioita(olikohan 18e sarja). Sai tuossa ysissä aika nätisti sinne puskurin alle, ja olipa piuhoillekin jonkinlainen läpivienti valmiina. Virrat tuli otettua tuosta takakontissa olevasta peräkärrypistokkeesta, kun ei ole käytössä tuolla pistorasialla se napa itsellä. Ei kai oikein suositeltavaa ole tuolla lailla kytkeä, kun mahtaa olla suunniteltu tehtaalla niille 21w polttimoille :-[ Katastusmiehellekin kelvannut tähän mennessä, kun otti vaan auton omat pakkivalot pois käytöstä.
Pitää napata tässä joku päivä kuva tuosta virityksestä, kun on hieman enempi valoa :)
edit: löytypä kuva noista sumareista googlailemalla, eli tämmöiset: http://www.motoplaza.org/mp-tuotteet/tarvikkeet/etuvalot/2565/222-209
« Viimeksi muokattu: 22.09.2011, 22:26:25 kirjoittanut TuomasR »
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
« Vastaus #3 : 22.09.2011, 22:12:05 »
Tuohon 745:een meinasin laittaa.
Ajattelin että vetokoukun vartta voisi ehkä käyttää kiinnityspisteenä ja valoksi voisi laittaa esim. pienen sumuvalon.
Millainen valoteho noissa ledi-huomiovaloissa on jos vertaa vaikka sumuvaloon ? Sellaiset/sellaisen saisi hyvin jopa upotettua takahelmaan.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #4 : 23.09.2011, 00:07:56 »
Mulla kävi juurikin semmonen mielessä, että voispa laittaa vaikka toisen pakkivalon polttimoksi xenonin..
Poissa Hiltsu
« Vastaus #5 : 23.09.2011, 09:54:50 »
Ei kyllä ledi huomiovaloilla tee pakkivalona yhtään mitään. Eikös farkussa olisi helppo laittaa lasin taakse? Tietty jos ei pyyhkijää, niin on vähän turhaa...
Poissa kjamppa
« Vastaus #6 : 23.09.2011, 10:38:37 »
Olen nähnyt semmosessa pyörivässä vilkkumajakassa 35 W polttimon jonka kanta näytti samalta kuin noissa 21 wattisissa on, en nyt muista kannan tyyppiä. Noita polttimoita vois jostain löytyä. Lasikupu voi olla isompi, joten kannattaa tarkastaa, että mahtuu heijastimen reiästä...
Poissa Jones74
« Vastaus #7 : 23.09.2011, 11:15:25 »
Tossa on mun vanha viritys:
Nyt on puskimet vaihtunu ja pitää laittaa uudet valot ja uusiin paikkoihin.
Poissa TuomasR
« Vastaus #8 : 23.09.2011, 12:45:51 »
Tommoinen on tuo meikäläisen viritelmä:
Kyllä nuo huomattavan paljon paremmin valaisee kuin auton omat pakkivalot, vaikka onkin noin pienet nuo umpiot.
Biltemasta sai jokunen vuosi sitten BA15s-kannalla olevia polttimoita, jotka oli vähän reilu 30wattisia. Laittelin silloiseen golffiin pakkivaloiksi nuo polttimot, mutta ei tuo valoteho mitenkään mahdottomasti lisääntynyt.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #9 : 23.09.2011, 12:49:33 »
Aiheesta sain inspiraation kipinän, ja entisen auton mukana tulleet pienet lisävalot hyötykäyttöön.
Kohteena ykköskopan V70. Valot kiinnitin muoviin joka kiertää lasin ja peittää alleen lisäjarruvalon ja veliletkun. Muovi kampeamalla irti, reiät valoille, johdoille ja teimpähän reiät jotta saa muovin kiinni pulteilla, kun noi valot painaa jonkun verran.
Itse laitoin valot mahdollisimman keskelle, jotta paistavat puhtaan lasin läpi, kun pyyhkijä ei ylänurkkia pyyhi.
Johdotus menee samaa kautta kuin vesikin kulkee, pakkivalolra heräte releelle ja virta konkalta. (Jotain käytännön hyötyä popeistakin :D )
Miksi en ottanut virtaa suoraan valoilta? Lisäreissä on 100w hehkut ;)
Noilla kiinnikkeillä sais vaikka 225 kattilat roikkumaan lasille. Kuvia laitan kuhan saan tarvittavan pituiset pultit, ja paketin kasaan.
Poissa Mursu
« Vastaus #10 : 23.09.2011, 12:55:41 »
oon kans miättiny jos laittaas jonkunlaisen tuikun taakse että näkee peruutella, jotain tämmöstä http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=346 oon kattellu että olis pieni ja varmaan tehokas lamppu :)
E: http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=2047 tua olis kans 1 hyvä vaihtoehto
« Viimeksi muokattu: 23.09.2011, 12:58:09 kirjoittanut Mursu »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #11 : 23.09.2011, 17:59:32 »
Valot paikallaan, toimii ilman relettä, mutta ei releellä... Etsimään jostain rele :)
EDIT: Pitäs optikolla käydä! Olin johdot laittanu väärin päin releeseen. No nytpä toimii. Pitää miettiä miten saan noi päälle myös ilman pakkia, ns. työvalona.
Kun pääsen koneelle, niin laitan kuvatusta.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2011, 19:17:50 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa Mursu
« Vastaus #12 : 23.09.2011, 20:20:34 »
katkaasia kojetauluu
Poissa Hiltsu
« Vastaus #13 : 23.09.2011, 22:04:06 »
Mites sen kytkis sitten?
Kun nyt on pakin valolta heräte. Mutta jos sen lisäksi samaan johtoon kytken herätteen katkaisialla vaikka virtalukolta, niin syttyykö pakkivalo josta heräte otettu?
« Vastaus #14 : 24.09.2011, 07:54:31 »
Jotain tämän tyylista olin ajatellut. Täytyy käydä tänään kiertelemässä kauppoja mitä löytyy.
Tuo sun  auto oli muuten mulla kesällä 2007!
