S60 ohjaus vemputtaa
  • 5 Vastauksia
  • 3390 Lukukerrat
Poissa Volvosteri
« : 16.10.2018, 14:24:27 »
Terve,
Mikähän vois olla volvossa vialla kun 45-70km/h vauhdissa päästää ohjauspyörästä irti niin ratti heiluu edestakaisin tyhmästi. Tuntuu myös aika rajusti kun kääntää molempiin suuntiin vähän, mutta jos kääntää jyrkästi niin ei tunnu mitään ihmeellistä? Myös paikallaan ohjaus normaali ja toimii moitteettomasti.
Korjaamolla sanottiin vian löytyvän vetareista. No niihin meni nyt 1000€ rahaa mutta vika ei korjaantunut...
Autossa uudet renkaat alla ja rengasliikeessä ei mainittu vanteiden kieroudesta mitään eli ei varmaan sielläkään vikaa?
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Poissa Taavi.H
Vs: S60 ohjaus vemputtaa
« Vastaus #1 : 16.10.2018, 14:56:55 »
Alapallonivelet, tukivarren puslat...?
Vie katsastukseen, ne ainakin ihan viran puolesta käyvät läpi väljyydet alustassa?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kujis81
« Vastaus #2 : 20.10.2018, 15:34:44 »
Koita toisilla renkailla ja ehkäpä myös vanteilla. Mulla vemputti vanhoilla runkovikaisilla talvirenkailla. Tänä kesänä hommasin uudet Goodyear-kesärenkaat ja nekin vemputti.
Poissa remes
« Vastaus #3 : 21.10.2018, 17:56:19 »
Täällä löytyy myös ravistusta. Ajettu 4:llä tai 5:llä eri rengas/vannepaketilla, kulmia säädelty, puslat vaihdettu jne. Nyt on uudet jarrulevyt tulossa joka nurkkaan koska jarruttaessa tärisee eniten ja levytkin alkavat olla finaalissa. Vetareissa eikä tukivarsissa tai muissa etupään alustan osissa ole välyksiä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa volvo60
« Vastaus #4 : 21.10.2018, 18:10:08 »
Lainaus omasta kommentista eri ketjusta:
Viimeviikolla vaihdatin vetoakselin vasemmalle puolelle. Sisempi nivel oli tosi väljä. Osa maksoi 580 euroa siniseltä. Skandixilla olisi ollut jotain 280 euroa mutta huomasin liian myöhään. Tarjontaa ei vetoakseleista tuntunut juurikaan tarvikepuolella muualla olevan. Vanhaan vaihdatin keväällä sisemmän suojakumin. Nähtävästi liian myöhään. Vetoakseli ei ollut vanha kun siinä oli vielä tarrat paikoillaan. Auto on ollut minulla vuoden.
Vanhan vetoakselin vaihdelaatikon pää oli ruosteesta tiukassa. Sinne ei oltu laitettu ollenkaan rasvaa. Oireena rikkonaisella vetoakselilla oli "jumputus" vedätyksessä. Tuntui että Volga lähtee laukalle. Uudella vetoakselilla jumputus lähes hävisi, mutta tilalle tuli ratin vispaaminen. Tämä ratin heiluminen tapahtuu alle 60km/h nopeudessa ja tuntuu että välillä ratti heiluu enemmän ja välillä vähemmän. Renkaiden tasapainotus ei vaikuttanut juurikaan asiaan. Kokeilen vielä toisia renkaita edessä ja jos se ei auta niin sitten tutkitaan mikä nyt antaa periksi. Katsastuksessa ei väljyyttä mistään löytynyt. Molemmat etulaakerit on vaihdettu n.15tkm sitten. Napapultit on kiritty.
Päivitys talvirenkaiden vaihdon jälkeen: vasemmassa eturenkaassa klappia pyörä ilmassa. Kirin napapulttia lisää, klappi poistui ja ohjaus rauhoittui. Käyn huomenna hakemassa uudet pultit. Venyneet pultit eivät näytä toimivan ja uusiahan ne kai pitäisikin joka kerta.
Poissa Volvosteri
« Vastaus #5 : 21.10.2018, 20:17:31 »
Noniin vika löytyi! Uudet goodyear kesärenkaat tai sit vanteet vemputtaa. Vaihdoin kokeiluksi talvisetin alle ja siihen lakkas vapinat.
Mutta... Sen kylkiäiseks sain nyt sitten vian että kun vaihdan vapaalta vaihteen D:lle niin kolahtaa ja auton nytkähtää  :-\ prkl....
XC60 D4 AWD 2015
