Webaston toiminta V90:ssä
  • 240 Vastauksia
  • 100817 Lukukerrat
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Poissa Scraab
Vs: Webaston toiminta V90:ssä
« Vastaus #151 : 13.12.2023, 17:29:09 »
Tuosta käytetty :)
Tai Y-haara ja letkuyhteet ELK.
Poissa Eewee
« Vastaus #152 : 02.01.2024, 10:59:02 »
Moi,
Hieno tosiaan, että olette tutkineet asiaa ja näinkin hienosti tänne sen esittäneet.
Testejä siis vaaditaan. Täytyykin tarkistaa ensin onko modi jo tehty omaan V90een. Jos ei ole, voisin kokeilla vain johdon irroittamista ja odotella mitä valoja näyttöön syttyy.
Hyvää Uutta Vuotta kaikille!
Eewee
Poissa jumo
« Vastaus #153 : 02.01.2024, 11:29:55 »
Moi,
Eewee
Yksi webastojen kanssa touhunnut epäili että johto vain irti. Webaan voi vikakoodi jäädä sisään mutta epäili että ettei olisi autoon niin tiukasti integroitu että valoja sytyttelisi.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa Territorial_
« Vastaus #154 : 02.01.2024, 11:37:17 »
Eikös tuosta voisi vain mitata kyseisen venttiilin käyttämän virtamäärän ja lisäillä tarvittavan vastuksen?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #155 : 02.01.2024, 12:14:56 »
Juuri näin ajattelin omaan tehdä kun vaan kerkeän. Eli mitata tuon magneettiventtiilin kelan vastuksen ja tehdä sopivalla liittimellä käypäisen kokoisen vastuksen minkä voi vain heittää paikalleen.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Territorial_
« Vastaus #156 : 02.01.2024, 12:37:20 »
Minkäs vahvuista putkea tuohon venttiiliin menee? Voisin ensihätään laitella Y haaran ja tulpata venttiilin letkulähdöt
Halvimmillaan käytetyn näyttää saavan 20€
https://ovoko.fi/haku?q=31461924&_gl=1*1qvqzir*_up*MQ..*_ga*MzcyNjE2NTU3LjE3MDQxOTUyMTg.*_ga_8C3GR2MM2J*MTcwNDE5NTIxOC4xLjAuMTcwNDE5NTIxOC4wLjAuMA..
« Viimeksi muokattu: 02.01.2024, 13:34:20 kirjoittanut Territorial_ »
Poissa MakeV70D
« Vastaus #157 : 02.01.2024, 14:52:27 »
OVOkolla puhutaan apupumpumpusta, onko siinä venttiilin lisäksi myös pumppu joka kierrättää nestettä.
Ajossa Amazon, S60, XC60D4, V60T8
Poissa Territorial_
« Vastaus #158 : 02.01.2024, 15:04:14 »
Taitaa olla vain Ovokon typeriä käännöksiä. Bypass-valve taitaa olla volvon virallinen nimitys kys osalle.
"This valve is used in two positions, as the heater bypass valve as well as the hybrid auxiliary radiator bypass valve in hybrid vehicles."
Poissa Territorial_
« Vastaus #159 : 03.01.2024, 00:27:59 »
Itse itseäni lainaten, orbitilla pitäs onnistus softa ohitus.
https://forums.spaycetech.com/showthread.php?tid=298
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #160 : 03.01.2024, 09:02:02 »
Katos vaan aina oppii uutta, Volvollakin samanlainen softa mitä VAG puolella tottunut VCDS ja OBD11
Poissa KUmies
« Vastaus #161 : 04.01.2024, 14:56:09 »
Moro, onko tätä venttiiliä kukaan vielä onnistuneesti poistanut / avannut?
Otin soittokierroksen muutamaan autosähköihin ja ohjelmointeihin erikoistuneisiin korjaamoihin ja kovasti oltiin sitä mieltä, että venttiili voidaan kyllä ohjata auki monellakin kikalla tai poistaa kokonaan, mutta tämän jälkeen auton "self check"-järjestelmä havaitsee, että lämpötilat/anturitiedot ei täsmää odotettuun ja sitten ollaan vikatilassa ja tehot rajoitettuna nilkuttamassa kohti sinistä. Onko todella näin?
Bemareissa tämä systeemi on tullut kiusaksi -14, ja näistä ohjelmallisesti ohjataan venttiili auki mutta samalla säädetään muutakin, jolla vältetään vikatila ja muut herjat. Pelkällä venttiilin ohjaamisella auki myös bemari menee vikatilaan.
Niin ja yksi korjaamo kertoi, että näihin nykyautoihin ei pysty laittamaan edes lohko- tai letkulämppäriä, koska tällöin lämpötilat muuttuu ja tulee tämä sama ilmiö, eli self-checkin jälkeinen vikatila taas päälle.
Vitsi jos sais valita niin lämmittäis ennemmin pelkän moottorin eikä kabiinia ollenkaan.
Paikalla hessu80
« Vastaus #162 : 04.01.2024, 15:12:20 »
Aamulla VOC näytti lämpötilaksi -37 astetta. Yritin laittaa webastoa päälle, mutta 2 päivää vanha 95 Ah AGM oli mukamas tyhjä auton mielestä. No, laitoin laturiin, mutta laturi ilmoitti 5 min kuluttua, että akku on täysi. Alhaisen varauksen herjaa en kuitenkaan saanut kotikonstein pois eli webastoa ei voinut käyttää. Eihän siinä sitten muuta kuin sormet ristiin ja startaten. Pari kierrosta kuulosti raskaalta, mutta sitten hörähti käymään. Kyllä nämä näköjään käyntiin lähtee kylmästä ihan hyvin. Minusta se ei edes hehkuttanut - tai korkeintaan sekunnin ajan. Auto siis V90 D3 -18.
Poissa Scraab
« Vastaus #163 : 04.01.2024, 15:22:03 »
Volvo myy näihin letkulämmittimiä omalla numerollaan. Päättele siitä, meneekö vikatilaan :).
Poissa MakeV70D
« Vastaus #164 : 04.01.2024, 20:35:17 »
Joo en myöskään usko että moottoria vebastolla lämmittämällä menee vikatilaan. Muutenhan se olis aina puolilämpöisenä vikatilassa. Jos vaan yhtä anturia lämmittäisi, sitten voisi olla ongelmaa. Onko joku kokeillut vaan nykäistä johdon irti venttiilistä mitä tapahtuu...
