Ardic 912 ei käynnisty
  • 253 Vastauksia
  • 287749 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: Ardic 912 ei käynnisty
« Vastaus #195 : 23.09.2018, 21:32:04 »
Jos toi on tosiaan vielä viimeisen vuosimallin p2-alustan V70 jossa on Ardic eikä Webasto, niin suosittelen omistajalle jotain vikakoodinlukijaa joka pääsee sen koodeihin käsiksi, maksaa itsensä ennen pitkää takaisin. Motonet T75 -lukija esim. käy.
Poissa Volle 740
« Vastaus #196 : 08.12.2018, 13:30:01 »
Hei!
Mun volvon (v70 D5 2005) ardic 912D lopetti toimimasta muutama viikko sitten. Alkutalvesta kokeilin ardicia käyntiin ja alkuun se röpelsi hieman, mutta käynti tasoittui. Tämän jälkeen ardic on toiminut normaalisti kymmenkunta kertaa ja aina pakkasella  kylmänä liikkeelle lähtiessä itsestään. Nyt muutama viikko sitten huomasin, että se ei toimi enää.
Jos laitan suorakäynnistyksen viiksestä päälle niin näytössä vilkkuu noin minuutin ajan "lisälämmitin päällä" tai "suorakäynnistys on" riippuen onko autossa virrat päällä vai ei. Tämän ajan paloilmapuhallin pyörii, mutta polttoainepumppu ei nakuta. Onkohan siis niin, että itsediagnoosissa tulee jokin virhe, jonka takia ei käynnistä polttoainepumppua? Kokeilin syöttää pumpun napoihin suoraan akusta virtaa, jolloin pumppu naksahtaa yhden kerran. Tuleeko ardicissa polttoainepumpulle pulssimainen vai jatkuva jännite?
Easydiagilla, Autocomin testerillä ja Volvo Pro testereillä löytyy sama vikakoodi 5F40 Fuel pump, too low signal. Vikakoodien nollaaminen ei vaikuta toimintaan. Pitäisikö ardicista löytyä vikakoodi joka kertoo, että käynnistysyrityksiä on liikaa? Jos kyllä, niin millä testereillä sen pääsisi nollaamaan? Itsellä ei vielä ole mitään testeriä niin voisin sellaisen hankkia kuhan vain tietäisi, että näkee kyseisen vikakoodin, jos sellainen pitäisi siis olla.
Olisiko jotain vinkkejä mistä vikaa lähteä selvittämään?
Poissa hessu80
« Vastaus #197 : 08.12.2018, 22:40:27 »
Polttoainepumpulle tulee pulssimainen jännite. Pumppu naksahtaa aina kerran, kun saa sähköä. Ei kait mitään muuta vikakoodia tarvita, kuin tuo yksi. Kun saat vian aiheuttajan poistettua, pystyt nollaamaan koodit ja laite hörähtää tulille.
« Vastaus #198 : 09.12.2018, 09:12:16 »
Motonet T-75 taitaa olla halvin laillinen tuon nollaaja ja koodinlukija. Voiko olla kesälöpöt tulkinneet ardicin letkut pakkasella?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #199 : 09.12.2018, 09:20:53 »
49-3150
Poissa Volle 740
« Vastaus #200 : 09.12.2018, 11:23:04 »
Mistä sen tietää, onko lukitus päällä vai ei?
Ja juu, kyllähän siinä joku ns. oikee vikakin varmasti on. Tällä hetkellä mun käsitys on, että se voisi olla ylikuumenemissuoja. Löytyykö jostain kytkentäkaaviota kyseiselle lämmittimelle, että näkisi mistä sitä pääsisi mittaamaan? Onkohan tuosta purettava puskuri pois, että siihen pääsee käsiksi?
En oikein usko, että johtuisi kesälöpöstä ja nyt on ollut plussakelejäkin. Ja naputtais kai se pumppu siltikin... :idiot2:
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #201 : 09.12.2018, 12:00:03 »
Kyllä puskuri on, hyvä ja helppo ottaa pois, tilaa tuleee hyvin.
Poissa hessu80
« Vastaus #202 : 09.12.2018, 13:21:37 »
Miksi epäilet jotain muuta kun vikakoodi selvästi viittaa polttoainepumppuun? Joko pumppu on sökö tai huono kytkentä liittimissä tai ohjainyksikössä. Tuo vika kuntoon, vikakoodien nollaus ja lämmitin pöhisemään.
Kaikista vioista tulee oma koodinsa ja ei niitä tarvi olla kuin yksi aktiivisena, niin ei suostu käymään.
« Vastaus #203 : 09.12.2018, 21:27:25 »
Epäilen että jos on lukossa, se yleensä näkyy vikakoodina CEM-5F4F Start attempt
Poissa Pekka Iltanen
« Vastaus #204 : 26.01.2019, 20:28:52 »
Moro.
Potilaana tuo meikäläisen -05 D5 XC90.
Ardicin polttoaineen saannissa nyt mitä ilmeisimmin ongelma. Käytin tänään polttimen päästä letkun irti ja läppärillä aktivoin pumpun päälle. Alko naksuttaan mutta letkun päästä ei pisaraakaan tullu... Otin Ardicin pumpulta tankilta tulevan letkun auki ja koitin imasta mut ei sieltäkään tullut mitään. Koitin haulla jo etsiä ja jossakin oli mainintaa että tankin päästä pitäs joku tulppa? avata. Tuli tuo siitä mieleen kun joku aika sit vaihdoin tankkiin uuden Boschin pumpun vanhan leiponeen tilalle enkä silloin tajunnut verrata vanhaan oliko niissä jotakin eroja keskenään. Eli mahtaako tuossa uudessa pumppukokonaisuudessa olla se Ardicin lähtöliitäntä umpipäällä joka olis pitäny avata?
Poissa Topsa-
« Vastaus #205 : 03.02.2019, 15:45:27 »
Ainakin V70:ssä rupeaa tiputtamaan heti löpöä kun ottaa pumpulle tulevan liittimen irti. Puhalla/lykkää pientä painetta letkuun, luulis roplattavan tai suhisevan tankissa jos reitti on auki.
« Vastaus #206 : 03.02.2019, 21:41:41 »
Jäi tänne vielä päivittämättä: oli se ardicin lähtö tankilla ummessa, hain Käyttöautosta sen pillin. Asennus oli sinänsä helppo. Siitä tankin liitännästä 4mm poralla läpi ja pilli tankkiin. Alko tän jälkeen pelaamaan. Alkuun vähän huonosti mutta toistoja perään niin alko käynti paranemaan. Eilen kävin tankkaamassa niin lykkäsin tankkiin samalla purkillisen STP:n diesel injector cleaner:iä ja käytin illemmalla vielä lämpimäksi. Tänään kun löin ardicin tulille niin kävi jo paljon paremmin ja kopissakin oli jo oikein lämmin.  8)
Poissa Romppa12
« Vastaus #207 : 21.10.2019, 22:31:42 »
Eli ei varmaan saa ardicin lukitusta "kotikonstein" pois? Tais mennä ardicci lukkoon kun yrittää laittaa päällr vilkkuu 2 kertaa on ja sen jälkeen off.
« Vastaus #208 : 22.10.2019, 04:58:24 »
Halvin kotikonsti on tietääkseni v70mk2:een tuo Motonet T-75 vikakoodinlukija. Jos se ei päästä ääntäkään vaan menee n. 5 sekunnissa off niin on lukossa. Tyhmää sinäänsä että auto ei osaa sanoa sitä suomeksi.
Poissa JSV70diesel
« Vastaus #209 : 22.10.2019, 06:14:17 »
Hei!
Mulla tais tulla sama vikakoodi kun löpö paineentasaaja/suutin oli rikki. Numero 8 räjäytyskuvassa. Ardicin pääsee nollaamaan myös Icarsoft 2 (volvo)lukijalla.
