Ardic 912 ei käynnisty
  • 253 Vastauksia
  • 287761 Lukukerrat
Poissa Kojontti
Vs: Ardic 912 ei käynnisty
« Vastaus #75 : 01.07.2015, 23:27:25 »
Tänä aamunahan se Ardic temput teki sopivasti (huomenna Lappiin lähtö edessä).
Eli normaalisti viiksestä käyntiin, lähti lämmittämään ihan oikein. n. 20 min lämmityksen jälkeen, pihamaa täynnä savua!
Nyt kun yrittää ardiccia päälle, niin vähän aikaa pysyy ON tilassa ja sitten heittää OFF tilaan.
Aikaisemmin lämmitin on toiminut ihan normaalisti. V70 2,4 D5 -07, aj. 292tkm.
Mahdollisia vikakohteita??
Jos melkein heti heittää offille niin käytönesto päällä, eli tarpeeksi monta epäonnistunutta yritystä takana.
Poissa Puatsio
« Vastaus #76 : 16.10.2015, 11:27:11 »
Uutena S80 -01, 2,5 tdi omistajana haluaisin saada tuon Ardicin tomintaan. Pieniä vinkkejä kaipaisin.
Lämmitin oli ensinnäkin lukossa eli ei edes yrittänyt käyntiin viiksestä vaan vilkutti kolmiota ja off-tila palautui välittömästi. Tilasin Elekmalta vikakoodin lukijan jolla sain kuitattua hälytykset pois.
Koodeina löytyi seuraavat:
CEM1A59: kommunikaatio AUM-yksikön kanssa
CEM5F36: hehkun ilmaisin
CEM5F43: Virtalähde
AUME003: ohjausyksikön kommunikaatio
Polttoainekäyttöisen lisälämmittimen moduuli olisi ilmeisesti CPM-moduuli, mutta tähän viittaavia koodeja ei ole, vai onko nuo aiemmat koodit Ardiciin liittyviä?
Nyt kun yrittää käynnistää lämmitintä, jokin naksaus kuuluu moottoritilan puolelta mutta itse lämmitin ei tee mitään.
Puran lämmittimen jossain vaiheessa pois kunhan saan tehtyä vesiletkuille sopivan kuparilenkin ja tarkistan sisuskalujen kunnon.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #77 : 16.10.2015, 17:03:07 »
Ardic:in koodit CEM:iin näissä.
"Hopee nopee"
Poissa volpatti
« Vastaus #78 : 06.11.2015, 19:55:33 »
Kaverilla V70 -01 2.5 Tdi ja ardic vaan hurahtaa,kun yrittää käynnistää. Eli onko helpoin,jos kaiken pistää uusiksi,vaan voisko olla ihan yksinkertainen vika? Oli vikatilassa aijemmin,mutta se on nyt poistettu ja tosiaan vain puhallin hurahtaa ja sitten on hiljaista,ku kirkossa.
« Vastaus #79 : 06.11.2015, 20:17:01 »
Vesipumppu tai hehku rikki? se käynnistys järjestys on tyyliin(mutua): tuuletin, vesipumppu, hehku ja polttoaine vasta lopuks.
Pumpun voi melkeen tunnustelemalla kokeilla, mutta hehku ois otettava irti ja 12v sille kokeeks.
Poissa volpatti
« Vastaus #80 : 06.11.2015, 21:01:10 »
Ainaki omassa 03 V70:ssä kun oli vesipumppu rikki,niin lähti kyllä pöhisemään,mutta kuumeni liikaa ja sammu sitten. Kun auto oli käynnissä,niin pelasi ihan normaalisti.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #81 : 06.11.2015, 21:02:37 »
CEM5F43: Virtalähde
Biltema 12-1026, 12-1027
« Vastaus #82 : 06.11.2015, 22:18:57 »
Se siitä teoriasta sitten  :-[ tarkemmin kun miettii niin samanlai kävi mullakin "testipenkissä" kun ei vesi kiertänytkään.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #83 : 07.11.2015, 05:58:23 »
...ja pumppu motonetissa 39.90e, 38-6750. :hello:
Poissa Puatsio
« Vastaus #84 : 09.11.2015, 12:24:28 »
On jo http://www.motonet.fi/fi/tuote/765037/Letkunsulkijasarja-10-45mm-x4.
Ardic kunnossa. Sisukset ja pumput hyvässä kunnossa, ohjainlaite oli rikki.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #85 : 09.11.2015, 22:38:32 »
Hitto pitääkin toi pumppu tarkistaa, vaihdoin syksyllä huollon yhteydessä uuden, ja nyt tekee samoja oireita mitä kirjoitit. Cem-5f40 ja 5f41 antaa koodiks joka kerta.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #86 : 10.11.2015, 07:17:20 »
Motonet 38-6750 39.90e. Alkuperäinen Bosch.
Poissa bjorra
« Vastaus #87 : 28.12.2015, 09:21:09 »
Minulla oli eilen 27,15,2015 sellainen vika että ei inahtannukkaan, vaan 2-3 sek jälkeen löi OFF tilaan,tänään aamulla menin kokeilemaa niin heti lähti toimiin.Ei tarvinnu mennä kuittaamaan,hyvä näin :hello:
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #88 : 28.12.2015, 11:28:16 »
Kolme epäonnistunutta käynnistys yritystä putkeen niin menee lukkoon.
"Hopee nopee"
Poissa bjorra
« Vastaus #89 : 28.12.2015, 17:17:30 »
Vielä tuohon minun kirjoitukseeni.
Aamulla lähti normaalisti käyntiin ja kävi aina kun lähdin liikkeelle ja suorakäynnistyksellä niinikään mutta iltapäivällä ei ole kertaakaan käynnistynny-lyö OFF:in hetkenpäästä.Mikä voi olla vikana kun tälläisen tempun rupes tekee.Voisiko olla hapettumaa tai jotain sinneppäin kun ei laita vikatilaan.Vastausta viisaammilta
odotellessa. >:(
