850 20V sahauttaa käyntiin
  • 20 Vastauksia
  • 13319 Lukukerrat
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« : 16.12.2010, 10:35:17 »
Museon puolellakin joskus puitu samaa vikaa (viime talvena)..
Eli 850 käynnistyy kylmällä tosi nihkeästi. Vaatii joskus monta starttausta ennen kuin lähtee käyntiin, sitten kun lähtee niin käy kyllä mainiosti.
Syttyosat (kansi, pyörijä, johdot, tulpat) vaihdettu hiljan. Suodattimetkin ajallaan. Kesän lähti kuin palmun alta mutta heti kun alkoi mennä nollaan ja alapuolelle niin ongelmat jatkui..
Vikakoodia pukkaa 2-3-1 seossuhde jatkuva rikas tai laiha. Uusii hetken päästä jos nollaa.
Lambda-anturi prakas kesällä, vaihdettu Siniseltä uusi BOSCH.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa Taavi.H
Vs: 850 20V sahauttaa käyntiin
« Vastaus #1 : 16.12.2010, 10:48:13 »
Pyörittääkö startti kuitenkin kunnolla? Vai hieman laiskasti?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Grahik
« Vastaus #2 : 16.12.2010, 12:11:55 »
Startti pyörittää oikein pirteästi.
850 GLT '92
Poissa Niksu
« Vastaus #3 : 16.12.2010, 16:19:36 »
IMM? Paljon autolla ajettu ja onko IMMua vaihdeltu ikinä?
Cupra Leon VZ 310 hv -25
Poissa Grahik
« Vastaus #4 : 16.12.2010, 17:32:49 »
Koneella tultu vajaa 300th ja ilmamassamittari koitettu vaihtaa, ei vaikutusta.
850 GLT '92
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #5 : 16.12.2010, 22:26:07 »
Niin siis, onko vaihdettu, vai " koitettu vaihtaa "  :o
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Niksu
« Vastaus #6 : 16.12.2010, 22:30:29 »
Aivan, noiden kanssa on tarkkaa. Esim. Onko original jne..
Poissa Grahik
« Vastaus #7 : 16.12.2010, 23:27:03 »
On kokeeksi vaihdettu toisen auton kanssa päittäin (Volvo-original, sama osanro jne).
Toinen auto pelitti hyvin mutta oma sahautti edelleen.
850 GLT '92
Poissa Niksu
« Vastaus #8 : 17.12.2010, 22:37:23 »
Ja auto oli vielä varmasti samalla koneella? Ei esim. turbolla?
edit: kirjoittelitkin jo, että on sama osanumero kuin omassa.
Poissa Grahik
« Vastaus #9 : 20.12.2010, 05:09:09 »
Tämä on kyllä niin ihme vika. Se jäi mainitsematta että monesti tehnyt niin että sahauttaa mutta ei käy tulille, yrittää kyllä mutta ei jaksa käyntiin asti. Seuraavalla avaimen käännöllä saattaa sitten jyrähtää eka pyöräytyksellä käyntiin..
850 GLT '92
Poissa Teutori
« Vastaus #10 : 20.12.2010, 22:15:31 »
Nyt kyselisin sellaista, että mitä bensaa käytät ( vanhalla foorumilla oli juttua tuosta "liimaventtiilistä",) en kyllä usko että sopis tähän, mutta 98 bensaa kannattaa ajella läpi, jos 95:lla on pitkään ajellut.
Vaikuttais vaan siltä, että joku venttiileistä ei toimi toisten mukana.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2010, 22:17:26 kirjoittanut Teutori »
Poissa Grahik
« Vastaus #11 : 20.12.2010, 22:50:31 »
98-oktaanista käytän..
Pari vuotta sitten teki kerran tuon liimaventtiili-tempun lyhyen (siirsin tallin edestä talliin) käynnin jälkeen, se olikin eri jännä temppu  :idiot2:
Startilla jurnutti pari akullista ja ei mitään, vetäisemällä hörähti käyntiin samantien.
850 GLT '92
Poissa Timovaan
« Vastaus #12 : 21.12.2010, 07:49:23 »
Toi liimaventtiili-ominaisuus häipyi omalta kohdaltani kun aloin käyttämään mobil rf 5-50 ja 10tkm:n vaihtovälejä. :)
Nyt voi sammuttaa ja lyödä samontein tulille eikä ole enää kertaakaan tuota tehnyt :pomo:
( Koputtaa puuta  ;D )
Ja anteeksi OT
Fault location Probable cause
2-3-1
Long term fuel trim, part
load - lower limit reached
Fuel pressure high, excessive fuel in engine oil, engine oil level high, injector(s) leaking,
EVAP canister purge valve, hose connection, wiring, MAF/MAP sensor, ECT sensor,
Onkohan tästä mitään apua?
« Viimeksi muokattu: 21.12.2010, 07:52:44 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Grahik
« Vastaus #13 : 23.12.2010, 00:23:23 »
En tiiä kyl mitä tässä seuraavaksi kokeilis.
PA-paine mitattu uudelleen, ok 3bar. Vois kokeilla kylmästä (oikeasti kylmästä) koneesta ottaa puristukset, oisko kannatusta ?
Vois tietty olla että suuttimet vuotaa imusarjaan tms että saa ihan liikaa kakkua aluksi ?
Pitää tutkia miten pitkään paineet pysyy bensalinjassa. Joku ehdotti myös että paineensäätimen kalvo vuotais ja imaisis bensat alipaineoksan kautta imusarjaan mutta ei ainakaan tippasemalla tullut kun koneen käydessä kokeilin paineensäätimen alipaineputken irrottaa.
850 GLT '92
Poissa Nieminen
« Vastaus #14 : 23.12.2010, 01:36:59 »
Tyyppivika ainakin T4 volvossa tuo paineensäädin, aiheuttaa juuri tuota käyntiin sahaamista.
