Viskoflektin poisto. Hyötyä vai ei?
  • 254 Vastauksia
  • 134697 Lukukerrat
Poissa -linttamummo-
Vs: Viskoflektin poisto. Hyötyä vai ei?
« Vastaus #210 : 14.09.2013, 16:09:19 »
Juu syyläri ja vesipumppu vaihdettu viime talvena. Mites tuo kannattas toteuttaa tuo flektin pois otto? Kone on B200E jos sillä on merkitystä.
S40 2.0t classic -03
Poissa Valtra
  • Se mikä ei kulje, kromataan...
« Vastaus #211 : 14.09.2013, 21:40:08 »
Hyvimpä tuo auto on toiminu kesän ilman flektiäki, kaupunkiajossa ei nostanu lämpöjä normaalin yläpuolelle kertaakaan... jos paikallaan käytti esim. pari minuuttia niin sit oli havaittavissa pientä lämmön nousua mutta ei mitään hälyyttävää ja eilen vaihdoin viskon takas koska sähkönen kärähti jo toukokuussa :2funny:
Entiset volvot: 940 GL-92, 460 SE -92, 240 DL -88, 850 GLT -94, 740 Turbo -88, 240 Turbo -87, 242 DL -79, 244 GL -82
Nykyiset kulkineet: V70 -98, 240 DL -88, Ford Taunus 20m TS V6 -65
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #212 : 14.09.2013, 23:08:13 »
Volvon lämpömittariin ei sitten kovin kovaa luottoa kannata ottaa. On vähän sinnepäin, kertonee lämpöjen noususta kun alkaa olla jo myöhäistä..
Kotkot
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #213 : 14.09.2013, 23:36:23 »
Puhu vaan seiskasatasesta ja uudemmista. 240:ssä asia on vähän toisin.
Jäitä housuun!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #214 : 15.09.2013, 08:23:07 »
Totta!  ;)
Kotkot
Poissa Valtra
« Vastaus #215 : 15.09.2013, 08:52:47 »
Ja mullahan ei ole muutako mittarivikasia 2-satkuja  :idiot2:
Poissa puliukk0
« Vastaus #216 : 15.09.2013, 12:13:41 »
Onko kellään ollut lämpenemisongelmia flektin poiston jälkeen? Onko sähköflektin laitto välttämätöntä jos ottaa vakio flektin pois?
Samalla "järkeilyllä" kannattaa varmaan heittää se koko laturin hihna helvettiin, kun vesipumppu ja laturi vie tehoa.  :idiot2:
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #217 : 15.09.2013, 12:56:26 »
Saattaa tuo jonku verran vaikuttaa kulutukseen kun tuo flekti pyörii aika tahmeesti kun kädellä kokeilee, niin siks mietin sen poistamista
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #218 : 15.09.2013, 12:56:45 »
Mulla on ledi kertomassa milloin flekti on päällä. Kyllä tuo kohtuu usein pyörii kaupunkiajossa, varsinkin jos ulkona on lämmin.
Eli en kyllä jättäisi jäähdytystä pois  :idiot2:
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa SirBBa
« Vastaus #219 : 15.09.2013, 15:41:45 »
Kesällä kyllä tarpeellinen, mutta kun lämpötila alle 15 niin ei tuo kyllä liiaksi lämpene jos v-pumppu + syyläri kunnossa.
Ei muuta kun puhallin pois, pinnapultit pois siivapyörästä ja uusilla sopivan mittasilla ruuveilla kiinni. Liian pitkillä ruuveilla ottaa vesipumppuun kiinni?
Poissa Valtra
« Vastaus #220 : 16.09.2013, 08:34:00 »
Kesällä kyllä tarpeellinen, mutta kun lämpötila alle 15 niin ei tuo kyllä liiaksi lämpene jos v-pumppu + syyläri kunnossa. Ei muuta kun puhallin pois, pinnapultit pois siivapyörästä ja uusilla sopivan mittasilla ruuveilla kiinni. Liian pitkillä ruuveilla ottaa vesipumppuun kiinni?
Eihän niitä pinnapultteja pakko ole pois ottaa, laittaa vaan mutterit niin ajaa saman asian.
« Vastaus #221 : 16.09.2013, 14:50:00 »
Onkos syylärissä paikkaa sille anturille?
Eihän tuon viskon korvaaminen VOI olla iso homma? Visko veks, sähköinen vaikkapa siihen viskon tunneliin mahdollisimman tiiviisti, anturi syyläriin, sähköt. ???
Virranjakajan kannen vaihdossa on enemmän hommaa tuossa päätyjakajassa. :( Tosin itte kyllä pidän viskon huminaa aamuisin niin perin seksikkäänä äänenä, että taidan pitäytyä siinä. 8)
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #222 : 16.09.2013, 15:07:14 »
Prikkoja mutterien alle sitten muutama kappale, ei nimittäin muuten tiukkaa hihnapyörää vesipumppuun, koska pinnapulteissa lyhyet jengat.
144
145
945
855
Poissa Valtra
« Vastaus #223 : 16.09.2013, 15:34:30 »
Luonnollisesti...
Poissa ässäarpa
« Vastaus #224 : 16.09.2013, 16:02:57 »
Luonnollisesti...
Helpompi ja hienompi/siistimpi siis, kun laittaa vaan pulteilla.  ::)
144
145
945
855
