Viskoflektin poisto. Hyötyä vai ei?
  • 254 Vastauksia
  • 133563 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Viskoflektin poisto. Hyötyä vai ei?
« Vastaus #180 : 28.08.2013, 14:23:19 »
Onko siinä nyt siis ilmastoinnin flekti kennojen edessä ja syylärin ylänurkassa anturi jossa johdot kiinni? Jos halajat selvittää kytkeytyykö se flekti nyt sillä anturilla, niin senkus lyöt johdot yhteen ja katsot mitä tapahtuu..
Kotkot
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #181 : 28.08.2013, 14:49:27 »
juurikin noin.
No noihan sen voi testata, ois pitänyt taas ajatella järjellä  :buck2:
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #182 : 28.08.2013, 15:57:31 »
EI lähde pyörimään. Miksi syylärissä sitten on anturi  :idiot2:
TAI sitten mun flekti on rikki, en kyll muista et se olisi koskaan pyörinyt. Tai ainakaan en ole huomannut.
Poissa vippe
« Vastaus #183 : 28.08.2013, 17:19:41 »
kokeilitko ilmastointia päälle kans samalla?
« Viimeksi muokattu: 28.08.2013, 17:35:58 kirjoittanut vippe »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #184 : 28.08.2013, 17:36:33 »
En kokeillu.
EDIT: Kokeilin ilmastointi päällä, ei vaikutusta!
TARVIIKO ILMASTOINTI TUOTA FLEKTIÄ? Jos kytkee tuon etuflektin anturiin, ja toisen käsikäytölle.
Ilmastointi ilmeisesti käyttää flektiä vain paikalla ollessa. Jolloin käytän käsikäyttöä.
Muutenkin harvemmin auto on käynnissä paikallaan ollessaan. Muutakuin liikennevaloissa.
Harvoin ku auto saa kenkää, niin pidän käsikäytön päällä.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2013, 18:06:10 kirjoittanut thukka »
Posi
« Vastaus #185 : 10.09.2013, 20:02:28 »
Testattu on eikä mitään muuta hyötyä kuin että viskon tohina häipyi. Kymmenen hepan hukkuminen viskoon huipputehon kierroksilla on pelkkää legendaa. Ei kai nyt edes ruottalainen insinööri voi olla niin pölijä?
06.09.2013 Mitattu Dynossa B200e -koneessa 9hp ero. Flekti ei ole jumissa. Takapyörästä flektin kanssa 98hp ja ilman flektiä 107hp.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #186 : 10.09.2013, 21:41:02 »
Mutta eikö se yleensä ole kiinni-asennossa penkissä, vaikkei jumiutunut olisikaan, kun paikallaan siinä huudattelee?
Kotkot
Poissa puliukk0
« Vastaus #187 : 10.09.2013, 22:29:32 »
Hyvä huomio.  ;)
Mutta juu, hyvin huomaa kesällä kun lähtee liikennevaloista kun flekti tarraa kiinni... Liekkö flektin takia 2.0 pienempiä koneita saanutkaan.   :2funny:
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa The_OttoB
« Vastaus #188 : 11.09.2013, 17:57:02 »
On se kun sähköflekti nappaa jotain 20 A 12 V nimellisjännitteellä, mikä tekee karvan alle 500W niin sama jäähydytysteho on katsottu tarpeelliseksi tuottaa 9 hp puhallinteholla.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #189 : 11.09.2013, 18:56:53 »
9hp puhallinteho saadaan aikaiseksi alle 0,69hp:n sähköteholla. Suomeksi noin kymmenys-osalla viskon viemästä moottoritehosta.
Ja jos joku sanoo, ettei siitä ole hyötyä, niin....       :idiot2:
Häkä piristää!
Poissa järviin
« Vastaus #190 : 11.09.2013, 19:10:26 »
Tätä on odotettu: IKILIIKKUJA! *taavih->
Poissa puliukk0
« Vastaus #191 : 11.09.2013, 19:11:38 »
Pöh vanha juttu. Kytkee startin kiinni laturii pelkästää, nii joha pyörii ikuisesti.  ;D
Poissa The_OttoB
« Vastaus #192 : 11.09.2013, 23:51:43 »
Niin no. Mulla on vaikeuksia uskoa että potkuri nappa tuon 9 heppaa. Viskon ja kiinteän ero on jotain 2 hp.
Kampiakselidynossahan tuo olisi helppo mitata.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #193 : 12.09.2013, 00:28:27 »
Kyllä sen voi laskeakkin...     :hg:
Mutta ajatellaampas potkurikoneiden moottoritehoja ja lapojen kokoa ja niiden keskinäistä suhdetta, niin päästään nopeasti siihen, että ilman liikuttaminen vaatii oikeasti paljon voimaa.
Se miksi sähköpuhallin on parempi, on se ettei sillä ole hukkatehoa kun se ei käy. Puhumattakaan sen paremmasta hyötysuhteestä W/L/s mielessä (Wattia per litraa sekunnissa), koska se voi olla mekaanisesti optimimpi kuin se tunnelipuhallin (visko tai kiinteä).
Jos et usko, niin laske!  ;D
http://www.drivecalc.de/PropCalc/
Imun tekeminen on vaikeampaa kuin puhalluksen ja vollessa kaikki puhaltimet imevät, eivätkä puhalla.
Ja painetta voit tehdä kuinpa paljon tahansa, mutta imua et!  :pomo:
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #194 : 12.09.2013, 06:40:08 »
Paitsi kylmästöinnin flektit kennojen etupuolella.
Kotkot
