Viskoflektin poisto. Hyötyä vai ei?
  • 254 Vastauksia
  • 134911 Lukukerrat
Poissa 745insports
Vs: Viskoflektin poisto. Hyötyä vai ei?
« Vastaus #75 : 21.03.2012, 12:13:18 »
Kohta totuus onkin et sähkö vie enemmän tehoa ja kaikki tunkee viskot takasin :D
Noo, joks pistetää vetoja pystyy montako heppaa vaikuttaa?
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #76 : 21.03.2012, 12:21:23 »
Kyllähän se sähköflekti toimiessaan vie aikalailla virtaa mutta sepä pyöriikin mukana vain tarvittaessa.
Penkkiin sitten toimiva flekti myös ja mielellään vapari vinokoneella penkitys?
Kotkot
Poissa skebazu
« Vastaus #77 : 21.03.2012, 12:26:02 »
vetäkää sitte vedot sähköflekti päällä ja pois päältä erikseen
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #78 : 21.03.2012, 13:06:56 »
mulla ei kyllä oo vaparia :-[ voin tietty kysellä jos joku lainais vaparin tähän.
Jep, sähköflektissä on vielä kaks nopeutta mutta niille tuskin on keskenään paljoa eroa kun 1. nopeus on kuristettu etuvastuksella.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #79 : 21.03.2012, 13:14:54 »
Pitääkö kuinka kauas mennä penkkiin? Meiltä löytyis noita vapareita. Ja yks sähköflekti tykötarpeineen odottaa muutenkin keulalle pääsyä.
Poissa j_tapio
« Vastaus #80 : 21.03.2012, 13:16:40 »
Ihan tässä Oulussa.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #81 : 21.03.2012, 13:50:45 »
Testattu on eikä mitään muuta hyötyä kuin että viskon tohina häipyi. Kymmenen hepan hukkuminen viskoon huipputehon kierroksilla on pelkkää legendaa. Ei kai nyt edes ruottalainen insinööri voi olla niin pölijä?
Persdynolla tuota 10hv:n tehon muutosta ei ei pysty arvioimaan luotettavasti.
Mitä tuohon tehohävikkiin tulee, niin jos visko ei jumittuessaan tai toimiessaan aiheuta tehonhävikkiä, niin silloin on keksitty ikiliikkuja!  :pomo:
Ja kyllä, ruotsalainen insinööri on tasan niin pöljä tai fiksu, että tietää viskolla toimivan puhaltimen tuottavan tehonhävikkiä.
Ja 10hv tehon tarve ei vaadi kummoista puhallinta. Mietippäs vaikka lehtipuhallinta! Muutaman hepan kone tuottaa aikas vähän puhallusta (jos mietitään moottorin jäähdytystä) syylärin kokoisella pinta-alalla. Ja lehtipuhallinparka on suunniteltu puhaltamaan niin paljon kuin sillä moottoriteholla kykenee.
http://www.husqvarna.com/fi/landscape-and-groundcare/products/blowers/356btx/#specifications
Em. puhallin tuottaa 3,2hv:n teholla vain 233L/s ilmavirtauksen 60mm putkessa 79m/s nopeudella. Riittäisikö tuo vinokoneen jäähdytykseen? Eipä riitä kun moottorista revitään vähänkin enemmän tehoja!
Mietippäs potkurikoneita (lentokoneet) ja niiden moottori tehoja?!  :o
Mihin ihmeessä tarvitaan ne tuhannet hevosvoimat, jos potkuri ei kehitä vastusta?
Miksi viskot ovat kadonneet henkilöautoista kokonaan?
No, sähköflekti ei ainakaan vie konetehoja yli 3hv missään tapauksessa, ellei laturin laakerit ole jumissa tai hihnat ole rautalankaa!   ;D
Jos flektin halkaisija on 40cm ja välityssuhde kampiakselilta on 1:1 ja pata pyörii visko jäykkänä 6000rpm, niin flektin kehä viheltää melkoisen kiukkuista vauhtia, pyörien 452km/h nopeudella!  :o
Lukemista aiheesta:
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/propth.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_fan
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=9691.0
http://fi.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Merlin
Eli jos flekti ei kuluta tehoa, ei se ilmaakaan liikuta!  :2funny:
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #82 : 21.03.2012, 13:56:39 »
Ei ole etuvastusta, vaan kaksikääminen moottori!   :hello:
Eikä tuollaisessa yli 50W etuvastuksessa olisi mitään järkeä!  :buck2:
Häkä piristää!
Poissa 745insports
« Vastaus #83 : 21.03.2012, 14:03:16 »
Jeps, näinhän se menee, veneetkin menis kovempaa jos sitä voimaa mikä menee pelkän potkurin pyörittämiseen ei menis.
Tietysti siihen vaikuttaa niin vedessä kuin ilmassakin lapakulma ja lavanleveys, potkurin halkaisija materiaali ja sen paino.
Niin myös tässä visko asiassa, ja eikös näitä ole Volvoissakin eri kokoisia? Ainakin omalle kohdalle on sattunut ainakin kolmea erilaista.
Esim. 300 -sarjan viskokytkin on huomattavasti keveempi, ja propellikin kyllä hepposempi kuin 700 -sarjassa.
Poissa j_tapio
« Vastaus #84 : 21.03.2012, 17:55:17 »
 :hello:  :hello:
Kerroppa lisää etuvastuksen järkevyydestä.
s73
« Vastaus #85 : 21.03.2012, 19:54:37 »
viskoflekti puuttuu nykyisin koska autot etuvetoja ja kone on poikittain.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #86 : 21.03.2012, 20:49:17 »
:hello:  :hello:
Mitä hittoa?  :o
Itselläni on kuvailemani kaksi nopeuksinen moottori. Olisin nimittäin pannut merkille tuon vastuksen. Ja kävin tarkastamassa, ei ole vastusta ei!  :hello:
Mitää teknistä syytä tuohon kytkentään ei ole, jos moottori ei ole kaksi napainen.  Eikä taida olla alkuperäinen kytkentä....   ::)
Hiljaisuutta voi käyttää perusteena, mutta teknisesti se ei ole tarpeen (siis kaksi nopeuksisuus).
Ja aikas hyvin heiton hihasta ravistettuna, että teholuokka vastukselle on 50W, nimittäin vastus on tasan 50W tehonkestoluokassa!  ;D
Näkyypä olevan TE:n HSA50...   :D
http://fi.farnell.com/te-connectivity-cgs/hsa502r2j/resistor-alu-housed-2r2-5-50w/dp/2009339
Näköjään hinnat ovat ropisseet rajusti alaspäin. Markka-aikana moinen vastus maksoi useita satasia...  ???
Häkä piristää!
Poissa j_tapio
« Vastaus #87 : 21.03.2012, 22:19:14 »
Joo ei tuo ole alkuperäinen rakennelma millään muotoa, vain kehykset on 940:n viskoflektin tuulitunneli. Flekti itsessään on S80:sta. Suuren halkaisijan ja kovan pyörimisnopeuden takia nopeuden pudottaminen hiljaisemmaksi oli perusteltua. Toinen seikka oli kaks vaiheisen anturin käyttö jolloin mittaristossa olevien ledien (1. ja 2. -vaihe) kanssa pystyi hyvin havainnoimaan et onko anturi oikein mitoitettu.
Etuvastus makso 7,- tuossa paikallisessa.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2012, 22:21:48 kirjoittanut j_tapio »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #88 : 21.03.2012, 22:29:32 »
Bimmeri?  Mese?  Eipä niissä viskoja näy....      ;)
Visko on tuhlaajapojan tekniikkaa...  Se menettelee työkoneissa ja kuorma-autoissa, mutta ei hlö-autoissa, joissa visko voi viedä etenemiseen tarvittavasta tehosta jopa 20%....
Juu, sitä minäkin, ettei ole orkkis!  :)
Jos sitä alkoi väsäilemaan, niin miksei sitten samoin tein PWM-ohjaus, niin pysyy hiljaisena jos tehontarve on pieni ja sähkäömoottorin hyötysuhde on parhaimmillaan ja flektin toiminta on lineaarista tarpeeseen nähden?
Nykyinen hinta puoltaa kyllä tuota vastuksen käyttöä!  ;)
Haitko SP-elektroniikasta?
Häkä piristää!
Poissa j_tapio
« Vastaus #89 : 21.03.2012, 22:34:32 »
Eipä osannu tehä tuollasta pwm:ää. Kuulin kyllä tota tehdessä moisesta, mutta ei ollu sillon suurempaa intressiä alkaa peredtymään. SP:stä hain juu.
