Viskoflektin poisto. Hyötyä vai ei?
  • 254 Vastauksia
  • 134920 Lukukerrat
Vs: Viskoflektin poisto. Hyötyä vai ei?
« Vastaus #105 : 22.03.2012, 18:34:19 »
sehän vastaa jumittunutta viskoa... :D
Ei varsinaisesti, itse flektiosa on erilainen.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #106 : 22.03.2012, 18:40:57 »
vinokoneen viskossa on tosiaan vähän enemmän niitä lapoja kuin tuossa kiinteässä flektissä....
kiinteässä on muistaakseni 5 lapaa ja viskossa 6-7....
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #107 : 22.03.2012, 18:42:09 »
ja omasta mielestä on myös jonkun verran köykäisempi :o
144
145
945
855
Poissa polar
« Vastaus #108 : 26.03.2012, 21:00:08 »
No sillä juuri...nyt ei omassa 245 ole flektiä ollenkaan, ei ollut edellisessäkään eikä sianpäässä.
Mun mielestä toi visko pyörii kyllä aina mukana jonkin verran, eikä se taida vesipumpun laakereillekaan tehdä
kovin hyvää kun siellä on tollanen 5 kilon insinöörityön taidonnäyte killumassa vipuvarren päässä.
Omaan autoon en halua yhtään ylimääräistä sähkövimpainta ja toisaalta taas en halua joka valoissa
puhaltaa täysillä kuumaa ilmaa autoon ja veivata ikkunoita auki niinkuin tähän asti.
Jos jollain on tommonen kivan värinen kiinteä flekti niin saa tarjota.
Poissa polar
« Vastaus #109 : 29.03.2012, 07:49:20 »
Painaa suunnilleen puoli kiloa, eilen kävin hakeen tattarisuolta eräästä
Volvoihin erikoistuneesta korjaamosta/perkaamosta.
Asennukseen tais mennä melkein 5 min. Niitä muuten jäi vielä sinne varastoon.  ;)
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #110 : 29.03.2012, 10:14:40 »
Nuita aikasemmin mainittuja hydrauliflektejä on työkoneissa meljo paljon nykyään. Volvon tämän vuosituhannen pyöräkoneissa ainakin. Tullut kummasteltua tuota syylärin putsaus systeemiä kun välillä pyörättää hetkellisesti toiseen suuntaan tosiaan. Ei muuten toimi kutteripurun kanssa, kun on niin hienoa. Anteeksi OT.  :-[
"Hopee nopee"
hevonen
« Vastaus #111 : 29.03.2012, 11:33:29 »
Eikö tuo visko nyt sentään ole kehityksessä seuraava askel eteenpäin tuon kiinteän jälkeen..?
Silloin kun se toimii oikein.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #112 : 29.03.2012, 22:52:26 »
Kun vaihdoin 240 Turboon uuden jäähdyttäjän, siis ihka uuden, niin 16 tuumainen sähkö toiminen jäähdytys potkuri lähti pyörimään seistyäni paikoillaan huomattavan pitkän ajan. Siis todella hämmästyttävän tehokas jäähdyttäjä on uusi syylari. Jos auto liikkui edes vähän niin eipä lähtenyt käyntiin "ikinä".
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #113 : 19.04.2012, 21:15:38 »
Ostin 740 turbon termostaatti anturin ja se ois tarkotus laittaa 240 volvoon. Miten asennan sen syyläriin? Syylärissä anturille paikka, eli taisainen kohta johon olis tarkotus anturi laittaa kiinni. Anturin mukana tuli jonkinlainen "läpivientikumi", niin miten anturi on siis asennettuna vakiona? Täytyykö se juottaa kiinni syyläriin vai pysyykö, jos poraa sopivan kokoisen reiän ja laittaa sen kumin kanssa sen? :idiot2:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #114 : 19.04.2012, 21:24:10 »
Reikähän siinä tosiaan vakiona vain on mutta pitää sitten olla juuri oikean kokoinen että pysyy.
Joku varmaan heittää tähän sen oikean halkasijan..
Kotkot
Poissa lateleo
« Vastaus #115 : 19.04.2012, 21:49:02 »
Tuohon anturiaiheeseen liittyen... muistan täällä olleen jotain puhetta alavesiletkuunkin asentamisesta. Löysin tässä yks päivä tällasen: http://www.240.se/install/2-26-1.pdf . Näköjään ihan "orginaalinakin" asennettu termari letkuun.
Volvo V60 T8 -22, Ex: Volvo XC60 D5 AWD -08, 240 DL, -89, B200F
hevonen
« Vastaus #116 : 20.04.2012, 22:54:55 »
22mm
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #117 : 23.04.2012, 15:36:39 »
Okei, kiitoksia tästä, täytyypä joku päivä irrotella syyläri ja porata reikä.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #118 : 25.04.2012, 14:18:45 »
Yksi syy miksi nykyautoissa ei ole visko- tai mitään muutakaan mekaanista tuuletinta on se että se sähklöinen tuuletin on halpa, ja myös helpompi ohjata kuin mekaaninen.
Sinänsä täysiä tai ei mitään tuuletin on helppotapaus, mutta nykyään ei liene myynnissä ensimmäistäkään takavetoista autoa jossa ei olisi ilmastointia, ja ilmastointi vaatii tuulettimen sinne nokalle. Laitetaanko sinne ylimääräinen sähköpuhallin, vai jätetään mekaaninen tuuletin pois ja korvataan se yhdellä kaksitoimisella sähkötuulettimella?
Mun mielestä viskotuuletinta ei ole kadottanut sen energian kulutus, vaan se että tuuletus on halvempi toteuttaa sähköllä.
Mulla on 264:ssä osin hajonnut visko, eli se on huomattavasti herkempi tarttumaan kuin mitä sen pitäisi, joten on tullut paljon kokemusta eroista visko kiinni/auki. 3000rpm eteenpäin visko lukittuneena sen tehontarve on jo todella suuri. Mä en usko että huippukierroksilla viskotuulettimen tehontarpeeksi riittäisi vain 10 heppaa.
En muuten tiedä onko PRV:n tuulettimen lavoissa jotain eroa vinokoneen tuulettimeen, sekin on mahdollista, PRV kun on muutenkin varustettu järeämmällä jäähdytyksellä kuin vinokone.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #119 : 26.04.2012, 02:07:35 »
Toisaalta puhtaasti mekaaninen tuuletin on taatusti edullisin vaihtoehto,voittaen sähköisen 6-0.
Eikä se tarvitse mitään ohjausta, jos hyötysuhdeajattelu jätetään kokonaan tarkastelun ulkopuolelle.
Moottorin jäähdytystä riittää ohjaamaan termostaatti. Tässä suhteessa mekaaninen flekti voittaa sähköisen 6-0.
Tähän takavetoisten ja ilmastoinnin suhteeseen en osaa sanoa mitään varmuudella. Työ-auto tyyppisissä se ei välttämättä ole niin yleinen kuin hlö-autoissa.
Ilmastointikin voidaan hoitaa mekaanisella flektillä, kuten vanhoissa jenkeissä se on hoidettu jo puoli vuosi-sataa sitten.
Kaksi-toiminen flekti? Vai kaksi-nopeuksinen flekti?
Väitämpä tässäkin, että visko on halvempi valmistaa kuin sähköflekti...
No niin!  Tehontarve ja energiankulutus...
Siinäpä syitä mekaanisen flektin muuttumiseen viskoksi ja sittemmin sähköiseksi...   :)
Kampiakseliteho jää mekaanisella ja viskolla huonommaksi kuin sähköisellä.
Ai niin, eihän moottorin huipputeho voi merkitä mitään auton myynnissä!   :D
Tuo jäähdytys riippuu hyvin pitkälti siitä, mikä on moottorin hyötysuhde ja maksimi teho.
1MW terminen häviöteho ei vaadi lopultakaan kummoisen tehoista polttomoottoria...   :o
Häkä piristää!
