855 T-5R
  • 81 Vastauksia
  • 39484 Lukukerrat
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: ei enää ihan niin kulahtanut T-5R
« Vastaus #30 : 16.07.2019, 17:29:30 »
Turbon saa pois yläkautta, eikä ole iso homma, muutama pultti ja mutteri pois, sekä jäähdytinnesteet lirutella astiaan.  :)
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #31 : 16.07.2019, 18:19:51 »
Tästähän on kuoriutunut oikein siisti peli!  O0
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
Poissa vkona
« Vastaus #32 : 19.07.2019, 08:41:27 »
Kokonaisena siis, eli irti pakosarjasta ja pakoputkesta (downpipesta)?
Poissa JoonasH
« Vastaus #33 : 19.07.2019, 09:27:21 »
Kyllä, mahtuu tulemaan tulipellin ja kannen välistä kun kääntelee nostaessaan sopivaan kulmaan.
Poissa volvosami
« Vastaus #34 : 23.07.2019, 18:03:23 »
Otitko turbon irti koneen ollessa paikallaan?
Jos otit, niin ala- vai yläkautta?
Ja oliko työläs homma?
Joo, kone paikallaan ihan ja kuten mainittua niin yläkautta tulee helpoiten, Vesi/öljylinjat joutui virittämään vanhoista;
Eli 15G ahtimen vesilinjat joutui muuttamaan toimintatavaltaan samanlaisiksi kuin S60 mallissa, joissa turbon vesilinjat tulee ahtimen takaosasta (ylä/ala liittimet) kun näissä vanhemmissa etu/takapuolelta.
Kuuma neste nousee ylös, ja kylmempää virtaa alhaalta.
Pikkuhiljaa, vielä on paljon hommaa, takakontin muovien vaihto ehjiin, puskurin korjaus.. lista jatkuu. Mutta pikkuhiljaa  :)
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa volvosami
« Vastaus #35 : 27.07.2019, 19:43:11 »
hyvä päivä pestä ja vahata. +33 lämmintä  >:(
Yhtenä iltana tuli käytyä hankintamatkalla naapuripitäjässä, jossa sattui olemaan T-5R purettavana.
Mukaan jäi siistit/ehjät ovipaneelit, omastani kun muutamassa on halkeamia/jälkiä.
Lisäksi muutamia pienempiä sisustan pisteosia, mm. penkkien kiskojen päätyjen suojamuoveja (apukuskin penkistä puuttuu vielä.. jos joltain löytyy.? vinvink)
Lisäksi matkaan jäi kuuden CD:n vaihtajaboksi, lähinnä koristeeksi ostin, mutta kokeilimpa virtaa antaa, ja niinhän tuo ainakin antoi tuon "kasetin" pihalle, missä oli 2007 ? vuodelta CD. auto oli siis tuotu saksasta. Epäilen tuon laitteen toistavan mitään musiikkia, mutta voi kait sitäkin kokeilla  :idiot2:
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa volvosami
« Vastaus #36 : 05.09.2019, 18:36:48 »
Ja jatketaan. Tuulilasi tuli vaihdatettua, muutoin kiva, mutta tiivistys oli jäänyt vajaavaiseksi, vesi päätyi myös auton sisään.. onneksi tuli tämä havaittua jo seuraavana päivänä, ja lasinvaihtajaliike/asentaja korjasi virheen, ja toimitti auton kotipihaan asti takaisin.
Etupuskuri tuli korjailtua, oli joskus ajettu halki alareunasta (ilmeisesti aika perinteinen ongelma) samalla maalaamon kautta uusi maali pintaan. Tuo jäähdyttimen ala/suojamuovikin toivottavasti käy nyt paikalleen. aiemmin ei sopinut.
Sumuvalon kiinnike ja sumuvalokin vaihtui uusiin. nekin oli rikki.
Sitten tuli hankittua tuommoinen B5234T moottori.  :o
Ideana olisi ainakin kiertokanget vaihtaa H-profiileiksi, sekä aikalailla täydellinen remontti muutenkin, riippuen toki miten huono ostos tämä oli, kansi irroitettava ainkin ensin, niin on viisaampi.
Tässä oli ainkin turbo ihan väljä jokasuuntaan. 15G ahdistinhan tuo on, mutta suoralla lähdöllä, kartioita vain olen nähnyt tähän asti?
jatketaan ihmettelyä
« Viimeksi muokattu: 05.09.2019, 18:40:37 kirjoittanut volvosami »
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #37 : 05.09.2019, 20:25:02 »
Korjasitko tuon puskurin halkion miten? Tuossa omassa Ärräprojektissa on kanssa pari kohtaa mitä pitäis korjata. Löytykö tuo kone mistäpäin maailmaa?  ::)
Poissa volvosami
« Vastaus #38 : 06.09.2019, 15:06:09 »
Muovia sulattaen takapuolelta, ja pakkelia kuvapuolelle (ulkopuolelle) -250€ maalarille, kyllä kait sen itsekkin maalaisi, mutta jälki ei ole varmaan ihan yhtä hyvä  :D
Moottori tuli hankittua varaosahaun kautta purkaamolta. Suhteessa kallis ostos, jos olisi ostanut kokonaisen auton, ja purkanut siitä moottorin, mutta juuri nyt ei sovi yhtään enempää romua tontille  :o
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa JoonasH
« Vastaus #39 : 06.09.2019, 15:21:33 »
Jos pelkkän puskurin muovia sulatit niin ennen käyttöönottoa vahvistaisin kyllä ripoja esim hienolla lasikuitumatolla ja hartsilla. PUR-muovin halkeaman korjaus muovihitsaamalla ei ole pitkäikäinen korjaus.  :)
Poissa volvosami
« Vastaus #40 : 06.09.2019, 19:21:31 »
joo, kiitos vinkistä!  8) ei ole tullut perehdyttyä tuohon muovinkorjaamiseen niin paljoa. Täytyypä takapuolle tehdä tukea
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa volvosami
« Vastaus #41 : 14.09.2019, 18:40:56 »
tulipa nyt ohimennen purettua tuo moottori palasiksi.
Jonkinlaiset hoonijäljet näkyi sylintereissä, eikä tuntuvaa rappua ollut "putkien" yläpäissä. Männätkään eivät olleet mitenkään huonot, helmoissa pienet naarmut.
Kiertokangen laakereiden yläpuolikkaissa (muistaakseni 1, ja 5) taasen oli tämmöiset kulumajäljet. Missä vika? Kampura kiero?
Noh, moottorihan lähtee tässä jossainvälin moottorikoneistamoon, sittenhän tuo selviää. Tilauksessa on nyt kuitenkin Volvolta toisen ylikoon männät ja renkaat. Eli 0,4mm. isommat. teko(tako)mäntiä en koe tarvitsevani.  ::)
E: mitenkäs H-profiili kanget, tarvitseekos muuten kairata sylinteriputkien alapäät, että sopii pyörimään. siis 139,5mm. veivit kyseessä?
Kansi on sitten varmaan listalla, kun saa tuon alakerran selvitettyä. Siihen lienee tulee S60R pakosarja, vaikken aiokkaan viritellä enempiä  :P
« Viimeksi muokattu: 14.09.2019, 18:48:18 kirjoittanut volvosami »
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa vkona
« Vastaus #42 : 20.09.2019, 08:49:25 »
Terve,
Tähän asiaan:
"Ja toi keskikyynärnoja pitäisi verhoilla alcantaralla. ilmeisen kallista, muttei mahdoton toteuttaa, sikäli en löydä
alkuperäistä alcantara verhoiltua osaa
sen verran kommenttia, että yhdessä verhomossa on nyt työnalla tuon tekomokkanahka päällyksen tekeminen kyynärnojaan.
Kunhan sen saan sieltä, niin voin ilmoitella mitä maksaa ja tuliko kelvollinen.
Sitten kysymyksenä, että mistä hommasit uuden lambda-anturin?
Tähän löytynee vastaus 'JoonasH' suunnaltakin, että mistä kannattaa hommata tuo?
Poissa volvosami
« Vastaus #43 : 22.09.2019, 14:38:53 »
Olen kiinnostunut/ kuulolla  :)
Ja lamba,
Bosch valmiste, kuka tilaa mistäkin, mutta aika monta osaa tullut varaosa24.fi kautta hankittua, löytyy eri valmistajien tuotetta ja voi vähän vertailla ostaako miten huonoa  ;D
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa JoonasH
« Vastaus #44 : 22.09.2019, 23:40:27 »
Omani ostin Volvolta, ei muistaakseni ollut pahan hintainen marmoritiskin osaksi? ???
