T5 moottori nakuttaa?!
  • 56 Vastauksia
  • 42166 Lukukerrat
Poissa Wortex
Vs: T5 moottori nakuttaa?!
« Vastaus #15 : 22.10.2011, 22:48:36 »
Suraavaks kannattaa varmaan selvitellä onko kytkimelle tehty mitään se on meinaa seuraava mikä porsii jos on vakio vielä.
S60 T5
Poissa Make
« Vastaus #16 : 23.10.2011, 16:26:21 »
Toisaalta ehjä vakio kytkin kestää nuo väännöt.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Wortex
« Vastaus #17 : 23.10.2011, 18:20:03 »
Onhan ne ruvennu jo ehjätkin kykät luistaan 450nm kohalla näissä, puhumattakaan vauhtipyörän kunnosta. Ite en lähtis kyl testailee et kuin kauan vakio kestää ja koska se kaksoismassa antaa periks.
S60 T5
Poissa Make
« Vastaus #18 : 23.10.2011, 19:39:39 »
Aikanaan oli S60 T5 ja karalan penkissä samat väännöt otettu. Kytkimen tai kaksoimassan kanssa ei mitään ongelmia. Toki väärällä käytöllä saa kaikki rikki.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Wortex
« Vastaus #19 : 23.10.2011, 20:24:28 »
Jeps toisilla kestää toisilla ei kuten sanoin ite en lähtis kokeileen onneeni :)
S60 T5
Poissa Make
« Vastaus #20 : 23.10.2011, 21:21:13 »
Ilmeisesti R kytkimen kanssa oli tuuria kanssa kun ei rikkoontunut. :o
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Lähikauppias
« Vastaus #21 : 24.10.2011, 20:34:37 »
Tuossa ny vielä koko kaarti:
Nelospytyn pakoventtiileissäkin on tuommoista ihme jälkeä, pitänee nekin vaihtaa. (kuvassa alempi pari siis)
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #22 : 24.10.2011, 20:50:38 »
Miltä nelosen mäntä ja tulppa näytti? Onko seosmittaria? Käviskö hieman laihalla. Toisaalta ei muuten näytä pahalta, ja voi se venttiili kärsiä vaikka seos olis kohdillaankin
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Lähikauppias
« Vastaus #23 : 24.10.2011, 20:53:43 »
Joo voisiko tuo johtua kieron kiertokangen aiheuttamasta puristuspaineen alenemisesta. Imu venttiilit ovat silti kuin uudet.
Mäntä ok ja tulppa ok. En muistanut katsoa että onko mäntä vielä hyvin mitoissaan, se on kuitenkin kulkenut putkessa hieman vinossa tuosta kangesta johtuen.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2011, 21:07:12 kirjoittanut Lähikauppias »
Poissa Lähikauppias
« Vastaus #24 : 30.10.2011, 22:03:03 »
Venttiilien pinnassa olikin vain pelkkää karstaa. Ajattelin nyt uusia seuraavat:
- Kiertokanget
- Liuskat kiertokankien alapäähän (ainakin pari)
- Kiertokankien yläpäänlaakerit
- Männänrenkaat (ainakin 4. pytty), mahdollisesti myös nelosen mäntä täytyy uusia kun se on kulkenut nyt hieman vinossa.
- Venttiilin ohjurien kumit (helppo vaihtaa, saattaa olla turhaakin työtä).
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #25 : 02.11.2011, 23:02:15 »
suosittelisin kyllä koko kannen kunnostusta samalla... kaikki venttiilit koneistais, seetit hiois, ohjurit varmistaa/koneistaa uusiksi ja kumit tottakai vaihtoon... samalla tekis varmistus oikaisun kannen pintaan... joku auto puolen amista vois tehdä koko operaatin edullisesti... tuli joskus aikoinaan koulunpenkillä joitain kansia tehtyä...  ::)
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa Catalust
« Vastaus #26 : 02.11.2011, 23:04:06 »
kaikki laakeroinnin ja pintojen suhteen kun nyt teet kerralla kuntoon, kiertokangenpultteja  myöten niin tiedät sen että ei tarvitse "milloinkaan" enää sinun aikaan aukaista koetta, otit pihalle tehoina sitten mitä ikinä halusitkaan...  8)
Poissa Lähikauppias
« Vastaus #27 : 03.11.2011, 21:53:56 »
No nyt on vahvemmat veivit. Huomenna hakemaan uusia männänrenkaita nelospyttyyn ja ainakin parit laakeriliuska (pitää vielä mitata paljonko on eroa uusien ja vanhojen välillä jos uusisi kaikki). Sitten saisi viikonloppuna männät veiveineen heittää paikalleen ja keskittyä kannen tarkisteluun.
ARP:n pultit tuli mukana.
Jos kuva ei näy http://dl.dropbox.com/u/18363682/IMG_2729.JPG
Halvalla irtosi veivit tommiengineering.fi:stä. SPM:n kankia etsin ensiksi, mutta niitä löysin halvimmillaan 630€ hintaan. SPM:n kangetkin tulevat kiinasta btw. Nämä ostamani kanget ovat kiinalaiset Eagle kopiot ja punnituslappukin tuli mukana. Myyjän mukaan ei ole koskaan tullut reklamaatiota mistään autosta näillä kangilla.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2011, 21:58:17 kirjoittanut Lähikauppias »
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #28 : 04.11.2011, 15:47:59 »
Pistä nyt uudet laakerit joka mukille, samoten männänrenkaat! Ja kannattaa mitata sylinteritkin, varsinkin siitä neloselta
Poissa Lähikauppias
« Vastaus #29 : 18.11.2011, 22:16:10 »
No nyt taas tallissa tapahtuu. Kojelauta tuli vaihdettua viikko sitten ja nyt kokoilen tuota konetta kasaan.
Männänrenkaat, liuskat, kiertokanget ja kansipahvi nyt tuli uutta tuonne konehuoneeseen. Sunnuntaina ehkä savut pihalle  ;D
