Volvo V70 MK2 Huoltomuistio //Bsr
  • 19 Vastauksia
  • 9249 Lukukerrat
Poissa Makkara
« : 14.01.2019, 14:12:49 »
S90 tilalle etsin vähän uudempaa Volvoa, mielellään turbokoneella ja automaatilla. Tämä tuli sitten bongattua nettiautosta, joka on siis meidän vanha auto ja haettiin se takaisin kotiin. Tuttu auto ja tutut viat ;)
Vm 2000, B5244T3, varusteita jonkunverran mm. nahat, kuskin penkki sähköllä & muistilla, automaatti-ilmastointi, tummennetut lasit, vakkari, sähköikkunat & -peilit, kauko-ohjattu keskuslukitus & varashälytin, irroitettava vetokoukku jne...
Aiemmin auto oli lastutettu, mutta ei näköjään enään. BSR catback sentään on vielä tallella :)
Huollettua:
  • 270tkm jakohihna, kiristin, vesipumppu, termostaatti, jäähdytinnesteet (5/2017)
  • 290tkm uusi kaasuläppäkotelo ja ohjelmointi (Volvolla)
  • 291tkm turbo ja lambda uusittu
  • 300tkm laturi ja akku uusittu
  • 302tkm ahtopaineen säädin
  • 303tkm vasen etupyöränlaakeri
  • 306tkm jäähdytin ja nesteet
  • 307tkm takakontin kaasujouset
  • 308tkm moottorin ylätukikumi ja poikkituen korikiinnikkeet
  • 308tkm etuiskareiden yläpään tukikumit ja eteen koiranluut
  • 309tkm Yhden puolan uusinta ja Boch sytytystulpat
To Do List:
  • Mukitelineet ASENNETTU
  • Takakontin kaasujousien vaihto TEHTY
  • Ahtopainemittari ASENNETTU
  • Kojelautakamera ASENETTU
  • Hifien päivitystä TEHTY
  • Mittariston kromirinkulat ASENNETTU
  • Ovien vaimennus TEHTY
  • Maskin maalaus TEHTY
  • Poikkitukeen kiinteät korikiinnikkeet ASENNETTU
  • Simons "race pipe" ASENNETTU
  • Bsr lastutus ASENNETTU
  • Bsr Optiflow suodatin sarja ASENNETTU
  • Kangasmatot kesäksi TEHTY
  • Ahtoletkujen vaihto do88 silikoniletkuihin TEHTY
  • Alipaineletkujen vaihto silikoniletkuihin TEHTY
  • Jarrutehostimen tiivisteen vaihto TEHTY
Kuvat viime kesältä:
« Viimeksi muokattu: 13.05.2019, 14:02:59 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvo V70 MK2 // Huoltomuistio
« Vastaus #1 : 14.01.2019, 14:39:52 »
Jahas, että tälläinen farkku..
Taitaa väri olla sama kuin meillä ??
(Ruby red metallic/454 ?)
Ei kai muuta kuin  :3/4 jättää sen:
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 14.01.2019, 14:49:15 »
Vanha suola janottaa... :D
Kauanko tämä ehti olla poissa omasta pihasta? :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Makkara
« Vastaus #3 : 14.01.2019, 15:17:47 »
Juu pitäisi olla sama väri :)
Viime elokuussa muistaakseni myytiin.
« Viimeksi muokattu: 26.02.2020, 17:17:09 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #4 : 15.01.2019, 08:33:34 »
Ootko itse aikanaan maalannut nuo listat korin väriin? Omaan vähän miettinyt samaa :)
Poissa Makkara
« Vastaus #5 : 15.01.2019, 11:24:00 »
En ole itse maalannut. Varmaan ammattilaisella maalautettu kun on niin siististi maalattu.
Paljon paremman näköinen se kyllä on noilla maalatuilla listoilla :). Tykkään varsinkin tosta keulasta nyt kun ei ole edes pesureiden koloja S*
Konttiin tuli laitettua foorumin tarrat:
Aika hyvin on tilaa tässä farkussa, kun on tottunut sedaneihin. Subi ja tarvikelaatikko menee hyvin tonne perälle ja mahtui tohon taakse vielä 17" kesärengassarja:
Hifi päivitystä aloiteltu sen verran, että subi ja kaksi vahvistinta on jo toimintavalmiina. Löytyi ylimääräisenä yksi 2-kanavainen vahvistin joka tulee etukaiuttimille. Alkuperäinen pa200 jätetään takakaiuttimien käyttöön ja sitten tottakai subille oma vahvistin. Etuovista löytyykin jo Hertzin erkkasarja ja samanlaisen voisi hommata takaoviin. Kunhan kelit lämpenee, niin pääsee myös vaimentamaan ovia. Nyt odotellaan adapterikaapelia, niin saadaan noi kaikki kolme vahvistinta pelaamaan.
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #6 : 28.01.2019, 09:25:00 »
Takakonttiin tuli vaihdettua kaasujouset. Helppo homma muuten, mutta ne sokat meinasivat vähän vastustaa. Nyt menee taas nätisti luukku kiinni :).
Muuta korjattavaa ei ole oikeataan ollut. Pientä "varustelua" vain.
Kojelautakameran piuha tuli vedettyä katonrajasta a-pilaria pitkin sulakerasialle. Sinne laitoin tupakansytyttimen kameran latausta varten:
Keskikonsoliin mukitelineet tuhkakupin tilalle:
Radion viereen tuli myös mukiteline, kun tuollainen löytyi ylimääräisenä. Onhan toi siistimmän näköinenkin kuin se romulokero:
Hifi adapterikin saapui. Nyt on jo kaikki vahvistimet käytössä ja hyvin soi. Enään jäljellä oikeastaan hifi puolelta kunnollinen vaimennus:
Samalla asensin kiinasta tulleen yatour kopion. Taisi maksaa 25€ :2funny:. BT toimii ja äänenlaatu ihan hyvä. Tällä toimii jopa ratista kappaleen vaihto :o
Sitten pitihän tämäkin auto "pilata", niin asensin ahtopainemittarin. Ei oikein muualta löytynyt paikkaa, niin tein sille telineen tohon ilmanvaihtoritilän tilalle:
Pohjaakin tuli nosturilla ihmeteltyä. Aika siistissä kunnossa 19v autoksi, mitä nyt putkistossa ja runkopalkeissa vähän jälkiä ton madalluksen takia :D
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #7 : 13.02.2019, 13:12:09 »
Puolasta tuli tilattua kromirinkulat mittaristoon ja nehän piti asentaa heti kun saapuivat.
Mittariston purku olikin onneksi aika helppo homma:
Rinkulat paikoillaan:
Samalla tuli päivitettyä mittariston valot ledeihin. Tuli kerrankin hommattua laadukkaat ledit ja väri on näissä kyllä 5/5 omasta mielestä S*
Sisätiloihin tuli myös ledit:
Ovien vaimennusprojekti saatu myös päätökseen. Ulkopelteihin tuli kaksi kerrosta Black Goldia ja sisäpeltiin yksi, mahdollisimman peittävä kerros. Ovipahveihin laitoin ainoastaan STP Biplast mattoa. Päällimmäinen tarkoitus oli saada vaimennettua kaikki pärinät ja tärinät ovipahveista joka onnistuikin hyvin. Vähentynyt melu ajaessa on vain plussaa tämän lisäksi.
Etuovi melkein lähtötekijöissä:
Etuovi valmiina:
Etuovipahvi vaimennettuna:
Takaoven ulkopelti vaimennettuna:
Takaovi valmis:
Samalla tuli tutkittua tuota kuskin penkin etuosasta löytyvää sammutinta, jonka luulin olevan jälkiasennettu, mutta onkin ilmeisesti alkuperäinen lisävaruste :o
S90 -98 B6304FS
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #8 : 13.02.2019, 14:11:40 »
Mittariston väri näyttää kyl oikein hyvältä  :)
Ovien vaimennusprojekti pitäs suorittaa myös täällä tuohon mk2 V70. Ärsyttää välillä kuuluva nitinä.
Ekaa kertaa näkikin nyt näistä sun kuvista että miltä siellä ovipahvin takana vois näyttää, ni osaa vähän arvioida mitä kaikkee tarvii hommailla  8)
IG: @streetspiritgarage
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #9 : 13.02.2019, 15:44:20 »
Aika isoja aukkoja ovissa. Onko äänieriste "tyhjänpäällä"?
Miten pysyy paikoillaan?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Makkara
« Vastaus #10 : 13.02.2019, 17:22:19 »
Hyvin toi pysyy kunhan laittaa isoja paloja niin, että tarttuu kunnolla aukon ympäriltä. Jos haluaa hifistellä, niin leikkelee alumiinilevystä oikean kokoiset palaset ja pulttaa kiinni, mutta en nähnyt tässä tapauksessa tarpeelliseksi :).
Kun alkaa vaimentelemaan, niin se nitinä siirtyy muualle :D. Nyt häiritsee kun katossa joku pärisee musiikkia kuunnellessa...
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #11 : 21.03.2019, 07:56:49 »
Pappamaskiin päivitystä rubbercompilla:
Välillä vähän huoltoakin. Ylätukikumi vaikutti päälleppäin ihan ehjältä, mutta oli kuitenkin jo todella väljä kun pääsi tarkemmin tutkimaan. Myös "poikkituen" korikiinnikkeiden puslat olivat loppu. Niiden tilalle tulikin sitten kiinteät tuet.
Sitten vähän huonojakin uutisia. Tuli jakopäätä tutkittua, niin todennäköisesti edellinen omistaja kusetti, kun väitti tehneensä jakopään ja vesipumpun.
Vesipumppu aivan punaisena vuotojäljistä ja näyttäisi työntävän jo juorureiästäkin nestettä. Myöskään hihna ei vaikuta siltä, että se olisi vain 30-tkm ajettu >:(
Miten muuten noi vvt pyörät alkaa vuotamaan? Yrittänyt jo useampaan kertaan tutkia tota pakonokan pyörää, kun jakopää on vähän öljyinen. Nyt yritin taas tutkia sitä, niin pakonokkapyörä on takapuolelta öljyssä, mutta vaikuttaisi että vuoto tulisi kuitenkin nokan stefalta ennemmin kuin itse vvt-pyörästä ???
S90 -98 B6304FS
Poissa Taavi.H
« Vastaus #12 : 21.03.2019, 08:29:21 »
:o :o :o
Tällaiselle olis joskus ollut käyttöä itsellänikin...! :D
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #13 : 21.03.2019, 08:31:47 »
:o :o :o
Suomessa noita näkee harvoin, mutta Keski-Euroopassa monessa maassa pakollinen varuste. oma S70 oli Belgiasta ja siinä oli kanssa Volvon sammutin.
Poissa Makkara
« Vastaus #14 : 21.03.2019, 09:34:31 »
:o :o :o
Toi taitaa vaan olla sellainen kaikkien rakastama jauhesammutin. Pitää vähän miettiä ensin yrittääkö sammuttaa vai antaako palaa ;D.
Joo Belgiasta tämäkin tuotu.
S90 -98 B6304FS
