Polkupyörä Topicci
  • 1065 Vastauksia
  • 397959 Lukukerrat
Merlin ja 17 Vierasta katselee tätä aihetta.
Vs: Polkupyörä Topicci
« Vastaus #540 : 08.02.2016, 07:38:13 »
Joo vaihteet.. Pojalla oli aiemmin pyörä jossa shimanon "acer" tjsp. halppisvaihteet. Olin jo sitä mieltä että meidän tenaville ei enää IKINÄ ketjuvaihteita ;D Tässä feltissä ei oo kuuminta hottia nuo vaihteet mutta tosiaan vähän paremmat eli kalliimmat ja toimii tosi hyvin. Ainakin toistaiseksi. Myyjä sai uskoteltua että kyllä niitä toimiviakin ketjuvaihteita on
Oma fillari maksoi about 1200€. Siinä on Shimanon XT sarjan vaihteet, Shimanon toiseksi paras sarja. Eikä ole ollut ongelmia. Käyttöönoton jälkeen piti tehdä ensi huolto kun vaijerit ja muut asettui. Ei sitten muuta kuin ajoa. Ainoa milloin vaihteet loppuu toimimasta on syksyisin ekoilla pakkasilla kun mittarissa on joku -5 astetta ja metsässä kura lentää. Silloin takavaihtajan hammasrattaat jäätyy, samoin myös itse vaihtaja.
Poissa Itsok
« Vastaus #541 : 08.02.2016, 08:43:35 »
Kerrospukeutuminen on tärkeää talivpyöräilyssä. Buffit on hyviä kaulan ja pään lämmönsäätelyyn. Jos käyttää avopolkimia niin varpaat tarkenee paremmin ja löytyy muutenkin lämpimämpiä kenkiä. Housujen lahkeissa kannattaa mielellään olla jokin kiristyssysteemi tai extra heijastin niin ei lepata ketjujen väliin. Lantion seutu kannattaa suojata hyvin. Hanskat ja rukkaset sen mukaan että tarkenee. Itse käytän lobstereita aka rapukäsineitä.
Esim hiihtovaatteet on erittäin hyviä pyöräilyssä. Pitää tuulta, on selästä riittävän pitkiä ja yleensä hengittääkin sopivasti. Ja yleisesti jos varpaita tai sormia paleltaa, niin kattaa lisätä myös vaatetusta ennen paikkaa mitä paleltaa. Eli reisille tai yläruumiiseen lisää vaatetusta.
Sit jos haluaa ihan ekstriimisti vetää tulipakkasilla, niin kasvot peittoon kokonaan buffilla ja silmien alueelle laskettelulasit.
« Vastaus #542 : 08.02.2016, 08:54:24 »
Kasvoille kannattaa olla suoja oikein kovilla pakkasilla. Itsellä kolme talvea ollut käytössä parin euron suoja. Toimii helkkarin hyvin. Tietty vähän hapenotto vaikeutuu kun on naaman edessä kangasta, mutta eipä kasvot palellu.
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #543 : 08.02.2016, 12:28:40 »
Komppaan kahta edellistä kirjoittajaa, kerrospukeutuminen ja kasvojen suojaamisen suhteen. Pukeutumiseen yksi hyvä nyrkkisääntö on se, että kun ensimmäisen kerran astut ulos niin tulisi vähän viluttaa. Jos sulla on lämmin jo ennen kuin olet päässyt matkaan, niin tulet varmasti hikoamaan itsesi aivan märäksi. Ei kannata laittaa puuvillaa (esim. T-paita) alimmaksi kerrokseksi vaan toiseksi. Alle esim tekninen alusasu joka siirtää hien siihen t-paitaan. Itse käytän jääkiekkoharrastuksesta jäänyttä Eastonin kerrastoa.
Itse tuli opittua kasvojen suojaamisesta ihan kantapään kautta tänä talvena, kun nenän varsi paleltui. Onneksi vain pintapuolisesti ja alkaa olemaan toipunut. Pelkkä merinovillainen "tuubi" ei toiminut vaan olisi pitänyt olla lasit tai vastaava muotoiltu suojus kun Ribbellä.
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa virkpe
« Vastaus #544 : 08.02.2016, 17:02:15 »
itsellä ei pelitä tuon sykevyön kanssa. Aika turha tällä hetkellä koko softa.
On minullakin sykevyö käytössä. oletko kokeillut poistaa ohjelmaa ja asentaa uudestaan?
Poissa Jortsi
« Vastaus #545 : 08.02.2016, 18:06:19 »
Omat vinkit kerrospukeutumisen: päälle laadukas kalvopuku (pysyy oikeasti sade ja roiskeet ulkona), alle tiukka urheilukerrasto (löysä ei oikein toimi kosteudensiirtäjänä ja ite tykkään muutenki enemmän napakasti istuvasta), väliin vaikka se halpa t-paita imemään kosteus ja tarvittaessa villaväliasu (lämmittää aina, myös kosteana). "Turtles" hanskat on sormikkaita lämpimämpi vaihtoehto, jos ei tykkää kinttaat kädessä pyöräillä. Jalkaan en oo mid-vartisia gore-tex kenkiä enempää tarvinnu, mutta kenkien suojus pitää tuulen ja märän ulkona.
Showroom
« Vastaus #546 : 08.02.2016, 18:31:51 »
oon poistanu ja asentanu uusiksi monta kertaa. Onko sinulla uusin iOS? Siinä on ollut ongelmaa bluetooth laitteiden kanssa. Minulla kun sykevyö on puhelimeen kiinni ST sanoo vain että sähköpostiosoite tai salasana väärin. Sammuttaa softan ja ottaa vyön pois niin toimii.
itsellä on jalkaterissä ja kämmenissä sen verta huono ääreisverenkierto että pakko panostaa niiden lämmitykseen.  :-\ Mutta kerrospukeutumisessa samoilla linjoilla. Alimmaksi hyvä kerrasto. Ulommaiseksi se kalvopuku ja väliin sitten vaatetta sen mukaan kuinka kylmä on.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #547 : 09.02.2016, 16:16:00 »
Koville pakkasille ostin Hong Kongista lämmitettävät hanskat/rukkaset lähinnä töihin. Kaveri pyys läskipyörä hommaan samanlaiset ja kehui. Jos menee Honkkarin sivuille, niin kommenteissa on että ei toimi jne. eli laatuongelmia noissa ilmeisesti on. Kaikki kolmet mitkä ostin itselle, isälle ja kaverille toimii kyllä, aika näyttää kauanko. Itse rukkaset on thinsulatet ja on muuten lämpimät ilman virtaakin! Vaihteiden käyttö kyllä hankaloittuu rukkasmallisilla  :(
Poissa virkpe
« Vastaus #548 : 10.02.2016, 11:27:20 »
Pitäisi olla uusin, iOS 9.2.1 asennettuna.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #549 : 10.02.2016, 22:00:24 »
itse laittaisin 29" maasturin johon laittaisi hyvin rullaavat asfalttikumit. Tietty joustokeula tuo painoa.
Kävin Kuusaan kt-sportissa katsomassa tuon kokoista ja noin tonnilla saisi seuraavaa:
-Jousto haarukka lukituksella
-satulassa parin sentin "iskari"
-nestevälitteiset levyjarrut
-renkaat valinnan mukaan
Vaihteista ja rungosta en nyt muista että mitä niistä oli juttua ja lokarit ja tarakan saa noin viidenkympin lisähintaan jos on tarvetta. Piru kun en nyt muista sen pyörän merkkiä. Miltäs nää äkkiseltään kuulostaa. Pyörässä on normaalit polkimet missä ei ole sitä "kenkään lukitusta".
Poissa Puusilmä
« Vastaus #550 : 11.02.2016, 11:14:05 »
Tuli tuosta edellisestä postauksesta mieleen että miten "suositeltavaa" olisi ottaa ne polkimet missä kenkä lukittuu siihen polkimeen. Tietysti ne pyöräilykengät joutuisi siihen hommaamaan. Tiedän toimintaperiaatteen miten ne irtoaa ja laitetaan paikoilleen mutta tarkoitan sitä itse polkemista.
Poissa Itsok
« Vastaus #551 : 11.02.2016, 11:35:40 »
Aika pitkälti makuasioita. Itse tykkään ajaa lukkopolkimilla ja pyöräilykengistä löytyy paremmin siihen soveltuvia kenkiä. Eli riittävän jäykkiä kenkiä ja kesällä sopivasti tuulettuvia. Skeittikengät on parhaita kenkiä avopolkimilla pyöräilyyn, mutta kesällä ne on karmeen kuumia.
Talvella jos pyöräilee, niin saa aika paljon laittaa pätäkkää että varpaat tarkenee lukkokengissä.
Poissa Greycap
« Vastaus #552 : 11.02.2016, 11:43:55 »
Tuossa on kaksi koulukuntaa. Toisen mielestä ilman lukkoja ei voi ajaa metriäkään, toisen mielestä ei mitään väliä. Itse ajoin ekan "vakavamman" harrastusvuoden normipolkimilla, sitten ostin seuraavaksi kesäksi lukot ja oltuani liian monta kertaa kumossa milloin missäkin kun moniajo ei riittänyt ympäristön havainnointiin, siihen reagointiin ja vielä lukon irrottamiseen vaihdoin takaisin tavallisiin. Nopeimmat lenkkini ikinä ajoin seuraavana kesänä ilman lukkoja maastolenkkarit jalassa.
Omalla kokemuksella sanoisin että lukoista saa eniten hyötyä röykkyisissä paikoissa koska polkimilta ei varmasti putoa, jonkun verran apua on ylämäissä kun tehoja pystyy lisäämään vetämällä toista poljinta ylöspäin (ja seuraavalla tasamaalla hapottaa sitten kahta pahemmin) ja siinä se olikin. Haittana se että jos et tosiaan saa jalkaa irti ajoissa nopeassa pysähtymistilanteessa niin maa kutsuu. Se liike on tultava selkärangasta ilman hetkenkään miettimistä.
Pyörästä on paha sanoa mitään tarkkaa kun ei tiedä mitä mallia olet käynyt kyttäämässä mutta todennäköisesti jotain Trekin tekelettä. Kun seuraavan kerran olet menossa niin ihan vakavissaan soita tai laita viestiä, minä lähden kyllä mielelläni sinne leikkimään asiantuntijaa vajaan viiden vuoden kokemuksella aiheesta.
Poissa Osxu
« Vastaus #553 : 11.02.2016, 11:51:28 »
Jossain väitettiin, että lukkopolkimien käyttö nostaisi pyöräilytehoa parhaimmillaan 30%. Mitä se tarkoittaa, sitä en osaa sanoa. Ilman lukkoja polkeminen tuntui tosi oudolta ja tyhmältä, kun on lukkoihin tottunut. Lukkojen kanssa uskaltaa polkea ihan tosissaan kun tietää ettei poljin lipsahda kengän alta. Pyörityksen kun opettelee vielä siihen lisäksi. Jos aikoo kuntoilumielessä/yhtään pidempää matkaa pyöräillä niin kyllä kannattaa ne lukot hommata. Et tule katumaan.
E:Tässä näköjään tulikin heti ne kaksi eri koulukuntaa esille :D
« Viimeksi muokattu: 11.02.2016, 11:56:39 kirjoittanut Osxu »
Poissa Itsok
« Vastaus #554 : 11.02.2016, 12:07:49 »
Melkein sanosin että lukkopolkimilla ei niinkään tule nostettua poljinta normaalisti ajaessa. Ennemminkin korkeintaan kevennettyä. Maastossa polkiessa taas olen oppinut pahoille tavoille ja käytän suruttomasti lukkoja apuna pyöränhallintaan, mm perän keventämiseen Olen yrittänyt välillä ajaa fläteillä ja ajamisesta ei kyllä meinaa tulla mitään ja mistään ei pääse. Ja se on selkeästi merkki että en osaa kunnon poljintekniikkaa.
