Volvo 960, jossa on 2.3 T5 kone, öljyt menee suorana turbolle?!
  • 30 Vastauksia
  • 9265 Lukukerrat
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Ei jos oot kääntäny turbon keskiön nii että öljynpaluu on alaspäin.
Luonnollisestikin kyllä öljynpaluu on alaspäin.
Tässä on nyt joku juttu jota ei hoksaa, kun kone oli siis täysin toimiva, eikä todellakaan öljyt tulvinut kun oli 850 nokalla... :-\
Rupesi tuo huohotin nyt kummittelemaan oikein kunnolla, että taidan katsoa sen vielä huomenna, nimittäin epäilen että sen letkut on väärissä paikoissa...
« Viimeksi muokattu: 22.02.2019, 22:58:34 kirjoittanut arska11 »
Poissa arska11
Huohottimen letkut on nyt samalla tavalla kuin T5:ssakin, eli huohottimen päältä se koneen puoleinen letku nousee koneen päälle venttiilikoneistoon ja toinen menee turbon imuputkeen joka tulee ilmanputsarilta.
960 öljypohjan kyljessä on yksi paikka, mutta sen tulppasin, kun ei T5:ssa alunperinkään mene mitään huohotinletkua öljypohjaan.
Imusarjasta laitoin letkun myös siihen turbon imuputkeen, siinäpä ne.
Huohotinpöntön myös putsasin ja se sekä letkut on auki.
Että mikä helkutti tässä on, kun öljyä vaan puskee koneesta suoraan turbon kautta pakoputkeen?? Taas on tikku melkein tyhjä, eikä ole tarvinnut kauaa käytellä...
Rupeaa pikku hiljaa menemään järki tämän kanssa, kun vikaa ei vaan löydy.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2019, 16:45:13 kirjoittanut arska11 »
Poissa arska11
Yksin puhelu jatkuu..
Näyttäisi nyt siltä että, kun kone alkaa lämpiämään, niin sitten vasta rupeaa öljyä tulemaan kirjaimellisesti joka paikasta... >:(
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Poissa arska11
En tiedä montako kertaa tämä pitää tänne kirjoittaa, eli nyt on kahdella, ehjällä ahtimella testattu ja öljyä vaan tulvii...
Tucci
« Viimeksi muokattu: 24.02.2019, 04:42:42 kirjoittanut Tucci »
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Ihan sen ensimmäisen kerran olisi riittänyt.
4 kertaa nyt lukenut läpi eikä mainintaa kahdesta ahtimesta.
Imusarjan alla oma huohotuspönttö käytössä? Käytetty irti ja putsattu? Noissahan menee tukkoon se lohkoon menevä pätkä
« Viimeksi muokattu: 23.02.2019, 22:51:57 kirjoittanut Chall »
Poissa arska11
Niin ja sori, kirjoitin niistä turboista eri paikkaan, mutta siis kahdella autoissa olleilla, ehjäksi todetuilla turboilla nyt on kokeiltu ja samaa tekee
« Viimeksi muokattu: 24.02.2019, 12:32:10 kirjoittanut arska11 »
Poissa siipiveikko
Huohotinpöntöltä öljypohjaan menevä öljynpaluukanava tukossa?
Huohotinpönttö tulvii yli ja öljy kulkeutuu turbon imupuolelle.
Näitä on tullut vastaan ainakin kutoskoneissa.
Vikakoodien lukua ja nollausta Kotkassa icarsoft 906 volvo-lukijalla.
S80 ja XC90 6-syl. vaihdelaatikkojen kunnostusta.
Poissa bolinder
Jos ymmärsin oikein niin sulla ei  o käytössä öljypohjaan menevä huohotinputkea ??? Ja sulla on vedetty venttiilikoneistosta putki turbon imupuolelle  ??? En ihan ymmärtäny, mutta ei olis eka kerta :) lakkaako öljyn valskaaminen jos sen turbon tuleva huohotin ottaa irti?
Poissa arska11
Myös ilmanputsariin oli mennyt massamittarista läpi öljyä.. :idiot2:
Poissa arska11
No, kun tätä mä mietin itsekin, että jos se on hitsatessa jo mennyt pienemmäksi, kun öljypohja lyhennettiin...voi paska, mikä homma lähteä sitä tarkastamaan.. :-\
Saisikohan sitä millään rassilla koitettua läpi?
Poissa arska11
Siis venttiilikoneistonkannesta menee letku huohotinpöntön päälle, niin kuin alunperinkin.
Öljypohjan kyljestä tulppasin lähdön, koska T5:ssa ei alunperinkään ole semmoista, toisin kuin tuossa 2.5, 960 koneessa.
Muistaakseni otin huohotinletkun irti myös tuosta turbon imuputkesta, mutta voin koittaa vielä uudestaan jossain vaiheessa.
Poissa Juho_
  • vapari
Tommonen huohotinpönttö siis?
https://www.pelicanparts.com/techarticles/Volvo-V70/89-ENGINE-Crankcase_Breather_Replacement/89-ENGINE-Crankcase_Breather_Replacement.htm
Lainaus
Tarkasta samalla että miten reippaasti puhaltaa sieltä huohottimen letkusta.. tai ollenkaan.
« Viimeksi muokattu: 24.02.2019, 19:11:00 kirjoittanut Juho_ »
Instagram | YouTube
Poissa arska11
Tuommoinen pönttö on joo. Huohottimen letkusta, öljytikusta, ja öljykorkin rei`istä puhaltaa hiukan ulospäin..
