Toyota Hilux 2WD 1987. Wanhan työjuhdan uusi tuleminen.
  • 28 Vastauksia
  • 25423 Lukukerrat
Pari kolme vuotta sitten mietiskelin että mitä tekisin pitämättömän talviloma viikon suhteen ja päähän tuli ajatus. Vaihtaisikohan työjohtaja sen tähän topicin autoon mikä lojui eräässä kylmässä hallissa. Tuumasta toimeen ja pomon juttusille jolle asia passasi oikein hyvin.
Muutaman viikon päästä lähdin hinurilla hakemaan työkaverin kanssa hiluxia säilytys paikastaan jonne se oli ajamalla viety vuonna 05-06.
Auto roudattiin työmaalle jossa ensimmäinen homma oli pestä sentin kerros pölyä ja pääskyn paskaa pois auton päältä sekä miettiä mitä sille ryhtyisin tekemään.
Auton alkuperäistä lavaa ei enää ollut, koska se oli ollut tolkuttoman laho ja rungon päälle oli nostettu uudemman hiluxin lava (ln110) joka oli sidottu kuorma liinalla kiinni ainoastaan. Kaiken lisäksi lavan päälle oli pudonnut/kaatunut jotain jonka johdosta se oli vaihdettu pois, toinen kylki oli pullistunut ulospäin reilusti ja takalaita painunut kasaan. Jos jotain positiivista niin lava oli ruosteeton.
Itse auton etuosa oli maalattu juuri ennen kuin oli jäänyt seisomaan ja näin ollen oli hyvässä kunnossa, vähäiset ruosteviat oli silloin korjattu. Ainoastaan konepellissä ja etulokareissa oli pientä kuplintaa havaittavissa mikä paljastui myöhemmin ruiskukitistä nousseeksi.
Ekana aukaisin jakopään ja tarkistin hihnan kunnon joka paljastui uutta vastaavaksi, ilmeisesti vaihdettu juuri ennen seisontaan.
Sen jälkeen vain akku paikalleen, käsipumpulla suodatin jalasta pari pumppausta kunnes koveni jonka jälkeen käänsin virta-avaimesta, mutta startti sanoi vaan naks.
Startti tokeni toimimaan purkamisella ja puhdistuksella jonka jälkeen pääsin kokeilemaan käyntiin uudemman kerran.
Noin kymmenen sekunnin startin jälkeen hörähti käymään, mutta sammui heti, toisella startilla jäi sitten käymään nätisti  8)
Kytkin ei irrottanut ollenkaan ja syyksi paljastui umpiruosteessa oleva työsylinteri. Motonetistä uusi hakemaan. Pääsylinterin käytin osina ja putsasin, jonka jälkeen kytkin rupesi toimimaan ja sain auton liikuteltavaan kuntoon.
Ensimmäinen ajatus oli tehdä flatbed tyylinen lava ja rekisteröidä sekä myydä pois. Mutta kuinka ollakaan mopo vähän karkasi (taas vaihteeksi) käsistä  :2funny:
Lopulta päätin kuitenkin sovittaa auton mukana tulleen lavan paikalleen ja uusi maali pintaan. Tosin väri tulisi vaihtumaan koska tuo harmaa ei oikein napannut.
Kuvat kertoo lisää.
Ensimmäisenä purin etujarrusatulat osiin jotka hiekkapuhalluksen jälkeen saivat uuden maalin niskaansa ja motonetistä uudet männät ja tiivisteet.
Jarrut purettuna.
Puhallettuna
Ja maalattuna.
Lavan sovittelua paikalleen ja kiinnityspisteiden heppausta kohdilleen.
Kiinnityspisteiden hitsaus kunnolla kiinni.
Lavan oikomista.
Banaanilla on..
Oikenee..
Hyvä tuli.
Metalliliimaa niskaan.
Sitten kittiä.
Lavan etuosa piti muokata sopivaksi hyttiin nähden, kanttikoneella suorasta pellistä taittelin uuden pinnan..
Vanha osa pois ja samalla päätysauma auki että saa painettua sisäänpäin lavan etureunan, kun oli leveämpi kuin hytti.
Sovittelua jälleen..
Ja hitsattuna kiinni.
Metalliliimaa päälle.
Ja kittiä päälle.
Toiselle puolelle sama juttu...
Pohjia...
Sisäpuolen mattausta lavalle.
Lava pohjamaalissa.
Pohjamaalin päälle ruiskutin mustan 2k akryylin koska autoa joutui välillä säilyttämään pihalla..
Hytin pohjien aloitelua, konepellin ja etulokarit joutui hiomaan pohjia myöten uusiksi koska oli käytetty ruiskukittiä mistä oli noussut rakkuloita maalipintaan.
Käsikitillä uudet pohjat.
Oikean puolen helman yläosaan uutta peltiä kun oli entinen ruostununut pois listan alta.
Lava vaihteeksi pois että pääsee pohjamaalaamaan hytin.
Suojattuna..
Hiomavärit niskassa ja luukkujen välit samalla pintaväriin.
Sitten lava uuniin ja oikean värine pohja ja pintaväri sisäpintoihin niskaan.
Hiomavärin hionta.
Lava takaisin kiinni ja seuraavaksi väriä niskaan.
Vielä kerran harmaaksi...
Värimassa ruiskutettu.
Ja lakattuna.
Kevät auringossa.
Vanne päivitys 14"->17"
Uudet takavalot ja heijastimet.
Oviin uudet tiivisteet..
Keulaan uudet vilkut ja kristalli-umpiot.
Semmoinen laite, tätä on tullut tehtyä muiden projektien ohella kohta neljä vuotta ja kiire ei ole valmistua.
Poissa mhaimi
Vs: Toyota Hilux 2WD 1987. Wanhan työjuhdan uusi tuleminen.
« Vastaus #1 : 07.03.2019, 06:18:11 »
Hienoa työtä ja todella makea väri  :) Onko toi Toyotan omasta värikasta?
« Vastaus #2 : 07.03.2019, 06:39:09 »
Kiitos.
Väri on renaultin.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #3 : 07.03.2019, 06:58:28 »
Asiallinen elvytys tarina.  :)
Veikeä väri pick-up toyotaan.   8)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
« Vastaus #4 : 07.03.2019, 07:44:26 »
Kiitoksia, näitähän on ollut punaisia alunperinkin. Halusin vähän modernisoida väriä ja eipä tästä mitään museokampetta olla tekemässä  :P
Poissa Wolvis
« Vastaus #5 : 08.03.2019, 14:35:51 »
Alkujaan työkalu... mutta kukapa kieltäis etteikö työkalukaan sais komeelta näyttää  :)
« Vastaus #6 : 09.03.2019, 19:23:09 »
Sitä en tiedä raskiiko tällä enää töitä tehdä, raptorin lava pinnoite pitää ainakin vetää lavalle vielä  :P
Poissa Wolvis
« Vastaus #7 : 10.03.2019, 01:02:22 »
Se on eri asia et onko toi enää työkalu, mutta jokatapauksessa  :D
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #8 : 10.03.2019, 23:38:57 »
Kiitos.
Väri on renaultin.
B76 - Flame red? ???
« Vastaus #9 : 11.03.2019, 07:51:30 »
NNP eli rouge flamme red
« Vastaus #10 : 21.03.2019, 20:23:00 »
Tuli tehtyä ostoksia hetken mielijohteesta, työmaalle ilmestyi mb sprinter missä oli lavalla pieni hiab 007 nosturi ja se oli pakko saada hiluxiin  S*
Testailua että toimii.
Ja irroitettuna, tästä näkee hyvin miten pieni on.
Loppuun videota testistä.
« Vastaus #11 : 17.06.2019, 23:02:49 »
Vähän taas edennyt hiljalleen. Lopulta löytyi varaosa-auto josta sain ehjän etupuskurin ja hiekkapellin sekä vanhemman mallin maskin.
Maski paikallaan ja uudet etuparkit myös.
Vakiona tuossa hiekkapellissä on aivan onneton huuli joten sille piti keksiä jotain, katsotaan mitä tästä tulee vai tuleeko mitään.
Turbon kasailin pakosarjan kanssa malliksi paikalleen jotta pääsee öljylinjoja ja ahtoputkistoa tekemään, tosin cooleri pitää vielä ostaa.
« Vastaus #12 : 21.10.2019, 18:55:01 »
Tuli sopivasti eteen tähän käypäset 15“ vanteet joten ne tuli ostettua, tänään nykäisin uuden maalin pintaan niihin työmaala :P
« Vastaus #13 : 20.11.2019, 20:56:42 »
Pientä näperrystä taas tehty.
Ratti vaihtui luisiin.
Etupuskuria mallailin paikalleen sekä uusia kirkkaita vilkkuja.
15" vanteet sai talvipinnat päälleen.
« Vastaus #14 : 03.01.2021, 20:46:09 »
Etenee kuin mummo hangessa tämäkin.
Auto pukeille ja öljypohja pois..
Pohjan kylkeen reikä ja siihen juotettiin turbon öljynpaluu kiinni. Tämän jälkeen hiekkapuhalsin pohjan ja maalasin mattamustaksi.
Ja Turbo paikalleen, väliaikaisesti väsäsin pelkän ahtoputken. Biltemasta pitää tilata pikkuinen cooleri ja tehdä sitten sille sopivat ahtoputket.
Ilmanputsarille pitää myös sovite tehdä että saa paikalleen sekä ahtopainemittari asentaa.
