Volvon huollossa asennetut ohjelmistopäivitykset
  • 14 Vastauksia
  • 9745 Lukukerrat
Poissa HJX
Kun autoa käyttää huollossa niin siihen asennetaan "ilmaiseksi" ohjelmistopäivitykset. Omamekaanikko kyllä kysyy, että saako asentaa.  Sain huollosta SERVICE 2.0 ohjelmistopäivityspöytäkirjan, jossa on lueteltu mihin ohjausyksikköön mikin päivitys tehdään/menee. Omamekaanikko ei tiennyt eikä volvo cars.comikaan tiennyt miten ne vaikuttaa. Ihmettelen kyllä. Olisi hyvä tietää vaikuttaako päivitys johonkin toimintaan tai esim herkistääkö se jotain turvalaitteen toimintaa vai ovatko päivitykset ohjelmistobukien korjauksia. Lähetin kyselyn myös Ruotsin volvo carille, mutta eipä sieltäkään ole mitään kuulunut. Autoni on XC60.
Onko kellään tietoa mitä nämä päivitykset tekee ?
Vs: Volvon huollossa asennetut ohjelmistopäivitykset
« Vastaus #1 : 19.03.2019, 15:17:56 »
Vaikea sanoa kun ei taita Volvocars julkaista eri moduulien release noteja. Vähän sama kun ei se Applekaan paljoa huutele mitä bugeja softa päivitys korjaa. Autossakin kun on koodia ihan pirusti niin siellä tulee bugi korjauksia monta vuotta. jossain vaiheessa lopettavat automallin ylläpidon niin sitten loppuu päivitykset. Vähän sama kuin vaikka Windows päivitys. Lukee vain että Wordiin päivitys versio y.x.ziu.
Poissa Kaide
« Vastaus #2 : 19.03.2019, 15:24:48 »
« Vastaus #3 : 19.03.2019, 16:57:31 »
Ja lontooksi
https://www.volvocars.com/uk/support/article/b863fc0ad77848b5c0a801515970036d
Todella monessa vain kerrotaan "General bug fixes." Tuon lisäksi kerrotaan jos tullut jotain uusia featureja.
Poissa vipula
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #5 : 19.03.2019, 22:43:26 »
Minulla lähti Service 2.0:ssa ihan kysymättä mm. neutral control pois vm. 2003 V70:stä. Joku huoltopäällikkö kanssa sanoi että hyvä niitä softien arvoja on välillä säädellä, epäilen että oli kaasuläppä bensakoneesta mielessä.
Sain lapun jossa oli listattu mitkä ohjausboksit päivittyi ja oliko versionrot vai päivämäärät.
Poissa HJX
« Vastaus #6 : 20.03.2019, 11:04:46 »
Hyvä homma, että tietoa löytyy. Kiitos tiedoista. Näköjään täytyy vain kaivaa Volvon sivuilta tarkemmin. Ihmetyttää, että kun kysyin volvocomista niin eivät tienneet mitään, eivät tunne omia sivujaan vai eivätkö viitsi vastata muilta kiireiltään. Ihmetyttää myös ettei huollossa ole tietoa näistä sivuista, täytyy vissiin neuvoa kun on seuraavankerran asiaa huoltoon.
« Vastaus #7 : 20.03.2019, 12:07:52 »
volvo.com sivulla eivät varmasti tiedä näistä yhtään mitään. Se kun on ihan eri yritys. Volvocars.com on se missä on henkilöautoista tietoa.
Poissa HJX
« Vastaus #8 : 21.03.2019, 08:35:52 »
Volvocars.com sivuilla on tosiaan päivityksiä 2016 ja uudempiin autoihin eli uudelle korimallille.
Itsellä on 2016 malli mutta vanhalla korilla. Päivityskoodit jotka autooni on tehty ovat 2017: BCM, CEM, CPM, DIM,FSM PAM, TCM,
2018: SRS, PAM, FSM, CEM(taas), SODL, SODR,
tämä vuonna FSM(taas), CEM(taas), ECM, 2019: FSM(taas), CEM(taas), ECM.
Löytyykö näihin koodeihin keltään vinkkiä?
« Vastaus #9 : 21.03.2019, 08:44:19 »
Näköjään tuolla ei ole listattuna ns. vanhoja malleja. Mutta veikkaan että suurin osa on bugi korjauksia. Mutta on näihinkin tullut joskus uusia ominaisuuksia. Aikoinaan nostivat City safetyn nopeutta 40kmh -> 50kmh. Nuo sinun listaamat 3 kirjaimiset lyhenteet on eri moduuleja. CEM on keskusyksikkö. Sinne ei varmasti ole tullut muuta kuin bugi korjauksia.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #10 : 21.03.2019, 08:46:00 »
Nuo ovat ohjausyksiköiden nimiä. Eli kertoo mitä yksiköitä on päivitetty. CEM = keskusohjainyksikkö, TCM = vaihteiston ohjausyksikkö jne.
V60 D6 PHEV -14
Poissa HJX
« Vastaus #11 : 06.05.2019, 11:49:47 »
Olen keskustellut asiasta spostin välityksellä Ruotsin Volvon ELK kanssa, mutta sielläkin nostivat kädet ylös !!! Ei tuntunut olevan haluakaan selvittää. Ohjelmistoja vääntää jokin alihankkija niin tehtaalla ei ilmeisesti tiedetä mitä he tekevät. Premium ?
« Vastaus #12 : 06.05.2019, 12:09:54 »
Eiköhän jokaisella auton valmistajalla ole alihankkijoita tekemässä softaa. Kyllä Volvolla on varmasti sisäisesti tiedossa jokaisen version muutokset. Eri asia haluavatko niistä kertoa ulkopuolisille.
Poissa JukkaI
« Vastaus #13 : 06.05.2019, 16:40:02 »
Omamekaanikko vähän moitiskeli tätä nykyistä käytäntöä viime kerralla huollossa käydessäni, kun heilläkään ei ole mitään tietoa ohjelmiston sisällöistä...
Olisi kuulemma ihan mukava kertoa asiakkaalle, että nyt tämän asian luvataan korjautuvan...
Jukka
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 06.05.2019, 21:39:34 »
Vehkeet kannattaa pitää ajantasalla. Eli siis päivittää softat jos uutta saatavilla.
Aina on niitä joiden mielestä uusi voi olla huonompi ja jättää päivittämättä. En suosittele.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2019, 21:41:30 kirjoittanut mulugren »
