VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085829 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1485 : 06.12.2019, 21:33:13 »
No niin, olikin helppo. Uusi kortti hieman pitempi niin se ulottui SSD&HDD ”häkin” päälle eli siihen väliin 16mm muovinpala ja täts it. Virtalähdekin vaihtui kun 500W ei vissiin väitetysti riittävä. Pituus tuli olla 140mm jotta mätsää HP kotelon naksuihin niin ostin hätäpäissäni Seasonic focus plus gold 850W :hg: Joo on hieman overkill mutta oli kiire. Onpahan futureproof. Veikon Kone saa kyllä kiitokset oikein mainiosta Cyber Monday tarjouksesta tuolle kortille ja nopeasta toimituksesta (2pv) vaikka Postilla tulikin ja vieläpä heti lakon jälkeen.
Jos joku miettii HP Phoenix Envy 860-011no GPU päivitystä niin tuollainen Asus Strix RTX 2070 Super siis mahtuu sinne ok. En sano että mahtuisi hyvin mutta mahtuu. SATA liittimiä joutui siirtelemään toisiin portteihin ja CD rom piti jopa jättää kytkemättä mutta kuka sitä enää tartteekaan. Kiinnitysruuviakin piti lyhentää kun HP:lla omanlaisensa kyhäelmä ja ruuvi otti kiinni piirilevyn päähän.. Jos kortti olisi ollut lankunpätkän muotoinen eikä Strix tyyliin muotoiltu niin CD rom ois pitänyt poistaa kokonaan. Strixilläkin rakoa jäi vain muutama milli.
Nyt sitten taitaa i5-6600 olla pullonkaulana. i7-7700 sopisi mutta yllättävän hintavia minusta
Edit: olisi gtx 970 myytävänä. Ois myös 2x4GB ddr4 myytävänä.
« Viimeksi muokattu: 06.12.2019, 21:54:53 kirjoittanut mulugren »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1486 : 17.12.2019, 20:29:13 »
Aikoinaan oli vähän painava näytönohjain GTX 275 muistaakseni, niin ei siinä ollut kuin joku pultti tukemassa alapuolelta. Toimi ihan hyvin sekin.
Miten muuten tuo win 7 päivitys 10, jos oikein ymmärsin, niin siinä ei pitäisi tiedostojen/ohjelmien kadota.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1487 : 17.12.2019, 22:14:58 »
Ei katoa.
Toki jotkut eksoottiset tai iciwanhat softat saattaa vaatia kikkailuja että toimivat tai joskus harvoin eivät toimi.
Ja useampi kymmenen konetta on tullut päivitettyä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1488 : 17.12.2019, 22:57:04 »
Jossakin vaan oli valiteltu että olis tiedostoja katoillut tuolla win 10 päivityksellä, sekä menisi paljon aikaa päivityksissä yms.... Eli siis tuo on ihan helppo ja yksinkertainen juttu ?
Poissa tuomaril
« Vastaus #1489 : 17.12.2019, 23:09:35 »
Kyllä se on ihan helppo ja yksinkertainen juttu, tarkoituksella tehty sellaiseksi että myös tavan tallaaja osaa tuon.  ::) Reipas sata konetta olen varmaan päivittänyt Win7/8-->Win10 ja hyvin ne ovat menneet, eli ei ole kadonnut mitään tiedostoja. Tärkeiden tiedostojen varmuuskopiointi on silti kova sana... Tuo päivityksen nopeus riippuu kovasti koneen kokoonpanosta. Melko vikkelästi se menee, jos koneessa on SSD, mutta jos sisällä on vanha ja hidas kovalevy niin kyllä siinä hetken saa odotella.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1490 : 17.12.2019, 23:21:08 »
Kaipa se sitten pitäisi sujua kun on vaikempiakin ongelmia ratkonut tietokoneen kanssa välillä. Virusturvan joutunut uusiksi asentamaan sekä kerran Windows 7 myös yms...
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1491 : 22.12.2019, 22:51:13 »
Siis, kyllähän päivityksen pitäisi mennä ihan heittämällä, vaikka aikaa se tietysti ottaa, tosin suurimman osan ajasta kone puuhailee itsekseen, mutta eihän siitä mihinkään pääse että kyllä se päivitys on joskus mennyt reisille, pahimmillaan niin että ne omat tiedostot ovat kadonneet. Toisaalta niitä päivitettyjä koneita on ihan kirjaimellisesti miljoonia.
Ei varmuuskopion ottaminen tärkeistä tiedostoista ole mitenkään ylimitoitettu toimi ennen järstestelmän päivitystä.
Mitä tulee noihin ohjelmien toimimisiin, niin 7->10 päivityksessä toimimasta lakkaavat ohjelmat ovat hyvinkin harvassa (ehkä jonkin ohjelman aktivointi saattaa vaatia jotain virkistystä?), nuo ovat kuitenkin perustaltaan samanlaiset järjestelmät, paljon laajemmin ongelmia on vanhoissa vain Windows XP:ssä (tai vieläkin vanhemmassa) toimivissa ohjelmissa.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1492 : 23.12.2019, 19:39:45 »
Ilmeisesti myös pitää tietoturvaohjelmisto, joissakin tapauksissa asentaa uusiksi tuossa päivityksessä. Ainakin sellaista myös ollut, että F-secure esim lakannut toimimasta.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1493 : 24.12.2019, 11:21:45 »
Kertaakaan ei ole näin käynyt itsellä, mutta onhan se mahdollista.
Asennuskoodi talteen vaan (paketista, sähköpostista, itse ohjelmasta) ja uudelleenasennus on minuuttien homma.
Kannattaa ennen päivitystä ajaa joku keycode/license key finder, esim. Belarc Advisor. (Vastaavia on paljon muitakin). On sitten mahdolliset muidenkin softien asennuskoodit jemmassa jos tarvii uudelleen asentaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1494 : 24.12.2019, 21:28:36 »
Tuo Belarc on ajettu jo aikaisempien ongelmien kanssa. Muutamankin kerran F-securen joutunut uusiksi asentamaan. Kyllä noiden lisenssikoodit on tallessa txt-tiedostona ulkokoisessa kovalevyssä.
Tosin nuo F-secure ongelmat windows 10 päivityksessä oli parin vuoden takaa, että onhan tuo f-secure varmaan päivittynyt nykyään.
Poissa M141
« Vastaus #1495 : 01.01.2020, 20:46:01 »
Voiko samalla lisenssiavaimella olla asennettuna 7 ja 10 siten, että molemmat aktivoitu ja toimivat normaalisti? Olis ainakin 1 läppäri johon tarve erillisillä levyillä puhtaasti asennetut winukat. Tämä kysymys tietysti mikäli 10 vielä suostuu asentumaan 7 avaimella.
Poissa puliukk0
« Vastaus #1496 : 01.01.2020, 22:52:58 »
Ensimmäiseen en osaa vastata, tuskin.
Mutta Win 7 vaihdoin tänään Win 10. Win 7 täytyy vain olla "aito".
En tiedä, mitenkä muut tehnyt. Mutta ottaa sen serial filun windows 7, sitten sen talteen kun asentaa win 10. Siirtää sen windows kansioon niin tunnistaa vanhan cd keyn = win 10 on aito tämän jälkeen.
Itsellä kun ei ollut sitä tallessa niin helpommaksi koin tämän.
Formatoin samalla kovalevyn, mutta pitäisi pystyä asentamaan ihan suoraankin yli. Ite jätin riskin pois (kuukauden vanha kovalevy niin ollut mitään kummosta säilytettävää).
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1497 : 01.01.2020, 22:58:24 »
Itse kun päivitin, niin ihan automaattisesti se aktivoi tämän Windows 7> Windows 10. Ei se tosiaan mitään tietoja kadottanut. Eli sen voi päivittää myös säilyttämällä kaikki ohjelmat ja tiedostot.
Eli kyllä tuo päivitys vielä toimii.
« Viimeksi muokattu: 01.01.2020, 23:00:25 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa ttheme
Vida ja win7
« Vastaus #1498 : 05.01.2020, 12:57:50 »
Minulla on vida windows 7 käyttöjärjestelmässä.
Tammikuun 14 päivä windows seitsemän tuki loppuu, niin uskaltaako sitä vielä käyttää.
Lähinnä mietityttää vain, että hakkeroiko joku sitä kautta minun auton :o
Poissa puliukk0
Vs: Vida ja win7
« Vastaus #1499 : 05.01.2020, 14:04:18 »
Jos joku haluaa hakkeroida sun auton, se tekee sen. Autojen tietosuoja on windows 95 tasoa.
En siis huolestuisi.
Jo pelkästään autoon pääsy on lastenleikkiä, kävelet vain ihmisen perässä tai himaoven takana (moni säilyttää avaimia eteisessä oven lähellä) jolloin saat avaimen etäkopioitua. Laitteen kanssa auton sisään ja morjens, auto edes tiedä ettei oikea avain ole kyydissä.
