VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1913 Vastauksia
  • 1069949 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1695 : 19.03.2021, 21:59:29 »
Onko muuten SSD kanssa aivan välttämätön tuo IDE vaihto AHCI tilaan. Kun tuon toisen koneen emosta ei ole varmuutta, tukeeko se tuota AHCI ominaisuutta. Jossain väitettiin että ei. Että toimiiko tuo ihan ok ilman tuota AHCI, tällä IDE kanssa.
Missä sulla on IDE-väyläinen SSD? Kai ne on SATA-vehkeitä minimissään...
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1696 : 19.03.2021, 23:18:12 »
No ihan SATA-väylässä se nykyinekin 1TB Western Digital kovalevy on kiinni. Aika monessa paikassa puhuttu että pitäisi BIOS kautta vaihtaa AHCI mode päälle väylässä. Vai olenko ymmärtänyt tämän väärin sitten.
Poissa TOK
« Vastaus #1697 : 20.03.2021, 01:08:05 »
Enpä ole pyörivän ruosteen ja SSD-levyn välillä koskaan törmännyt tarpeeseen BIOSia säätää.
Ilmeisesti joku windowsin syöpä.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1698 : 21.03.2021, 13:30:03 »
On kyllä melko epätodennäköistä että sille biosille olisi tarve tehdä mitään. Jossain tapauksessa voi tietysti olla että se vakioasetus on jonkun yhteensopivuuden takia ollut achi disabloituna, mutta pitää olla kyllä jo aika hemmetin vanha laite.. Ja viakka se achi ei olisikaan päällä, niin ei sitä peruskäyttäjä sitä eroa huomaa, se ei ole ihan yhtä suorituskykyinen, mutta siltikin se pieksee sen vanhan pyörivän kiintolevyn 6-0.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1699 : 21.03.2021, 19:48:54 »
No juuri tätä tässä meinasinkin, että miten se nopeuteen ja toimivuuteen vaikuttaa SSD kanssa. Eli sillä ei taida paljoa olla merkitystä, mikä se SATA asetuksena nyt sitten on, tai tukeeko se emolevy sitä achia. Tuo toinen kone juurikin niin hidas niin ajatuksen nopeuttaa senkin toimintaa. Hyvä että tuli asiallinenkin vastaus tähänkin.
Poissa Jule
« Vastaus #1700 : 22.03.2021, 15:40:48 »
Kyllä emo achia tukee jos siinä sata liittimetkin on, mutta sen pystyi pakottamaan ide tilaan, jos käyttöjärjestelmä ei ymmärtänyt achin päälle.. Eli olisiko se ollut silloin jonkin windows98:n varalta tjsp..
Poissa riparapa87
« Vastaus #1701 : 22.03.2021, 18:57:07 »
Missähän on vika.Koitan tehdä YouTube perhepakettia ja YouTube herjaa,että en oo täys ikäinen.? Tiedot on kyllä oikein ja vahvistettu. Yksittäisen paketin kyllä antaisi tehdä.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1702 : 22.03.2021, 19:48:51 »
Tilasin fsecuren totalin, kuinka tuos saa asennettua eukon koneelle. 5 lisenssin paketti on ja se id-juttusaako sinne jotenkin vietyä salasanat lastpassista ja operan talletuilta salasanoista ?
V90-19 T8
Poissa taffu
« Vastaus #1703 : 22.03.2021, 21:32:57 »
Lataat sen totalin eukon koneelle ja sen koneella kirjaudut sun tilille ja kerrot että tää on sun kone.
« Vastaus #1704 : 23.03.2021, 08:43:31 »
Nyt on kuukauden käytetty Elisan 5G nettiyhteyttä kotona ja ei voi kuin olla tyytyväinen sen toimintaan. Tälläkin hetkellä 3 käyttäjää tekee etähommia ja ei mitään ongelmia. Telian hybridin kanssa samasta ei voinut edes unelmoima. Viihdekäytössä toimii myös. Älytelkkarissa käytetään paljon suoratoistopalveluita ja nyt kuukauden aikana yhteys ei ole pätkäissyt kertaakaan. Telian kanssa se oli päivittäistä. Laajensin järjestelmää myös TP Linkin MESH verkolla ja wifi kattaa nyt 3 kerroksisen rintamamiestalon lisäksi myös piharakennuksen. Alakerta on betonia oleva pommisuoja ja sinnekin sain MESH verkolla 1/3 osan luvatusta siirtonopeudesta. Yksi MESH purkki on vielä vapaana, niin yhteystä saisi vieläkin tukevammaksi, mutta nyt kun tämäkin nopeus on vakaa niin lisää nopeutaa ei näytä tarvitsevan.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2021, 08:45:40 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #1705 : 23.03.2021, 09:43:57 »
Mitäs tarvis tehdä? läppärin akku ei ota enään virtaa vastaan, ainoastaan piuhan päässä pysyy käynnissä. Tarvisko purkaa konetta et pääsee akkuun käsiksi? akun kesto ollut muuten ihan hyvä ennen tätä.. Koneena acer aspire v5 6 552g
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1706 : 25.03.2021, 08:31:26 »
Nyt olis hommattuna 240GB SSD ja 32GB tikku sekä samalla myös erillinen verkkokortti tähän pöytäkoneeseen, kun tuo emolla oleva integroitu verkkoliityntä ei näemmä enää toimi. Löytyi vielä vanha Netgearin wireless tikku, jolla pääsee tällä koneella nettiin langattomasti.
Ei vaan meinannut onnistua tuo asennusmedian lataus, tein sen tämän videon mukaan eli ensin se työkalu ja sitten lataamaan Win10:ä. C:llä oli tyhjää tilaa joku 7GB ja eka siivouksen jälkeen reilu 9 ja toisen 11GB, mutta ei vaan onnistunut lataus, aina valitti jotta tilaa on liian vähän, vaikka tuolla MS:n sivuilla eikä em video-ohjeessakaan mainita mitään itse PC:n levytilasta, ainoastaan tikun kapasiteetista. Seuraava siivous poisti vielä muutaman gigan ja tilaa oli n 13GB ja onnistui asennustikun teko.
Jahka aikaa on, niin pitää yrittää asentaa winukka tuolle uudelle levylle, mahtaakohan tuolla olla valmiina ylimääräinen liitin/piuha vai voiko sen vaan laittaa vanhan levyn paikalle vai pitääkö myös se vanha jättää toistaiseksi vielä paikoilleen?
Viimein tuli vaihdettua tuo isompi SSD-levy järjestelmälevyksi ja jopa kaikki tarvittavat ohjelmat mm Office 10 Pro asennettua ja kone jopa toimii, pölytkin tuli sisältä paineilmalla puhallettua pois. Ja onhan tämä nyt huomattavasti nopeampi ainakin käynnistymään, kuin aiemmin täynnä olevan systeemilevyn aikana.
Outlookin linkit ei enää aukene, mitään muutoksia en ymmärtääkseni ole tehnyt asetuksiin tms, Office 2010 siis käytössä. Eilen latasin Windows updatella kaikki päivitykset ja oli siellä joku suojauspäivitys myös Outlookille, yön aikana oli ne asentanut kun en illalla jaksanut jäädä odottelemaan. Ei ole tuo juttu muuttunut mitenkään, toimiihan se sitten, kun avaa viestin selaimessa, mutta kai se sais toimia noinkin???
Niin ja jos menen suoraan (kökköön) DNA:n webmailiin, niin toimii OK.
Ja tämäkin ongelma poistui Officen uudelleen asennuksen jälkeen.  :)
Poissa Jule
« Vastaus #1707 : 28.03.2021, 13:38:13 »
Early adopter pääsee aina nauttimaan siitä alun vapaasta kapasiteetista, jaetun kaistan liittymissä tulee aina se notkahdus kun se yleistyy, näin on tapahtunut aina.
Ihan alkaen radioteitse välitettävistä puheluista, ARP, NMT, GSM, mobiilidatassa 3G ja 4G tekivät samoin, kaapelimodeemit oli tullessaan huikean nopeita, mutta sitten se notkahti (tosin niissä on helpompi hallita sitä kapasiteettia jakamalla verkkoa pienempiin lohkoihin).
« Vastaus #1708 : 31.03.2021, 14:29:48 »
Jossain asioissa kannattaa siis edelleen pysyä kehityksen matkassa. Kaikki uusi ei siis olekaan paskaa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1709 : 31.03.2021, 19:54:36 »
Ostinpa boreoskoopin/endoskoopin android puhelimen usb-liitännällä, kaikki aplikaatiot on olleet ihan kuraa. Mainoksen pukkaa kun käynnistää, kun sulkee mainoksen käynnistyy aplikaatio uudeelleen . Onko kellään vinkata hyvempää softaa ? Camerafi on tuon paskan apin nimi ja 5 muuta appia , jotka oon kokeillut on ihan samoja.
V90-19 T8
