VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085833 Lukukerrat
Poissa tuomaril
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1710 : 31.03.2021, 19:56:03 »
Pirkka-niksi: Katkaise verkkoyhteys siksi aikaa kun käytät sitä sovellusta, niin ei tule mainoksia.
Poissa Xuppo
« Vastaus #1711 : 31.03.2021, 23:39:29 »
Ostinpa boreoskoopin/endoskoopin android puhelimen usb-liitännällä, kaikki aplikaatiot on olleet ihan kuraa. Mainoksen pukkaa kun käynnistää, kun sulkee mainoksen käynnistyy aplikaatio uudeelleen . Onko kellään vinkata hyvempää softaa ? Camerafi on tuon paskan apin nimi ja 5 muuta appia , jotka oon kokeillut on ihan samoja.
OTG view käytössä itsellä.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1712 : 05.04.2021, 09:42:04 »
Tuossa SSD:n vaihdossa tuli tehtyä sellainen pieni lapsus, että Outlook-sähköpostin datatiedostoa ei tullut päivitettyä D-levylle eli se oli viime kesäinen versio, jonka avasin takaisin tuonne uudelleen asennetun Officen s-postiohjelmaan. Ko datatiedostoon olen lajitellut saapuvista posteista tärkeät yms omiin kansioihinsa ja nyt sieltä puuttuu viimeisimmät n 8 kuukauden postit ja toki haluis saada ne takaisin jostain. Kaiketi se päivitetty vaihdon aikainen tiedosto löytyy siltä vanhalta pois otetulta SSD-levyltä ja sen Outlookista, mutta kuinka sen voi laittaa "tulille"? Meneekö kone sekaisin, jos ko levyn vaan laittaa piuhoihin ja käynnistää koneen, sehän on myös C-asema? Saattaa käynnistyä juuri siltä, ellei käy boottijärjestystä ronkkimassa vai voiko sen vaan laittaa "lennosta" kiinni piuhoihin ja etsiä se Outlookin datatiedosto??? Muuta helppiä?
Poissa R70AWD
« Vastaus #1713 : 24.04.2021, 16:46:20 »
Kysytäämpä täältäkin, onko kenelläkään tietoa mikä olisi ja mistä saisi toimivan USB-henkilökortin lukijan ?
Sellaisen joka pystyy lukemaan poliisin myöntävän id-henkilökortin ja täten käyttämään korttia sähköiseen tunnistautumiseen Trafin, terveys- ja muiden virallisten virastojen kanssa asioidessa.
Tapellut noiden kanssa ja vaikka kuinka lataa uusinta ohjelmaa tuolta Väestörekisterin sivuilta, niin eihän se toimi. Wintoosa + Google Chrome selain on vaan sitä mieltä ettei tarvittavaa "jotain asiaa " , mitä lie ole koneella ? :-\
https://dvv.fi/kansalaisvarmenne-kortinlukijaohjelmisto
Laite on merkkiä Fuji Tec ja ostettu Verkkokauppa.com. Mukanahan ei tule mitään ohjelmia tms. Näkyy olevan loppu tai poistettu myynnistäkin.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/56106/jdfch/Fuj-tech-ID-henkilokortinlukija/questions
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #1714 : 24.04.2021, 17:36:04 »
https://shop.evifin.fi/Henkiloekortinlukijat
https://www.data-systems.fi/kategoria/id-teknologia/henkilokortinlukijat/
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1715 : 28.04.2021, 05:09:58 »
Eukon kissat tykkää löhöillä sen läppärin näppiksellä, vaikka olen moisesta moneen kertaan sanonut, että se kansi kiinni kun ei ole koneella. Nyt ovat onnistuneet jotenkin saamaan näppäimistön pois käytöstä. Onko windowsissa joku näppäinyhdistelmä jolla näppiksen saa disabloitua/enabloitua. Ulkoinen näppäimistökään ei toimi ? Lenovon ideapad on koneen merkki. Hiiri / kosketuslevy toimii kyllä.
V90-19 T8
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1716 : 28.04.2021, 18:05:28 »
Jahas, nyt sitten Google-tili mankuu syntymäaikaa. Kas kun eivät hetua jo halua tietää. >:(
Älä hyydy
Poissa tj86430
« Vastaus #1717 : 28.04.2021, 18:24:59 »
Tarviiko olla oma syntymäaika, vai voiko antaa kenen tahansa?
« Vastaus #1718 : 28.04.2021, 18:40:30 »
20.04.1889?
Paikalla HammerDown
« Vastaus #1719 : 28.04.2021, 18:51:54 »
Älä hyydy
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1720 : 01.05.2021, 20:03:45 »
Lähinnä haluavat tietää oletko täysi-ikäinen vai et.
Poissa Greycap
« Vastaus #1721 : 02.05.2021, 00:40:16 »
Nyt on joko tehty yksinkertaisesta asiasta ihan tarpeettoman vaikeaa tai sitten en vaan osaa. Molemmat mahdollisia.
Haluaisin automatisoidun varmuuskopion. Mutta niin että kone kopioi tietyin väliajoin määrätyt kansiot NAS-levylle enkä tuolla Windowsin uudella "kyyläämme kaikkia tiedostojasi koko ajan" systeemillä, tai vielä vähemmän sillä vanhalla joka teki vain jotain omaa tiedostomuotoaan olevaa klimppiä josta sitten piti onkia yritys ja erehdys -menetelmällä sitä tiedostoa jonka halusi.
Onko ruvettava virittämään jotain Task Schedulerin kautta ajastettavaa Robocopy-scriptiä vai onko tähän olemassa joku järkevämpi vaihtoehto?
Poissa Jule
« Vastaus #1722 : 02.05.2021, 11:10:47 »
20 vuotta vanha synctoy toimii edelleen. Sen ajastimen kautta sekin toteutetaan.
Aktiivisemman varmuuskopioinnin voi toteuttaa Syncthingillä, mutta edellyttää että nassikkaan on mahdollista asentaa se myös.
Poissa R70AWD
« Vastaus #1723 : 02.05.2021, 13:35:14 »
Jep, ostin uuden lukijan tuolta, mutta ei toimi sekään, samaa herjaa :(
Kortin tiedot se näyttää ja kaikki vaikuttaa olevan kunnossa.
Myyjän kanssa yritetty ratkoa asiaa.
Vaikuttaa siltä että poliisin myöntämä henkilökortti ei vain sisällä riittäviä oikeuksia tunnistautumiseen missään palvelussa. Kummallista että VRK:n sivu väittää toista ?
Liikuntarajoitteinen henkilö jolle pankki ei myönnä enää pankkitunnuksia huonon näön vuoksi on aikamoisessa kusessa tässä maassa. Asioitaan ei voi hoitaa oikein mitenkään jollei pysty raahautumaan ryömien tiskille esittämään sitä henkilökorttiaan fyysisesti :(
Kaikki palvelut alkaa olla sähköisiä, mutta ne eivät ole käytettävissä kun tyhmää korttia ei saa luettua, todellinen hyvin vointi Suomi >:(
Poissa Jule
« Vastaus #1724 : 02.05.2021, 14:03:55 »
Onhan se tietysti mahdollista että tuo softa ei vaan toimi, mutta perskohtaisten kokemusten perusteella sitä pitäisi koittaa jollain toisella tietokoneella, ja mielellään vielä eri version käyttiksellä.
