VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085849 Lukukerrat
Poissa taffu
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1725 : 03.05.2021, 22:05:54 »
Jep, ostin uuden lukijan tuolta, mutta ei toimi sekään, samaa herjaa :(
Kortin tiedot se näyttää ja kaikki vaikuttaa olevan kunnossa.
Myyjän kanssa yritetty ratkoa asiaa.
Vaikuttaa siltä että poliisin myöntämä henkilökortti ei vain sisällä riittäviä oikeuksia tunnistautumiseen missään palvelussa. Kummallista että VRK:n sivu väittää toista ?
Liikuntarajoitteinen henkilö jolle pankki ei myönnä enää pankkitunnuksia huonon näön vuoksi on aikamoisessa kusessa tässä maassa. Asioitaan ei voi hoitaa oikein mitenkään jollei pysty raahautumaan ryömien tiskille esittämään sitä henkilökorttiaan fyysisesti :(
Kaikki palvelut alkaa olla sähköisiä, mutta ne eivät ole käytettävissä kun tyhmää korttia ei saa luettua, todellinen hyvin vointi Suomi >:(
Ongelma on todennäköisesti tietokoneen tai selaimen asetuksissa, ensin kannattaa kokeilla vaihtaa selainta ja sitten tietokonetta. Se asetusten säätäminen on kyllä hankalaa, itsekin noiden kanssa tapellut.
Poissa Greycap
« Vastaus #1726 : 13.05.2021, 16:15:41 »
20 vuotta vanha synctoy toimii edelleen. Sen ajastimen kautta sekin toteutetaan.
Hyvä ehdotus ja teoriassa juuri sitä mitä nyt haetaan, käytännössä ei toimi mitenkään järkevästi.
Eka ongelma on että se ei osaa näköjään kopioida yhtä ainoaa tiedostoa joka on jossain käytössä synkkausprosessin aikana. Kuitenkin jos kyseiset tiedostot vetää käsin copy-pastella niin ne kopioituu ihan ettei mitään mutta sitähän tässä yritetään nimenomaan välttää ja automatisoida asioita.
Yritin kiertää sen laittamalla ajastuksen päälle, rasti kohtaan "suoritetaan vaikkei käyttäjä olisi kirjautuneena", boottasin koneen kirjautumisruutuun odottamaan... ja ei. Prosessi pyöri sekunnin ja failasi vaikka oli 1:1 ohjelman omien ohjeiden mukaan tehty ja käyttöoikeudet salasanoineen annettu.
No, ei se mitään, vaikka sen saisikin noin käyntiin niin sitten tulee toinen pulma joka ilmeisesti johtuu ohjelman vähäisestä älystä. Kun asetuksena on Echo eli muutokset kopioidaan puolin ja toisin niin näyttää siltä että se ei aina tajua katsoa "hmmm, 5000 muuttumatonta tiedostoa ja 1 muuttunut, kopioidaan siis yksi tiedosto" vaan se ylikirjoittaa ne kaikki 5000 tiedostoa. Kun tavaraa on toista teraa niin ei ole hyvä tämä, tarkoitus olisi kuitenkin ajaa koko roska aina yön aikana tuosta käytössä olevien tiedostojen ongelmasta johtuen. Joskus se puolestaan toimii normaalisti.
Ohjelma näyttää siis menevän "loistava idea, luokaton toteutus" osastoon. Alan pelätä että toimivasta toteutuksesta pitää maksaa rahaa.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2021, 16:30:28 kirjoittanut Greycap »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1727 : 13.05.2021, 17:00:53 »
En ole kokeillut tätä reseptiä enkä Windowsia käyttänyt 15 vuoteen, mut varmaan jos pitäisi ottaa backup niin ensiksi kokeilisin windows subsystems for linux vai mikä se oli ja rsync-softalla kopion tekoa sieltä käsin.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1728 : 13.05.2021, 18:59:50 »
Okei, mä en ole tuota omassa käytössäni käyttänyt... ööh tosi pitkään aikaan, mutta kyllä se on hanskannut kopioida vaan sen muuttuneen fileen, tosin echo-moodilla en ole sitä käyttänyt vaan varmuuskopioon aina yhteen suuntaan.
Tosin mulla on mielikuva että se käytti siinä arkistoinnissa sitä tiedoston arkistointi lippua, eli jos sillä ei ole siihen oikeutta, se varmaan voikin tuottaa sen että se synkkaa aina kaikki kerralla.
SyncBack oli toinen paljon monipuolisempi vastaava softa jota silloin käytin, mutta en kyllä tiedä toimiiko tuo enää. Siitä oli olemassa jokin ilmainen kevyempi versio, joka riitti mulle.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2021, 19:03:50 kirjoittanut Jule »
« Vastaus #1729 : 15.05.2021, 12:09:30 »
Kysytääs taas tyhmiä.
Taannoin kun tässäkin topicissa diagnosoin kovalevyvaurion ja vaihdoin kovalevyn, niin sen jälkeen pari asiaa on ärsyttänyt enkä osaa niitä ratkaista:
- Mikäli koneen sammuttaa, haluaa Windows kirjautua sisään microsoft -tiliä käyttäen pin koodilla. Pitää aina erikseen valita "käyttäjä" ja sitten voi kirjautua salasanalla. En löydä mistään keinoja, miten tuon PIN kyselyn saa pois (tai ylipäätään sen, ettei edes ehdota koko tilillä kirjautumista, vaan suoraan käyttäjällä).
- Samoin jostain syystä tietokoneella on ylitsepääsemätön halu synkronoida kaikki tiedostot onedriven kanssa ja nyt kun onedrive on täynnä enkä anna lupaa "ylikirjoittamiseen", hälyttää windows punaisella ruksilla jokaisen tiedoston päällä "synkronointi epäonnistunut". Miten tämän saa pois?
Poissa merked_
« Vastaus #1730 : 15.05.2021, 12:24:09 »
Pitää vissiin poistaa PIN kokonaan pois käytöstä, että lopettaa sen kyselyn. Jos kuitenkin on MS-tili lisättynä koneelle, niin ei varmaankaan saa koskaan "vapaata kirjautumista", että menee suoraan työpöydälle.
Kun PINin poistaa, niin pyytää sitten salasanaa tai jotain muuta kirjautumistyyliä.
MS:llä joku päättänyt, että näin on hyvä.
Eli jos haluat koneen menevän suoraan työpöydälle, tulee tuo MS-tili poistaa koneelta.
Ite käyttäny OD:tä ainoastaan selaimen kautta, eli kun poistaa koko OD:n softan koneelta, niin ei silloin synkkaa mielivaltaisesti.
https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_onedrivefb-mso_win10-mso_o365b/stopping-onedrive-from-auto-sync/8b916ffb-e34c-47d1-a169-e0d9221549e0
Tuolla myös asiaa tuosta auto-syncistä.
V70 2.5T AWD Classic -07
« Vastaus #1731 : 15.05.2021, 12:34:09 »
Siis kirjautuminen on ihan hyvä juttu, tätä konetta kun käytän muuallakin kuin kotona, joten "kirjautumispakko" on hyvä asia. Aijemmin (ennen kovalevyn vaihtoa) tämä vain kysyi käyttäjän salasanaa. Nyt kysyy ensin PINiä, ja pitää erikseen valita käyttäjä, jotta voi syöttää salasanan.
Eli ikäänkuin tarjoaa aina kahta kirjautumisvaihtoehtoa - MS tilin PINillä tai PC:n käyttäjällä. Haluaisin tuon MS:n tilin vaihtoehdon pois tuosta.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1732 : 04.11.2021, 22:34:02 »
Onkos täällä mobiilireitittimien ja yhteyksien asiantuntijoita?
Kun olen tässä jo kohta kolme viikkoa "taistellut" surkeaksi menneen mobiiliyhteyden kanssa ja tehnyt siitä häiriöilmoituksen Telialle ja saanut customer-supportista jo muutaman s-postinkin ja testaillut yhteyksiä kahdella reitittimellä/liittymällä ja suunnannut antenneja eri tukiasemiin ja käyttänyt myös niitä "pikkumeloja" antenneina molemmissa. Tänä aamunakin nopeudet oli 15-20Mbit/s luokkaa, mutta päivällä tippunut jopa alle yhden. Tuen mukaan tämä Telian Kodin Liittymä L käyttänyt pääosin yhteisverkon tukiasemaa, joka on n 12km päässä, vaikka ulkoantennit on suunnattu n 5km päässä olevaan mastoon ja sieltä olen aiemmin saanut jopa 25M nopeuksia. Reititinten hallintasivuilta löysin laitteiden tiedoista myös sen käyttämän solun ID:n ja se oli tosiaan tuo kaukainen tukiasema kun taas tuolla toisella reitittimellä, jossa "pikkumelat" se oli tuo lähempänä oleva. Ulkoantenneissa kiinni oleva reititin on Huawein B535-232 ja "pikkumeloissa" Huawein B525-23A ja tämä jälkimmäinen antanut parempaa signaalia kuin tuo ulkoantenneissa oleva, paitsi tänään aamulla.
Saakohan tuota käytettävää tukiasemaa mitenkään ite muutettua vai lieneekö vika reitittimessä vai liittymässä vai jossain muualla? Cellmapperista paikantanut nuo lähellä olevat tukiasemat ja Telian tuesta saanut niiden tarkat suunnatkin ja tuohon lähimpään on nuo ulkoantennit kompassin avulla suunnattu. Ja kokeiltu toistakin suuntaa, mutta sieltä ei tullut kuin n 0,5M nopeuksia, se oli eri kuin tuo 12km päässä oleva, lähempänä kylläkin.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #1733 : 07.11.2021, 12:33:44 »
Minulla on käytössä ihan hyvä Lenovon läppäri, ongelmana on sen hidas käynnistyminen ja jumittelu. Syynä siihen on se hdd 100%.
Googlella katselin, mitä voisi tehdä ja teinkin ne yleisimmät, mitä siellä ohjeissa kerrottiin.
Ajattelin, että kun tuohon voi lisätä ssd kiintolevyn, se voisi jouduttaa tuota rakkinetta huomattavasti. Miten helposti voi käyttöjärjestelmän siirtää toiselle kiintolevylle?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1734 : 07.11.2021, 12:36:45 »
Monien ssd levyjen mukana tule acronicsen clooni työkalu ja sen helpommaksi ei voi levyn vaihtoa tehdä.
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1735 : 07.11.2021, 12:51:52 »
Kuinkas poistaa chrome totaalisesti ? Vanha työläppäri tuli tiensä päähän viime viikolla. Firefoxin käynnistyminen vei melkein 5 minuuttia. IT-veljet  ihmetteli, että kuinka sulla on vuoden 2013 kone työkäytössä  :2funny: No tilalle tuli joku käytettty pikkuläppäri joka on luokkaa samanikäinen :idiot2: Nyt pitäisi palauttaa yhtiölle tuo vanhempi ja haluaisin, sen chromen pois ihan sen vuoksi, jos sinne on tallentunut jotain salasanojani.
V90-19 T8
Poissa Jule
« Vastaus #1736 : 07.11.2021, 13:23:51 »
Sieltä chromen asetuksista kun poistaa tallennetut salasanat, kirjautumiset, evästeet, selaushistorian yms niin sen pitäisi poistaa sillä kaiken, jonka jälkeen voi opistaa itse selaimen, jos siltä tuntuu.
Muutenhan chrome tallentaa nuo tiedot käyttäjän kansiossa oleviin piilokansiohin luotuihin ohjelmakohtaisiin kansioihin.. Usein se ripottelee niitä vielä useampaan paikkaan, mutta noita selailemalla ne kyllä löytyy, ovat ihan nimetty Chrome tai Google Chrome
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1737 : 10.11.2021, 19:00:38 »
poistin siitä läppäristä kovalevyn, liekö perään kyselevät  :2funny:
Tänään oli haastava tehtävä, olis pitänyt asentaa Danfossin Servicetool Win XP pro pöytäkoneeseen. Hommahan kusahti jo alkuunsa, kun IE ei tunnista nykyisiä internet sivuja, lopullisesti homma hautautui, kun en saanut asennettua em. ohjelman tarvitsemaa Adoben Air juttua. Sanoin kyllä pomolle, jotta vajaalla 40€:llä saa käytettyjä Win10 pöytäkoneita Cruzbrokerista. Oli kuulemma kallista  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 12.11.2021, 14:03:50 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
« Vastaus #1738 : 13.11.2021, 16:35:02 »
Täytyy itsekin viritellä tiedostojen varmuuskopiointi toiselle tasolle.
Nyt on käytössä Zyxel NAS542, jossa 4 x 4 TB levyä. Ne on konffattu Raid5 asetuksella 11 TB levyksi, joka on vikasietoinen ja kestää yhden levyn hajoamisen.
Aikaisemmin käytössä oli Dell Optiplex runkoon tehty Nas4Free serveri, jossa on 2 x 3 TB ja 2 x 0,5 TB levyt. Näissä on käytössä RSYNC, joka peilaa ykköslevyn tiedon 2 levylle.
Nyt vois askarrella toiminnon, joka osaisi synkata tiedostot Zyxelin Nassilta tuolle Nas4Free serverille. Täytyy hankkia Nas4Free serveriin noiden pikkulevyn tilalle isommat levyt, niin saa lisää kapasiteettia.
Mun varmuus kopioitavat tiedostot on valokuvia ja niitä on ihan riittävästi. Yhdeltä keikalta kun tulee yleensä satoja kuvia ja useita kymeniä gigoja dataa.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #1739 : 13.11.2021, 18:23:04 »
Kodin läppärit siirtyivät Windows 11 aikaa.
