VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085797 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #300 : 23.04.2015, 14:35:15 »
Jos haluaa varmuuskopioida windows-konetta ulkoiselle kovalevylle, niin mikä voisi olla varteenotettava softa siihen? Koneen käyttäjät ovat taviksia mutta softan asentaja ymmärtää tietotekniikkaa.
Asking for a friend...
Asiakkaille olemme ratkaisseet asian usein yksinkertaisesti pienellä cmd-"skriptillä". Sopivia copy tai robocopy -komentoja käyttäen. Sitten vaan windowsin omalla ajastustoiminnolla ajastus.
V60 D6 PHEV -14
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #301 : 23.04.2015, 15:30:20 »
"Kuulostaa työläältä."  Oli päätynyt tällävälin softaan nimeltä Areca.
Poissa v6omega
« Vastaus #302 : 24.04.2015, 13:16:52 »
Hyvä ja ilmainen  -Veeam endpoint -suosittelen!
Poissa v6omega
« Vastaus #303 : 29.04.2015, 12:58:54 »
tarttis ratkaisun  jossa  kaksi LTE/GPS yhteydellä olevaa purkkia osaisivat tehdä  VPN tms tunnelin toistensa välille käyttäen siis tuota LTE/GPS  yhteyttä  eli
A ethernet---purkki----/__LTE/GPS VPN_\---purkki---ethernet B
  Router        Router
   +----------------- normi kiinteä yhteys--------------------------+
Ideana käyttää A-B välillä LTE/GSP (internet) yhteyttä varayhteytenä jos normaali kiinteä A-B yhteys menee poikki
Ehdotuksia ratkaisuksi?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #304 : 29.04.2015, 13:12:24 »
  Router        Router
Vastakysymyksenä heitän, onko budjetti luokkaa satasia vai tonneja? (kymppien ratkaisua en edes miettisi, tässä lienee kyse kuitenkin jonkin tason yritysratkaisusta...?)
Mutta perusratkaisu on sellaiset palomuurit molempiin päihin, joissa on usb-portti mokkulaa varten (tai sisäänrakennettuna 3/4G modeemi). Esimerkiksi ZyXEL USG60W on sellainen "satasia" -hintaluokassa oleva laite joka tuon homman hanskaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa v6omega
« Vastaus #305 : 29.04.2015, 13:20:24 »
Noita reitittimiä ei voi hevin korvata jollain muulla tuotteella joten erilliset "vpn" purkit tulisi löytää eli satasia hintaluokka per purkki.
« Vastaus #306 : 29.04.2015, 13:25:57 »
Mozbackup hoitaa homman. Tosin muistelen ettei osaa irtolevyltä siirrellä mutta piankos sä boottaat sen vanhalla käyntiin.
Tämänkin sain aikaiseksi tehdä eilen :hello:
Helppo homma kun loi backupin suoraan toiselle työpöydälle :)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #307 : 04.05.2015, 20:04:49 »
Löytyykö Chromelle vastaavaa tai parempaa, aivan samaa en löytänyt ja niiden löytämieni ominaisuudet, no niistä en hiffannut toimiiko ne.  Tuohan on siis tarkoitettu tähän luvalliseen toimintaan
V90-19 T8
Poissa Taavi.H
« Vastaus #308 : 04.05.2015, 20:26:10 »
Astetta haastavampi sitten. Kun noiden mobiilivarayhteysreitittimien pitäisi kuitenkin tietää, että yhteys on poikki, nyt varayhteys päälle. Tai sitten niissä pääreitittimissä pitää ratkaista asia reitityksiä tekemällä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #309 : 05.05.2015, 12:33:29 »
Onkos täällä jollakin muulla Logitechin G602 hiirtä käytössä? Pätkiikö hiiren kulku teillä vai meneekö se sulavasti kokoajan. Mulla nimittäin se jäätyy ja sitten hetken kuluttua se jatkaa matkaansa
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #310 : 05.05.2015, 12:43:10 »
Mulla on useampi loghitechin hiiri kuollut läppärikäytössä, jotenkin voipi liittyä ajuriristiriitoihin tms. Ekaksi alkoi pätkimään sekä "takertelemaan" ja lopulta kuoli kokonaan pois, kaksi päätyi ser-jatteeksi ja yksi on tallessa, jos jaksais joskus vielä koittaa ajureita  yms. uusiksi asentaa ( jos nykyinen lakkaa toimimasta )
Nyt on ollut microsoftin hiiri ja langaton näppäimistö omilla nanoillaan toimineet tahmaamatta jo 4kk
V90-19 T8
Paikalla Acke
« Vastaus #311 : 05.05.2015, 12:58:52 »
Kännykän netti toimii mut mä en pääse faseen!  :tickedoff:
Juu eli potilaana on E7 belle ja ongelmallinen nettiyhteys. Whatsapp ja sähköposti toimii, mutta selaimet (nokia/opera) ja nokia kauppa ei. Viikonloppuna netti hävisi kokonaan kun olin elisan verkon häiriöalueella ja palautui vasta kun tilasin nettiasetukset uudestaan elisan sivuilta. Yhteys jäi kuitenkin tällaseksi vajaaksi. Näytössä näkyy koko ajan että yhteys olisi auki, mutta logista katsottuna se on inaktiivinen selaimen kanssa ja aktiivinen esim WA:n kanssa. Resetointi ja hard reset tehty, ei auttaut. Vaikuttaa enemmänkin softaongelmtalta? Olisin asentanut ooperan uudestaan, vaan kun en pääse nokia kauppaan.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #312 : 05.05.2015, 14:02:58 »
Saikos tuollaseen tietokoneen kautta asennettua? USBilla koneeseen kiinni jne. ???
Paikalla Acke
« Vastaus #313 : 05.05.2015, 16:24:56 »
Hyvinkin mahdollista, pitää kokeilla illalla.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #314 : 05.05.2015, 19:56:12 »
Ok. Eli melkeepä lähettävä viemään tätä takuuseen.. Logitechin lanka hiirellä ei ollut aikaisemmin mitään ongelmia takertelun kanssa.
