VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085745 Lukukerrat
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #435 : 22.07.2015, 14:18:16 »
Yesse, verkkokorttivikaa melkein seuraavana epäilisin...
Toki vois koettaa ihan niinkin yksinkertaista ja halpaa konstia kuin vaihtaa ethernet-piuha uuteen. :)
Juuh, 7v vanha asus P5K emon integroitu verkkis käytössä ja tosta oon lukenu pelkkää huonoa ku googletin.
Laitoin Intelin erillisen kortin tilaukseen, katotaan josko ratkeis sillä, thänk!
Noniiin!
Kiitos expertille vinkistä!
Koneen PCI-e paikka söi kiltisti uuden verkkokortin ja tässä testannu jo uppailla 600 kuvaa + 700 megan edestä videota,
eikä oo kone kiukutellu ollenkaan!
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #436 : 22.07.2015, 14:25:39 »
Tänään jatkettu tappelua näiden  :tickedoff: päätelaitteiden kanssa.  Soitto vikailmoitukseen ja tutkitaan. Sitten soittivat takaisen ja on uusittu jo 235m kuparikaapelia vuodelta -67 ja kutenkin virhettä pukkaa, ehdottivat ratkaisuksi nopeuden pudottamista 8/2 vauhtiin. Totesin, että ei oo vaihtoehto netflixin yms juttujen suhteen. No kokeilen hommata uuden modemin, josko sit pelittäis.
Menee vaan hermo tän kanssa, kun välillä toimii kuin junan vessa ja sit välillä on tukos pöntössä
Tuskin on tuon aikakauden paukkulanka edes kuparia.... ei ole ainakaan täälläpäin.
Veikkaan että siellä on vieläkin matkan varrella paperikuorista paukkulankaa joka räpsyy maihin riippuen mm. sateista.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #437 : 22.07.2015, 14:38:43 »
Puhelun jälkeen on linja pysynyt taas päällä, tosin nopeus jää n. 6 megaan, liekö sitten pudottivat jo nopeutta. Empowerin asentaja kertoi, että matkalla on alumiinilankaa paperieristeellä ja muovikuorella, joka mureni käsissä, sitten on sitä kuparinarua, jonka eristeet olivat murusina  :(
V90-19 T8
Poissa TOK
« Vastaus #438 : 22.07.2015, 14:54:05 »
Miten kuulostaakin tutulta  ::)
Tuosta ei tule mitenkään muuten käyttökelpoista kuin uusimalla se vanha linja viimeistä senttiä myöten. Onnea jos saat puhelinyhtiön tekemään sen. Samalla rahalla vetäisi kyllä kuidun sinne maahan...
Poissa T-T
« Vastaus #439 : 23.07.2015, 13:41:07 »
Ankkurilinkeistä. Olen tehnyt toiselle paikkakuntien yhteystieto-sivulle ankkurilinkkejä, sivulla surffaamista helpottamaan. Sitten on etusivu, jossa on lueteltuna nuo paikkakunnat, jotka haluisin linkittää yhteystietosivulle hyödyntäen sen sivun ankkurilinkkejä.
Olen kokeillut mm. tuollaista koodipätkää:
<a href="sivun_osoite#ankkuri">linkin nimi</a> <- tätä käytän siellä sivulla mikä hakee yhteystieto-sivuilta ankkurilinkin.
Jostain syystä tuo vaan ei toimi oikein. Yhteystieto -sivun linkin loppuosa on ".aspx", voisko siitä johtua? ???
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #440 : 23.07.2015, 22:50:35 »
Ankkurilinkki osoittaa ko. sivun elementtiin, jonka ID-attribuutti on sama kuin linkissäsi oleva #ankkuri. Kuitenkin tuon ID:llä varustetun elementin pitää olla sivulla olemassa jo ensimmäisessä serverin tarjoamassa lähdekoodissa, eli jos ID on lisätty elementille jälkeenpäin, tai elementti on syntynyt muutoin javascriptin voimin, ei tuo URLissa uinut ankkurlinkitys välttämättä toimi.
Asiaa voi toki selvitellä tarkemmin: esim. Firefoxin "näytä lähdekoodi" -ominaisuus kertoo surullisen totuuden siitä, minkälaisen lähdekoodin serveri alunperin palautti. Firebug (kehittäjien usein käyttämä firefoxin debug-työkalu) auttaa myös tässä ongelmanselvityksessä, mutta tässä tapauksessa on otettava huomioon se, että oletuksena firebug mukautuu javascriptin mukanaan tuomiin DOM-muutoksiin, eli HTML-sourcen tutkiminen sen avulla ei tässä tapauksessa ole validi tapa ongelman selvittämiseksi.
Jos tästä jotain apua oli niin hyvä. Jos ei, syytän viinaa.
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa T-T
« Vastaus #441 : 24.07.2015, 18:26:50 »
Ankkurilinkki -ongelma ratkaistu muokkaamalla osoitetta, ja poistamalla .aspx -pääte pois. Kiitos eniveis Carchalle! :)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #442 : 29.07.2015, 11:54:01 »
10 päivitys kiukuttelee kahdesta epäsopivasta ohjemasta: Daemon Tools ja HP:n protection tools.
Eka lähti ohjauspanelin mukaan, mutta kummittelee edelleen tuossa windoswin inforuudussa.
Tuo HP:n poisto ei onnistu millään, kun herjaa kaikista tuon ohjelman eri säikeistä erikseen.
Mistä korjaus ?
Toiselle koneelle oli aloittanut lataamaan, mutta olikin kaatunut
miten tuo :
Lainaus
Tämän jälkeen käynnistä komentokehote (pikanäppäin win+r cmd) järjestelmänvalvojan oikeuksilla (klikkaa kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse "käynnistä järjestelmänvalvojana").
win+r cmd toimii, siis järjestelmä valvojana kun ei klikkaudu
edit: Ja tähän kaatui
« Viimeksi muokattu: 29.07.2015, 15:10:29 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #443 : 29.07.2015, 15:41:09 »
riitti kun siihen hakupalkkiin kirjoitti komentokehote, niin ilmesty myös valikkoon, ja pääsi ajamaan järjestelmänvalvojana. Varmuuskopiot ?? eipä tullut otettua  ::)
V90-19 T8
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #444 : 29.07.2015, 21:04:54 »
Mites se menee tuon Win 10:n päivityksen kanssa, kun eikös se vaadi muutaman gigan vapaata levytilaa? Kun tuossa pöytäkoneessa on C-levyllä vain n 2 gigaa tilaa, F-levy on kyllä 1 teraa, mutta saako sen päivityksen latautumaan sinne? Muutenkin kaipais vinkkejä, kuinka tuonne C:lle sais lisätilaa. Käyttis Win 7 Pro tietty tuolla C:llä mutta kaikki muut ohjelmat, mitä aikoinaan asennellut, yrittänyt asentaa F:lle, mutta aina se ei näytä olevan mahdollista, joten siksi tuo C-levy aika täynnä, vaikka yrittänyt siivota ja eheyttää ym. Mm Sonyn puhelimen Lollipop-päivitystä varten piti Dropboxista siirtää kaikki videot toiselle levylle, jotta järjestelmäpäivitys mahtui latautumaan.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #445 : 29.07.2015, 23:55:55 »
poistat kaiken turhan pskn esim. C:\Windows\SoftwareDistribution\Download kansiosta... tosin samalla menee se jo ladattu windows10 mutta siellä on aina turhaa satoja megoja... tempit tyhjäksi ja programdata -kansiossa on aina turhuuksia... samoin download kansiossa jos et ole ohjannut oletuslatauksia toisaalle... ja kyllä sitä levyä olisi hyvä olla jokunen giga enemmän...
YouTube
Poissa riparapa87
« Vastaus #446 : 30.07.2015, 23:56:21 »
Minkäslainen muistikampa tähän Hewlett-Packard ProBook 4535s kannastas hommata win 10 ja word of batleship silmällä pitäen.?
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #447 : 31.07.2015, 00:04:03 »
Paljonkos siinä on nykyään ja onko 32 vai 64 bittinen käyttis ?
V90-19 T8
Poissa riparapa87
« Vastaus #448 : 31.07.2015, 02:17:23 »
Olisko 64 bittien.100% varma en oo,kun en vieressä.
Poissa riparapa87
« Vastaus #449 : 31.07.2015, 11:40:38 »
4gt ja 64 bittinen.
