VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1086227 Lukukerrat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #465 : 05.08.2015, 11:45:38 »
Joku Noheva tyyppi voisi tehdä tuosta jonkun Dummies koosteen, meille taviksille  ::)
Lontooksi, ole hyvä. En suomenna, ei jaksa.
Jäitä housuun!
Poissa Taavi.H
« Vastaus #466 : 05.08.2015, 12:45:08 »
Jep. Ja näillä parilla ekalla kohdalla pääsee jo tosi pitkälle...
Lainaus
Before/During Installation
Do not use Express Settings. Hit Customize, and make sure everything is turned off.
It's strongly preferred that you use a local account with Windows 10.
After Installation
Head to Settings > Privacy, and disable everything, unless there are some things you really need.
While within the Privacy page, go to Feedback, select Never in the first box, and Basic in the second box.
Head to Settings > Update and Security > Advanced Options > Choose how updates are delivered, and turn the first switch off.
Disable Cortana by clicking the Search bar/icon.
(Optional) Disable web search in Search by going to Settings, and turning off Search online and include web results.
Change the name of your PC by going to Start (or hitting the Windows key), typing About PC, and clicking Rename PC.
Jos nämä ei riitä, suosittelen melkein vaihtamaan johonkin sopivaan linux-jakeluun. Ja pysymään ehdottomasti erossa kaikesta missä valmistajan kohdalla lukee Apple tai Google.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #467 : 05.08.2015, 14:49:08 »
Tuo on varmaan samaa asiaa kuin Elk:n linkki mutta kuvilla?
https://fix10.isleaked.com/
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #468 : 05.08.2015, 14:54:49 »
noiden ohjeiden lisäksi vois tappaa kaikki tautapalvelut kuten karttojen lataukset... kuka hemmetti tarvii pöytäkoneessa karttoja oletuksena?
YouTube
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #469 : 07.08.2015, 11:17:54 »
Jos on oikeasti niin laiska niin: https://github.com/10se1ucgo/DisableWinTracking
Mutta itse siirryin jokunen aika sitten windows 10 käyttäjäksi kotikoneella, vielä ei kaduta yhtään. Samalla tallennustila vaihtui hieman nopeampaan:
Mutta edelleen, XP:n käyttö on edelleen hölmöä, poislukien tilanteet joissa ei oikeasti ole muuta vaihtoehtoa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #470 : 07.08.2015, 11:38:59 »
+1
En nyt muista kerroinko tästä jo aiemmin, mutta joku aika sitten erääseen toimistorakennukseen uusittiin kulunvalvonta/sähkölukkojärjestelmä. Eli aika kriittinen juttu kiinteistön turvallisuuden kannalta. Ja kyseisen järjestelmän hallintasofta toimii ainoastaan xp-koneessa ja vaatii myös yhteyden ulkomaailmaan. :facepalm:
V60 D6 PHEV -14
Poissa Nortti
« Vastaus #471 : 07.08.2015, 11:45:09 »
Useimmat kaupalliset sovellukset "eivät tue" xp:a. Useimmat sovelukset kuitenkin toimivat siinä priimasti. Siinä olen samaa mieltä että xp suoraan kiinni netissä ei ole oikein fiksu valinta.
Kun sitä ajetaan virtuaalikoneena, onkin tilanne jo ihan toinen. Kun liikenne nettiin on estetty tai ainakin rajoitettu niin riski on aika olematon. Tarkoitan siis virtuaalikonetta esim linuxissa. Riskejä tulee jos käyttäjä surffailee netissä vaikka ie6:lla jossa on 10v vanhoja flashplayereita ym. Se on hölmöä. Jos virtuaalikoneessa pyörii vaikka vida tai merikarttaohjelmisto ei siinä mitään riskejä ole. Myös muutamia sovelluksia hassuilla tietokannoilla ja niitä on hyvä pyörittää tuollaisessa virtuaaliympäristössä. On aika turhaa sotkea koko tietokonetta typerästi tehdyillä sovelluksilla.
En erityisesti halua tuollaista ikivanhaa käyttistä mainostaa. Win7 ajaa saman asian. Eikä sekään ole kauhea resurssisyöppö. win7 voi virtuaalikoneena olla 64bittinen ja siinä toimii jotenkuten mm. joidenkin näytönohjainten rautatason ajurit.
« Viimeksi muokattu: 07.08.2015, 11:51:30 kirjoittanut Nortti »
Poissa Nortti
« Vastaus #472 : 07.08.2015, 11:48:21 »
+1
Sitten oli väärä firma valittu hommiin. Mulla oli 10v sitten erään firman yleisavain. Sitten lukot uusittiin eikä mulle sitä avainta annettu. No kuitenkin mulla oli tietotekniikkaan kaikki tunnukset. Niinpä oven sai auki autossa istuen klikkaamalla.
« Viimeksi muokattu: 07.08.2015, 11:52:54 kirjoittanut Nortti »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #473 : 07.08.2015, 11:53:15 »
Sitten oli väärä firma valittu hommiin. Mulla ole 10v erään firman yleisavain. Sitten lukot uusittiin eikä mulle sitä avainta annettu. No kuitenkin mulla oli tietotekniikkaan kaikki tunnukset. Niinpä oven sai auki autossa istuen klikkaamalla.
No kylläkyllä, me siis emme tuota toimittaneet vaan olimme lähinnä avustavassa roolissa yleisesti tietotekniikan osalta.
Pointtina kuitenkin se, että järjestelmän toimittaja olisi voinut sen verran nähdä vaivaa, että päivittää hallintasoftansa nykyaikaan. Tässä tapauksessa tilaaja ei todennäköisesti osannut tuollaista asiaa edes etukäteen tarkistaa, sillä kyse oli kuitenkin tunnetusta ja alueella suht. isosta alan toimijasta.
V60 D6 PHEV -14
Poissa sekokupu
« Vastaus #474 : 07.08.2015, 12:25:21 »
Kyllähän se on netissä vaikka olisi natin ja muurin takana ja virtuaalikoneessa, jos sillä on vaan verkkoyhteys, oletan että et ole vielä tehnyt virtuaalikoneille erillisiä vlaneja ja luultavasti saa vielä keskustella hostin kanssa, joten sen yhden onnettoman XP:n takia koko sisäverkko on vaarassa. Mutta toki nattauskin tuo jo aikapaljon lisäturvaa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #475 : 07.08.2015, 12:35:59 »
Voi Bill minkä teit, nyt on luotava outlook-tili saadakseni päivitettyä tulostimen ajurit :facepalm:
V90-19 T8
Poissa Taavi.H
« Vastaus #476 : 07.08.2015, 12:42:09 »
Miten niin?
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #477 : 07.08.2015, 12:46:38 »
Tulostin asetuksissa on tuon tulostimeni kohdalla sovellus saatavilla ja kauppaanhan se menee. Missä tässä versiossa on muuten leikkaustyökalu ?
V90-19 T8
Poissa sekokupu
« Vastaus #478 : 07.08.2015, 12:52:51 »
Kirjota vaan leikkaustyökalu hakuun? Englanniksi snipping tool.
Mutta mikset vaan lataa ajureita valmistajan sivuilta?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #479 : 07.08.2015, 13:12:53 »
no kun kymppi tekee sen niin helpoksi, no ei kai tuon outlook tilinkään ole kuin periaate
V90-19 T8
