VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085866 Lukukerrat
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #420 : 03.07.2015, 22:12:03 »
Jospa se windows 10 tuo jotain korjausta, olettaen että isäs haluaa sen vaihtaa 8.1 tilalle? Yleensä kannattaa cmd järjestelmänvalvojan kautta kokeilla SFC /SCANNOW, se käy läpi ne windowsin järjestelmä tiedostot ja korvaa viottuneet varmuuskopioiduilla.
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #421 : 03.07.2015, 23:27:32 »
No niin. aamuyöllä kaatui kone ja päivä meni nukkuessa täällä Vaakunassa. Tässä läppärissä olisi nyt haastetta virustenpoistoexpertille. Pöpö on bios. osastolla , osio (X) kiintolevyllä. on sellaiset back upit ja NT hallinta että käyttöjärjestelmää saa ajaa uusiksi aina 4kk välen , kun kone hyytyy. Eli jos ahveniston miitissä olisi joku haasteita kaipaava niin minulta saa koneen työstettäväksi. Korvaus edes osin onnistuneesta työstä maksetaan käteisellä 60€ on sitten jo tiedossa heti alkuun.
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #422 : 04.07.2015, 07:43:24 »
weberman, jos vaan jossain vaiheessa on aikaa niin voin katsoa...mitään 'työkaluja" ei tietenkään ole mukana, mutta katsotaan...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Nortti
« Vastaus #423 : 04.07.2015, 18:45:00 »
Monta "vaikeaa tapausta" olen korjannut boottaamalla koneen käyntiin linuxin sisältävällä usb-tikulla. Parikertaa on pitänyt tehdä uusi käyttäjä kun vanhan sisältämä rekisterin osa on liian rikki.
Poissa tapio.leppa
« Vastaus #424 : 06.07.2015, 09:41:28 »
Melko mielenkiintoisesti tuo PackardBell + Windows 8.1 vika korjaantui : AdobeFlashPlayer huit hittoon, ja ongelmat hävisivät!!! Asensin AFP: n uudelleen : no problem ...!  :idiot2:
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #425 : 14.07.2015, 18:33:46 »
Jos painottaa designia ja kosketusnäyttöä, niin Asus noista olis oikea valinta.
Jos taas pieni näyttö ei haittaa, niin tuo HP 2560 on hyvällä prossulla ja SSD-levyllä, tehoa riittää pitkälle tulevaisuuteenkin.
Tuossa 8560 on jo erillinen näytönohjainkin, joten tehoa riittää vaikka jonkinlaiseen pelailemiseenkin.
Mutta mä ottaisin tuon 2560 HP:n jos vaan pieni näyttö ei ole este.
Likka oli sitten ostanut tuon Asuksen ja nyt valitteli, ettei tuo "kosketusnäyttö oikein toimi ja että on jotain ongelmia joidenkin bluetooth-laitteiden kanssa". En ole kerennyt tuota katella enkä minä noista mittään ymmärräkkään.... :(
Edit: Tuo kosketusnäyttö toimii vain, kun näyttö on tietyssä n 30° kulmassa itse laitteeseen nähden eli eihän sitä silloin voi käyttää. Ja laitehallinnasta katsottuna suurin osa HID-laitteista herkeää toimimasta samalla, kun avaa näyttöä hiukan isommalle eli normaaliin kulmaan. Oliskohan siellä keskusyksikön ja näytön välissä jotain kosketus- tms häiriötä?
« Viimeksi muokattu: 16.07.2015, 23:23:07 kirjoittanut ErkkiXC »
Poissa Mattson
« Vastaus #426 : 18.07.2015, 20:43:21 »
Kysymys:
Minulla on kiinanhalppis täbi, Coby Kyros tarkalleen, android versio 4.0.3. Onko minun mahdollista vastaanottaa livevideokuvaa tuolla esim kännykästä tai wifi-kamerasta? Jos ei, voinko käyttää Galaxy S5:ttä samaan tarkoitukseen?
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #427 : 18.07.2015, 20:53:54 »
Isä soitteli tuossa aiemmin illalla, on kuulemma "pientä" tietokonevikaa. En viitsinyt lähteä ajamaan iltapuhteiksi Kouvolasta Lappeenrantaan ja takaisin joten meni vähän etäopastuksen puolelle mutta tulosta ei varsinaisesti syntynyt.
Kone on joku hyvä ja halpa Packard Bellin pöytäkone, käyttiksenä Windows 8.1 ja koneessa ei taatusti ole mitään outoja omia modauksia vaan se on otettu paketista ja sitten sitä on käytetty. Toimii kuulemma täysin normaalisti kunnes ekan kerran avaa "Käynnistä-valikon" eli sen palapeli-ikkunan minkä jälkeen koko vehje menee niin jumiin että mikään toimenpide ei tee mitään eikä sitä saa edes sammumaan kuin väkisin virtanapista. Käskin kokeilemaan Win-E, ei toimi, Win-R, ei toimi, viittaisi minusta vähän siihen että explorer.exe menee pari kertaa katon kautta heti kun sen valikon avaa. Edes Tehtävienhallintaan ei pääse että sitä voisi yrittää käynnistää käsin uudestaan. Kuitenkin nuo kaikki toimii niin kauan kuin valikkoa ei avata eli jokin siinä rikkoo nyt asioita ja oma veikkaukseni on se explorer.exe mutta varmahan en ole.
Uutena bonuksena viimeisimmässä puhelussa selvisi että se saattaa heittää keskelle näyttöä mustan suorakaiteen joka ei mene siitä mihinkään, meillä on töissä koneina HalvatP*skat joiden hienot OEM-softat tekee vastaavaa mutta ne saa sentään Tehtävienhallinnalla aina auottua solmustaan. Joku tuollainenkin voisi ehkä olla vaihtoehto. Vajaat kymmenen vuotta olen ATK-tukea työkseni leikkinyt mutta kasista on niin vähän kokemusta että tämä ongelma ei nyt taida omin voimin ratketa.
Tai sitten siinä on poltergeist. Se on aina vaihtoehto.
Kokeile järjestelmän palautusta, sillä saa aika usein korjattua Winkun jos ei ole rautavikaa.   Palauta vaikka pari pykälää taaksepäin mitä löytyy.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #428 : 21.07.2015, 11:38:35 »
Nyt on uutta puhelinlinjaa n.100m ja melko hyvin toimii. Muutaman kerran on yhteys katkennut, mutta jospa se johtuu tuosta ADSL-modemistani Asus  N12UB1 , sillä ooklan testi antaan.9megaa nopeudeksi, Zyxell saa 10,5 megaa ja muutama vanhempi telewell 6-8megaan yhteyksiä.
Tuo asus on ainoa jossa on wlani valmiina, olisi mulla yksi wlan.reititin erillisenä, mutta olla hölmöä alkaa sitä sen Zyxelin kanssa alkaa käyttämään. Voiko no vanhetessaan mennä "huonommaksi" ? Puhelinmiesten verrokkilaite otti virheettomän tasaisen 14megan yhteyden ja kun tuon Asuksen laittoi kiinni, niin oli melkoista ylä ja alamäkeä tuon nopeuden suhteen. Nyt on taas huonompi vaihe menossa näemmä  :P
Verrokkina se toinen ooklan testi
n. 5 vuotta vanhan Zyxelin kapasiteetti
ja sillä toisella Ooklalla
Outoa, soneran jälkimmäinen testi ei linkity millään ?
« Viimeksi muokattu: 21.07.2015, 11:58:55 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Taavi.H
« Vastaus #429 : 21.07.2015, 12:03:45 »
Ei erillisessä wlan laitteessa mitään hölmöä ole, mutta konffien kanssa pitää olla fiksu.
Toisaalta uusi ADSL - wlan modeemikaan ei nyt montaa kymppiä maksa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #430 : 21.07.2015, 12:05:52 »
Mikä tuossa jälkimmäisessä kuvan linkissä mättää, se on laitettu samanlailla kuin edellinen sonera linkki ?
V90-19 T8
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #431 : 21.07.2015, 12:14:41 »
Näkyy se! Ainakin täällä...
Poissa Taavi.H
« Vastaus #432 : 21.07.2015, 12:27:51 »
Ainakin tässä puhelimen ruudulla mulla näkyy molemmat kuvat?
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #433 : 21.07.2015, 15:45:08 »
enikin järjestys sekaisin itsni ohella, tuo soneran zyxel tulos piti olla ennen dna.ooklaa  ;)
Tuo zyxelikin pitäis olla ADSL2+ vehjes, aika kuumana tuo asus käy liekö lämmöstä alkaa nikottelemaan  :buck2:
edit: Menee taju näiden vehkeiden kanssa, äsken ts. tunnin verran ei pysynyt millään linja päässä nyt tulee taas tämmöistä signaalia
« Viimeksi muokattu: 21.07.2015, 20:07:00 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #434 : 22.07.2015, 14:15:17 »
Tänään jatkettu tappelua näiden  :tickedoff: päätelaitteiden kanssa.  Soitto vikailmoitukseen ja tutkitaan. Sitten soittivat takaisen ja on uusittu jo 235m kuparikaapelia vuodelta -67 ja kutenkin virhettä pukkaa, ehdottivat ratkaisuksi nopeuden pudottamista 8/2 vauhtiin. Totesin, että ei oo vaihtoehto netflixin yms juttujen suhteen. No kokeilen hommata uuden modemin, josko sit pelittäis.
Menee vaan hermo tän kanssa, kun välillä toimii kuin junan vessa ja sit välillä on tukos pöntössä
V90-19 T8
