VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085803 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #840 : 23.08.2016, 21:30:00 »
Onkos RAM-muistien taajuksilla merkitystä, jos aikaisemmat ovat 2x400mhz ja laittaa kaveriksi lisää 2 kpl 2x800mhz olevat kammat, vai onko oltava samat taajuudet ?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #841 : 23.08.2016, 21:35:31 »
Pääsääntöisesti voi olla eri nopeuksia mutta kaikki toimivat hitaampien mukaan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #842 : 23.08.2016, 21:44:38 »
Aikaisemmin kokeilin 2:della 4gb kammalla, mutta ne eivät toimineet kunnolla. Koneella jos pelasi jotain niin vähän ajan päästä meni nurin, emolevykin niin karvalakki että noita kampojen ajoituksia ei voi säätää kunnolla. Ajattelin että jos lisäisi vielä 2kpl 800mhz 2gb kampaa niin voisi toimia ja tämä kone ei muutenkaan tue kuin max. 8gb RAM:ia.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #843 : 23.08.2016, 22:20:51 »
Onko 8 gigaiseen kombinaatioon mitään syytä lisätä muistia ? 64 bittinen Win 10 , joku Haswellin 3,20 prossu ja näytönohjain on ATI
FirePro V7800 (FireGL V)
V90-19 T8
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #844 : 23.08.2016, 22:26:56 »
Eikö muistin lisäys pitäisi parantaa koneen suorituskykyä peruskäytössäkin.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #845 : 23.08.2016, 22:32:28 »
Vehkeessä on käyttikset SSD levyillä, tuo vielä mainintana.
V90-19 T8
Poissa Taavi.H
« Vastaus #846 : 23.08.2016, 23:07:06 »
Käytöstä tietenkin paljon kiinni, mutta sanoisin että ei välttämättä.
Ainahan se suorituskykyä parantaa, mutta ei välttämättä saa rahalle vastinetta enää tuossa kohtaa, jos ei erityisesti pelit/softat vaadi paljon muistia.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #847 : 23.08.2016, 23:35:02 »
Mahjong tai spider ei taida vaatia paljoakaan tehoja :)  En mä pelaa mitään muuta. ainoastaan eräs 3d mallinnus ohjelma saattaisi vaatia tehoja lisää, mutta tuoko muistin lisäys suhteessa sijoitettuihin eurohin taloudelisesti hyväksyttävän tuloksen ?
V90-19 T8
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #848 : 23.08.2016, 23:37:27 »
Ebay:ssä ainakin on halvalla RAM-muistia myynnissä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #849 : 24.08.2016, 00:22:09 »
3d mallinnus huutaa enemmän näytönohjainta ja sen muistia. Mutta ei siitä lisämuistista haittaakaan ole.
Jos halvalla saa niin osta.
V60 D6 PHEV -14
Poissa mulugren
« Vastaus #850 : 28.08.2016, 23:12:39 »
8GB riittää vallan mainiosti pelikäytössäkin. Kuulemma enemmän muistia vaativat pelit ovat jo ovella mutta niitäkään ei pilvin pimein oo vielä tulossa. Pojalla on pelikoneessa vain 8GB ja ei mitään onkelmaa. Ihmettelin ens alkuun tuota muistin määrää kun kyseessä pelaamiseen tarkoitettu kokoonpano skylakeineen ja nvidioineen niin selvisi että isompia muistimääriä tarvii kunnon moniajohommiin sun muihin mut peleissä pärjää vähemmällä.
Edit: melkein meni oikein;-) Kyl niitä nyt alkaa puskemaan. Yhdessä uutuuspelissä jo 16GB vaatimus. No onneksi muisti ei tänäpänä kallista
http://www.howtogeek.com/245245/how-much-ram-does-your-computer-need-for-pc-games/
« Viimeksi muokattu: 28.08.2016, 23:16:31 kirjoittanut mulugren »
Poissa mulugren
« Vastaus #851 : 29.08.2016, 00:14:30 »
Olen viimeaikoina koettanut perehtyä näihin muistihommiin niin melko ronkeleita tuntuvat olevan. Ainakin korkeampitaajuuksiset. Jos haluaa päästä helpoimmalla niin vanhat veks ja uusi kitti tilalle. Nimenomaan kitti (esim 2x4GB yhdessä paketissa) koska jopa saman valmistajan erikseen pakatut saman speksin kammat voivat olla eri tuotantoerää ja "jotenkin" hitusen toisistaan eroavia eivätkä toimi kunnolla yhdessä. Puhumattakaan siitä että kammat ovat eri valmistajilta ja jopa eri speksillä. Muisteissahan on monia parametrejä (taajuus, latenssi jne) ja vissiin on niin että jos on pakko sotkea eri muisteja niin jos on vaikka kaksi paria eri valmistajilta niin yhden valmistajan pari sloteihin 1&3 ja toisen sitten 2&4. Vai oliko 1&4 ja 2&3? Joka tapauksessa emolevy ilmeisesti käsittelee eri kanavissa noita pareja ja pystyy taaplaamaan erot. En tiedä muistinko kaikkea ihan oikein mutta oleellisinta on se että ihan ongelmatonta ei muistien sekoittaminen todellakaan ole.
Itse laitoin vaimon läppäriin uuden kitin ja vanhat veks. Hyvin onnistu. Tuttava koetti lisätä omaan läppäriinsä muistia niin sai lähtä hetikohta takas verkkokauppaan. Ei tunnistanu ollenkaan. Ois hyvinkin saattanu saada toimimaan just noilla sijoitteluilla tms. mut hän ei jaksanu yhtään alkaa värkkäämään
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #852 : 29.08.2016, 01:08:22 »
Luin myös että AMD prosessorit olisivat todella ronkeleita muistien yhteensopivuudesta. Mutta eikös nvidia emolevy ole eri kuin AMD emo ?...nuo 4gb kammat kun oli tarkoitettu vain AMD emolevyille.
Poissa mulugren
« Vastaus #853 : 29.08.2016, 10:22:34 »
nVidialla näkyy olevan emoja sekä AMD että Intel piirisarjoilla. Ei ole tietoa mutta veikkaan että AMD piirisarjalla nVidia emossa on aivan samat vahvuudet ja heikkoudet kuin missä tahansa muussakin AMD pohjaisessa emossa. Ellen ole väärin käsittänyt niin kaikki kuitenkin paljolti noudattavat piirisarjavalmistajan referenssidesignia.
En ole kuullutkaan että olisi RAM muistia joka sopisi vain AMD:hen. Aina sitä oppii jotain.
Poissa mulugren
« Vastaus #854 : 29.08.2016, 10:33:23 »
tulipa muuten ostettua samsungin m2070w laser monitoimitulostin. siinäpä vekkuli värkki karvan alle satasella. skannaa, kopioi ja tulostaa langattomasti jopa i-laitteista :o En olis uskonu että tuohon hintaan saa näin pätevän. kohta varmaan käy niinkuin nuorimmaisen pc:n kanssa. oli ilmeisesti liian hyvä hinta-laatu suhde ja nostivat satasella hintaa pari kuukautta sen jälkeen kun sen ostin :2funny:
