VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085448 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa tj86430
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1650 : 28.01.2021, 15:02:07 »
Minusta kuulostaa ihan siltä että prosessori huutaa punaisena
« Vastaus #1651 : 28.01.2021, 21:36:21 »
Onko koneessa SSD vai perinteinen kovalevy? Tuli mieleen, että voisiko kovalevy vedellä viimeisiään...
Perinteinen levyhän tässä on. Tuota olen pelännytkin, olisiko oireet siihen täsmääviä muutoin kuin levyn lukemisen osalta?
Tehtävien hallinnan mukaan prosessorien käyttö 20-30, joskus jopa 60% noissa jumitus-tilanteissa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1652 : 28.01.2021, 23:37:14 »
Kyllä kuolemassa oleva kovalevy tuollaista aiheuttaa. Jos Windows ei pysty lukemaan hetkellisesti jotain kriittistä tiedostoa, niin koko kone siinä jäätyy hetkellisesti. Tietenkin kannattaa ensiksi asentaa vaikka koko Windows puhtaalta pöydältä, niin voi samalla sulkea täysin softapohjaisen ongelman mahdollisuusen. Sen verran halpoja nuo SSD-lätyt on nykyään, että kannattaa ehdottomasti leipoa sellainen koneen sisään. Halpa ja varmaan paras päivitys mitä voi tietokoneelleen tehdä, kun päivittää perinteisen levyn SSD-levyksi.
Poissa Wolvis
« Vastaus #1653 : 29.01.2021, 04:43:18 »
SSD:llä se etu vielä että nopeuttaa konetta esim startissa.
« Vastaus #1654 : 29.01.2021, 06:07:37 »
Jooh, täytyy  koettaa saada järjestymään. Sopivasti lahoaa käsiin kun työt loppu tossa kuukaus takaperin.
Pitää kaverilta kysellä kuinka päivitti omansa. Käydään samaa koulua ja hommattiin samanlaiset läppärit käytettynä, mutta hän päivitti SSD:n melkein samointein silloin pari vuotta sitten.
Edit. Joo, tehtävien hallinnan mukaan levyn käyttö on melkein kokoajan 100% ja system on pääasiallinen kuormittaja (8kt/s).
Luku- ja kirjoitusnopeus pyörii siinä luku: 0-40mt/s ja kirjoitus 0-300kt/s. Onko noi normaaleja, vai isoja lukuja?
« Viimeksi muokattu: 29.01.2021, 10:23:47 kirjoittanut Slerbahuuli »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1655 : 29.01.2021, 10:34:10 »
Se sun levys on räjähtämässä ihan justiinsa. Mikään mikä on vain sillä koneella ei ole tallessa. (No yleensäkin tuosta on lähdettävä, mutta juuri nyt hyvin konkreettisesti.)
Kai wintoosastakin jostain näkee smart-statuksen (terveydentilan) levylle. Mutta aika akateeminen tutkimuskohde, selvää on että uuden levyn se tarvii.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1656 : 29.01.2021, 13:00:57 »
Ei nuo M.2 NVMe enää paljoa maksa, eikä varsinkaan perus SSD. 2 tb täyttyi aika nopeasti niin yksi teran M.2 kaveriksi, riittää peleille hetken.
Samalla avauksella päivitty amd 3800x ilmajäähdytin vesijäähyyn
« Vastaus #1657 : 29.01.2021, 14:45:52 »
Ok. ;D
2.5" SSD näköjään saa kuuteenkymppiin 480GB. Tuo riittäisi, kun en minä nykyjään enään pelaile ja tässäkin on nykyinen ton verran.
Teraset toki himottaisi, mutta ei kyllä perse kestä sellasia ostella.
Kiitos porukalle kun vahvistitte epäilyksiäni! Mitenkäs kun kovalevyn menee vaihtamaan, varmuuskopiot voi ottaa kyllä ulkoselle, mutta miten käy käyttöjärjestelmän? Win10Pro käytössä, jos se vaikuttaa mihinkään.
Yrittänyt aina pysyä näiden värkkäilyistä erossa, koska en tajua näistä mitään. Rautalankamallia saa vääntää jos jaksaa ja haluaa.
Poissa Greycap
« Vastaus #1658 : 29.01.2021, 15:10:09 »
Voihan sen levyn kloonata mutta sitten tulee kaikki mahdolliset vinossa olevat bitit mukana. Uusi Windowsin asennus vaan, nykykoneessa erittäin todennäköisesti pysyy aktivointikoodikin käytössä ilman ongelmia. Tein tuossa taannoin pari raatoa jotka vieläpä vaihtui W7 --> W10 eikä edes ne kyselleet koodia missään vaiheessa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1659 : 29.01.2021, 15:35:21 »
Omat kokemukset noista levyn kloonailuista on se, että aina mukaan tulee muutama softa, joka ei toimi kunnolla uudella levyllä. Itse suosittelen lämpimästi, että sinne uudelle SSD-levylle asentaa puhtaan Windowsin. Microsoftilla on kätevä työkalu joka lataa Windowsin asennustiedoston ja tekee USB-tikusta ns. asennuslevyn. Jätän siihen linkin tuohon viestin loppuun. Kun asennustikku on tehty ja uusi SSD-levy koneen sisässä, niin tikku kiinni koneeseen ja BIOS-asetuksista käy varmistamassa, että USB-laitteelta buuttaaminen on käytössä. Mitä tuohon aktivointikoodiin tulee, niin ainakin uudehkoissa koneessa sitä ei enää kysellä, koska käsittääkseni aktivointikoodi on paritettu koneeseen BIOS:iin tai jonnekkin muualle "syvälle".
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209
Poissa HD-Volvo
  • Merkkiuskollisuus on sairaus
« Vastaus #1660 : 29.01.2021, 16:25:02 »
Microsoft tiliin on Windows liitetty jos sen on antanut siihen liittää. Jos näin ei ole niin alkaa vinkua uutta koodia, nimimerkillä kokemusta on.
Crystaldiskinfo on hyvä ohjelma noiden levyjen kunnon tarkkailuun, niin kauan kuin lukee hyvä niin ei ole ongelmaa. Tuota vioittunutta levyä ei sitten kannata käyttää enempää kuin on pakko jos sieltä pitää vielä jotain tietoa saada ulos.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1661 : 29.01.2021, 19:42:13 »
Ainakin yhdessä koneessa kestänyt Western Digital HDD 1 Teran kovalevy 40 000 tuntia. Tosin aika hitaaksi mennyt, mutta toimii vielä. Ajatellut siihenkin laittaa SSD kun nopeuttaa konetta ja päivyksien laittamista, paljonkin. Tosin tuo on tavallinen pöytäkone. Liekkö läppäri kuumenee enemmän ja siksi rikkoo helpommalla.
Aika paljonkin lisäksi. SSD käynnistyy 15s-20s ja toimii hyvin. HDD menee 2-5 minuuttia, että toimii kunnolla.
« Vastaus #1662 : 29.01.2021, 20:02:18 »
Tämä läppäri on siis käytetty yrityskone, joka on huollettu ja akku vaihdettu ja myyty ns. "uudenveroisena" vuoden takuun kanssa. Fujitsun mikälie pienempi läpyskä.
Ollut todella tyytyväinen tähän, mutta onhan tämä alkanut nyt viimeisen noin vuoden aikana hidastumaan aika merkittävästi, varsinkin käynnistyksessä. Olen sen laittanut pääasiassa lisääntyneiden ohjelmien piikkiin, mutta toisaalta asentamani ohjelmat eivät herää käynnistyksessä (asetuksista laittanut niin, ettei koko kone heräile käynnistyksessä, vain pelkästään välttämättömät. Säästää akkua ja aikaa). Silti silloin 2-3 vuotta sitten heräsi noin 2 minuutissa täyteen iskuun. Nyt painasee hereille, niin 2-3 minuutin päästä voi syöttää salasanan ja työpöytä kun näkyy, niin voipi käydä tupakilla ja hakea kahvin jotta kannattaa aloittaa käyttö.
Tämähän on aika "kovalla" käytöllä. Tätä ei niinkään kuormiteta paljoa (paitsi AutoCADin kanssa satunnaisesti), mutta koska tällä hoidetaan autojen korjaaminen, kaikki ns. "viraliset nettiasiat", viihdekäyttö (musiikkia, elokuvia) ja koulunkäynti (etänä), niin käyttötunteja tulee aika helposti semmonen 8-14 tuntia päivässä keskimäärin epäilisin (toki viinevuonna olin tlissä että silloin pääsi helpommalla) Kotona kiinni telakassa ja läppärin näyttö + yksi ylimääräinen käytössä (otetaan vastaan ilmainen näyttö jos jollakin ylimääräisenä, koska kolmannelle tarve), autossa sitten akkuvirralla pelkkä läpyskä ja mökillä sitten pelkkä läpyskä laturin kanssa.
Äitille kun hommasin läppäriä, niin oli kaksi vaihtoehtoa. Parempi prosessori tai SSD levy. Valitsin jälkimmäisen eikä ole kaduttanut. Läppä auki ja kone on käyttövalmis 10 sekunnissa. ;D  CCleaner runttaa koneen läpi tupakin aikana. :2funny:
Juu en käytäkkään. Tänään vasta 11 tuntia värkänny tällä. ;D
« Viimeksi muokattu: 29.01.2021, 20:10:20 kirjoittanut Slerbahuuli »
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1663 : 29.01.2021, 20:11:28 »
Varmuuskopiontia kannattaa suorittaa, jos on vähänkään tärkeitä tiedostoja. Ulkoinen teran usb-kovo on noin 50€:n hintainen ja säästää paljolta itkulta.
V90-19 T8
« Vastaus #1664 : 29.01.2021, 20:16:48 »
Joo, tämä ollut kyllä pitkään harkinnassa mutta jostain syystä ei siellä tärkeimpien listalla.
Onneksi ns. tärkeät asiat on koneen lisäksi pilvessä. Pilveen vaan ei kaikkea mahdu, joten joutuu hiukan valikoimaan. Vaimolla on sitten kahden teran ulkoinen jonne ollaan työnnetty esim. lomakuvia ym (toki, riski pitää yhdessä paikassa) ja itellä vuosien varrella kertyneitä USB tikkuja joita ajoittain täytelty.
"Kriittinen" tieto on hajautettu viiteen paikkaan, mutta sitä ei onneksi ole paljoa (tai on, mutta yksi kansio jota aina kopioi ja siirtelee).
