VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085498 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1665 : 30.01.2021, 20:39:05 »
Ilmeisesti on kiintolevy hajoamassa, mutta myös prosessorin lämpörajoitin aiheuttaa samanlaisen oireen, koko systeemi menee jumiin, jos pelkkä hidastaminen ei riitä.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1666 : 30.01.2021, 21:18:53 »
Omien kokemusten mukaan koko kone sammuu, jos CPU:n lämpötila oikeasti räjähtää käsiin. En ole itse ainakaan tuollaiseen totaalijumiin törmännyt CPU:n lämpöjen takia, vaikka kellotaajuuden laskeminen onkin tuttu ilmiö.
Poissa ZimKörk
« Vastaus #1667 : 30.01.2021, 21:26:44 »
Ainakin joskus omat ikivanhat prossut juurikin vaan "jäätyi" totaalisesti ylikuumettuaan. En tiedä miten nykyiset toimii.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1668 : 30.01.2021, 23:30:16 »
Kyllä itsellä on käynyt, että CPU lämmennyt liian pölyn takia ja kone sammuu lämpöjen takia, putsauksen jälkeen loppunut. Onkohan se raja jossain 71-85 asteen välissä.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #1669 : 31.01.2021, 00:08:54 »
Jossain koneessani se oli säädettävissä. Mut on se silloin mitattavissakin
Poissa Jule
« Vastaus #1670 : 31.01.2021, 14:13:02 »
Siis noinhan se toimi joskus, tai sitten kone kaatui, mutta ainakin mulla kun koneen CPU tuulettimeen oli sähköjohto mennyt väliin, niin tuo lämpötilarajoitin vaan jäädytteli konetta muutamiksi sekunneiksi. Todennäköisesti se jo sitä ennen oli laskenut kellotaajuutta, mutta ei sitä mitenkään huomannut kun koneella ei sen kummempaa rasitusta ollut.
« Vastaus #1671 : 09.02.2021, 19:15:01 »
Aamulla perinteisesti "kone tulille" ja heti säikähdys. Piti aivan julmetunmoista jyrinää koko läpyskä ja herääminen kesti tavallistakin pidempään. Samoin ihan perus wordin avaaminen sai koneen kuulostamaan dremeliltä ja tärisemään, eikä se ollut puhallin (puhalti hissuksiin haaleaa), levyn käyttö kokoajan 100% vaikka olisi ollut pelkkä työpöytä auki eikä tehnyt mitään.
Jätin sitten ruksuttamaan kaiken tarpeellisen siirtämistä ulkoiselle kovalevylle (kesti muuten 20gb siirtäminen nelisen tuntia) ja kävin hakemassa SSD-levyn kärkkäisiltä.
Vaihto-homma olikin aika perseestä. Kaveri, jolla on siis samanlainen kone, muisteli hiukan väärin. Muisti vaihtaneensa levyn tämmöiseen, mutta olikin vaimon läppäri. Ei ollutkaan ihan "pohjamuovi pois ja vaihtoon", oli "pura kasaa melkein kaikki".
Minun sormet kun ovat kuin nippu niitä ihtiään ja kokemukset tämmöisen hienoelektroniikan korjaamisesta ovat hyvin negatiiviset (Ps3 vaihdoin tahnat, ainoa onnistunut tähän mennessä), niin kyllä pelotti nuita lattakaapeleita näppäimistön alta nitkutella (puhumattakaan näppäimistön irroituksesta, koska kyseinen lätkä on 2-puoleisella teipillä kiinni).
Mutta äsken tyrkkäsin virrat päälle ja tässä sitä ollaan. Levyn käyttö näyttäisi pyörivän 0-16% mitä tuossa ohjelmia asentaessa katselin. :D
Pieni spontaani nauru pääsi järjestelmäasetuksia avatessa. Vielä aamulla win10 sininen "ratas ikkuna" viipyi semmoisen kymmenisen sekuntia, ennenkuin näkymä avautui. Nyt oli sillai "kli-oho, sehän aukesi jo?". :2funny: Kone toimii todella paljon kevyemmin, ei osaa kuin hymyillä. ;D
Kiitos kaikille apua ja mielipiteitä antaneille! :) Näköjään kaikki on mahdollista, kun kerran minäkin tässä onnistuin.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1672 : 10.02.2021, 23:17:27 »
Kyllä tosiaan kone nopeutuu aika paljon SSD-levyllä.
« Vastaus #1673 : 20.02.2021, 21:08:54 »
Vaihdettiin Telian kapeakaista Hybridi, jonka piti olla 100 mt, oli käytännössä 30-40 mt Elisan 5G liittymään. Nyt tulee dataa +290 mt 300 mt liittymällä.Kävin hakees myös 3 kpl TP Linkin Mesh purkkeja, niin sai samalle langattomalle verkkonimelle koko talon ja tallin verkon. Hyvin tuuppaa dataa koko talossa ja myös tallissakin 80 mt. Ostin samalla kertaa myös uuden 1gt 8 porttisen kytkimen, niin sai palvelimet ja pöytäkoneenkin uuden kytkimen taakse kiinni. PS ei kanna sekoittaa kytkimen ja verkkolaitteen 9v ja 12v muuntajia keskenään. Mesh verkko kaatui aina, kun siihen liitti langattoman laitteen, kun virta ei riittänytkään. Yhden illan niiden kanssa taistelin ja kun okin luovuttamassa ja pakkaamassa takaisin laatikkoon, niin huomasin muuntajien menneen ristiin.
Poissa Jule
« Vastaus #1674 : 21.02.2021, 13:33:49 »
Se 5G toimii taas hetken, kunnes se on myyty täyteen..
Tuon hybridikaistan hyvä puoli on se että siinä on oikeasti miniminopeus, toisin kuin noissa langattomissa, jossa se minimi on käytännössä nolla. Vakaa 1M on parempi kuin epävakaa 100M.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1675 : 21.02.2021, 17:08:06 »
Tuosta oikeastaan pitäis pilkkua viilaten kysyä, jotta missä ajassa tuo 290 mt siirtyi? Se kun ei ole mikään siirtonopeuden yksikkö. :nohnoh
Poissa Jule
« Vastaus #1676 : 21.02.2021, 20:16:48 »
Ja jos nyt oletetaan että tuossa on ison M:n sjaan käytetty vahingossa pientä m kirjainta, niin edelleen tuollainen suunnilleen 3Gbps 5G yhteys ei ole mahdollinen julkisessa 5G verkossa :D
t=tavu=8bittiä.
« Vastaus #1678 : 23.02.2021, 22:33:11 »
Telian hybridi oli kyllä niin onneton, että ei juuri mikään voi olla huonompi.
100 luvataan ja max 30 antaa nopeudeksi ja vielä pätkii useamman kerran päivässä, niin ei sellaisella tee yhtään mitään.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1679 : 23.02.2021, 22:49:57 »
Hybridi vaihtaa yhteyttä langattoman ja piuhan välillä. Tästä syystä jo pientä nykimistä vähän väliä, ilmeisesti myös isompaakin.
