VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085813 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1875 : 21.01.2025, 09:28:45 »
Tietämyskonetta pitäis varmaan päivittää kun alkaa olla jo vanha ja winukka 11 ei siihen ilman isompia voimisteluita asennu ja 10:n päivitykset loppuu tänä vuonna. Onko porukoilla kokemuksia noista käytettyjä koneita myyvistä yrityksistä, mm tuota Taitonettiä katellut ja onhan niitä toki muitakin. Kotikäyttöön ei pöytäkoneita tuolla näytä nyt olevan mutta kai se joku pelikonekkin pelittäis kevyemmässäkin käytössä, esim tämä.
Nykyinen kone on v -12 ite kasattu ja siinä mm Intelin i5-2400 CPU ja Asrockin emo ja SSD 240GB+500Gb yms ja toinen vaihtoehto olis ostaa siihen uusi emo, prossu, näytönohjain ja muistia mutta ei oikein viitsisi alkaa tuon kanssa värkkäämään vaikka kotelossa ja powerissa riittäiskin päivitysvaraa.
Ja ainakin tuo nykyisen koneen puolen gigan datalevy olis tarkoitus siirtää semmoisenaan uuteen/uudistettuun niin menisköhän se "heittämällä" vai pitäiskö ensin ottaa kuvat ja tiedostot yms talteen ja formatoida se kun sinne on kuitenkin jotain nykyisen kokoonpanon ohjelmia asentunut?
Miksei tuohon sitä w11 voisi asentaa? Ei se käytännössä sen raskaampi ole kuin w10
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1876 : 21.01.2025, 11:57:29 »
Kuten sanoin niin "ilman isompia voimisteluita" eikä itellä ole taitoa eikä haluakaan alkaa sitä tuohon asentelemaan vaikka taitaa ohjeita siihen netistä löytyä. Itse tuo PC ei W11:sta sisäänsä huoli kun sen koneelta tarkistaa. Ja jos on yli 12v vanha kokoonpano niin kai se jo joutais muutenkin jo päivittää, varsinkaan kun ei nuo silloin ostetut komponentit mitään sen ajan huippuja olleet.
Onhan mulla myös vanha firmasta poislähtiessä saatu työkone eli Dellin yrityskannettava Latitude E5400 mutta on vielä hiukan vanhempaa ikäluokkaa, olisko ostettu 2009, joutais oikeastaan kierrätykseen kun ei sille ole ollut tarvetta enää kun tabletit mm mökkikäytössä.
Poissa T-Row
« Vastaus #1877 : 21.01.2025, 13:25:37 »
Taitonetistä olen pari läppäriä ostanut ja homma on toiminut 5/5. Toiseen piti uusia akku takuuseen ja homma hoitui ilman sen kummempia kitinöitä.
Poissa Jule
« Vastaus #1878 : 21.01.2025, 18:57:49 »
Niin, tuo w11 vaati sen jonkun turvasirun aiemmin että suostui asentumaan, mutta koska ihmiset eivät sen takia päivittäneet koneitaan tuo vaatimus poistui. Nykyään se pitäisi mennä ihan heittämällä, ellei käytössä ole jotain spesiaali softaa tms joka vaatii nimenomaan w10.
Tuo on siis vasta tässä luokkaa pari kuukautta sitten tullut muutos.
Poissa Kaide69
« Vastaus #1879 : 21.01.2025, 19:03:42 »
Itse asensin vanhempaan läppäriin tuon W11 missä ko turvasirua ole ja ihan suosiolla meni asennus.
Hankalampi oli löytää Win7 jonka asensin taistelun jälkeen myös toiseen vanhempaan läppäriin että sain Vidan asennettua :D
Onneks on hyvät välit IT-osastoon niin olen saanu ihan ok koneita, jotka jääny pois käytöstä :)
Nykyinen kulkupeli XC70 D5 AWD -05
Seisonnassa S60 -07
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1880 : 21.01.2025, 19:32:14 »
Linkkiä siihen win 11 lataustiedostoon, jolla päivitys onnistuu ilman sitä hevonvitunsirua
V90-19 T8
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1881 : 21.01.2025, 20:06:07 »
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows11
ja sielät teet sen median itelles sopivaksi
YouTube
Poissa Kaide69
« Vastaus #1882 : 21.01.2025, 20:09:03 »
Kerkesit  :2funny:
Itsellä ko media tikulla tallessa (jos tikku on tallessa) niin saa muihinkin asennettua tarvitaessa  :)
Seisonnassa S60 -07
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1883 : 22.01.2025, 16:32:23 »
Minkäs sitä pitäisi valita asennusmediaksi 10:n tilalle läppäriin , josta puuttuu se turva piiri ?
V90-19 T8
Poissa Jule
« Vastaus #1884 : 22.01.2025, 16:55:30 »
Ei tuossa aonakaan mulla näy siinä alasvetovalikossa kuin yksi vaihtoehto. Linkki myös Arm64 laitteille, mutta tuskin sulla sellaista on.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1885 : 22.01.2025, 17:40:37 »
Toimiskohan joku vaihtoehto minun vanhassa työläppärissä, missä nyt w10 ja 32-bit käyttöjärjestelmä mutta x64 prosessori? Noissa kuitenkin viitataan Windows 11 device spesifications:iin ja jos läppäriltä kuten myös tältä pöytäkoneelta ne tsekkaa ne niin kumpikaan ei niitä täytä.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1886 : 22.01.2025, 19:38:00 »
tällei tietsikka setämiehenä se TPM2.0 siru ei ole ainut joka estää sen win 11 asentamisen varsinkaan läppäreissä. esimerkiksi joku ultra lite prossu vaikka olis miten uus ei täytä speksiä välttämättä.
jos se ei noista medioista suoraan mene nin sitten vaikak kysyy veijo googlelta kuinka ja seuraa ohjeita vaikak tästä https://www.tomshardware.com/how-to/bypass-windows-11-tpm-requirement
YouTube
Poissa Kaide69
« Vastaus #1887 : 22.01.2025, 19:52:55 »
Jelppaiskohan tuo https://www.youtube.com/watch?v=3ge7y-wksU4
Seisonnassa S60 -07
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1888 : 21.03.2025, 09:13:47 »
Dna:n mesh boxi kysymys. Pitääkö se ensimmäinen purkki olla kiinteässä verkossa kiinni ja tarpeen mukaan seuraavat purkit toimii langattomasti
V90-19 T8
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1889 : 21.03.2025, 10:08:54 »
Toimiiko Mesh WiFi -järjestelmä langattomasti?
Jos järjestelmä sisältää useamman kuin yhden Mesh WiFi -laitteen, yksi niistä tulee kytkeä modeemiin verkkokaapelilla. Loput laitteet voi yhdistää toisiinsa langattomasti. Toimiakseen Wi-Fi Mesh -laite tulee olla kytkettynä pistorasiaan.
