V70 etupää epävakaa.
  • 11 Vastauksia
  • 2703 Lukukerrat
Poissa lirtsi
« : 02.04.2019, 18:59:30 »
Heippa.
Auto siis -99 v70 2.4 bensa. Etupää tuntuu siis epävakaalta.. Olen käyttäny nyt korjaamolla 3:sti ja vikaa ei muka oo.. Ni löytysköhän täältä apua et mitä lähden tutkimaan..
Etupää siis tärisee ajossa. Tärinä isoliikkeistä (ihan kuin ajaisi kuoppaisella tiellä) eikä tunnu kokoajan. Etuosasta kuuluu myös järjetön mörinä ja samaan aikaan ihan kuin sirkka sirittäis jossain.
Hihna just vaihdettu, imuvuoto jossain jonka vuoks ei anna kaikkia tehoja ulos.. Muuten jarrut, iskarit ym vaihdettu ajallaan.
Niin.. Apua   :-\
Poissa Spude1
Vs: V70 etupää epävakaa.
« Vastaus #1 : 03.04.2019, 13:18:01 »
Onko renkaiden tasapainotus tarkastettu? Tuliko vika heti jos olet vaihtanut kesärenkaat? Lämpeneekö etujarrut ajaessa?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 03.04.2019, 14:51:00 »
Vaikuttaako ääneen/tärinään se, että ajaako suoraan vai kääntyykö? Entä se onko veto päällä vai ei?
V60 D6 PHEV -14
Poissa tomeri
« Vastaus #3 : 03.04.2019, 15:30:32 »
Onko jompi kumpi etuvanne / jarrulevy kuuma tuon jälkeen? Aikamoisen tärinän sai aikaiseksi opetuspolkimen vuoksi laahaamaan jäänyt jarru. Jäähdyttyä toimi taas suht'normaalisti. Löysä alapallonivel sai kanssa renkaan vippaamaan vauhdissa. Mutta tuo on nyt eka asia, että vaikuttaako kytkimen pohjaan painaminen ääneen/tärinään?
Edit: jarrut olikin jo mainittu eli +1 niille :D
Poissa lirtsi
« Vastaus #4 : 03.04.2019, 21:21:31 »
Kyllä on :) Vanteet katsottu suoriksi. Renkaat yhden kesän ajetut. Jarrut lämpenee vähän ei huomattavasti mutta haisevat.. Levyt on kierot tai näin oletan kun jarruttaessa tärisee..
Poissa lirtsi
« Vastaus #5 : 03.04.2019, 21:24:19 »
Ei vaikuta. Kääntäessä ei kuulu ylimääräisiä kolinoita kuten esim silloin jos koiranluut tms menny.. Mmmm ääni kuuluu enimmäkseen normaalissa kaupunkiajossa, sen aikana voimakkuus vaihdellen.
Auto on automaatti.
Pahin mörinä kuuluu kierrosten laskiessa ja tyhjäkäynnille siirryttäessä samoin kiihdyttämään lähtiessä. Tuo vastannee kysymyksern .."vedot päällä tai ei.."? :)
Poissa lirtsi
« Vastaus #6 : 03.04.2019, 21:25:31 »
Jarrukysymys siis selvä. Auto on automaatti.. :)
Poissa tomeri
« Vastaus #7 : 05.04.2019, 08:38:15 »
Eikös automaateissakin ole kaksoismassa-vauhtipyörä? Manuaalilla saa aikamoisen ryskeen kuluneella liikkeelle lähtiessä liian pienillä kierroksilla (330tkm ja kaksi opetuslupaopetusta takana). Onko ääni ja tärinä varmasti yhteydessä toisiinsa? Ne levyt nyt ainakin kannattaisi vaihtaa joka tapauksessa, niin olisi yksi vikapaikka vähemmän. Esim. tuo jäähtymisen auttaminen vikaan istuisi minusta kyllä jarrupuolelle hyvin.
Edit: Tuli varmaan selväksi, etti ole automaatista kokemusta/tietoa. Ajatus lähti siitä, että täällä joku kysyi joskus automaatin ostoon tarkistusvinkkejä ja siinä joku mainitsi tuon vauhtipyörän täristämisen.
« Viimeksi muokattu: 09.04.2019, 13:06:44 kirjoittanut tomeri »
« Vastaus #8 : 05.04.2019, 12:43:12 »
Ei kait..?  :P Pelkkä vetolevy...
Poissa volvoilija59
« Vastaus #9 : 06.04.2019, 19:32:49 »
oisko voisko ulompi vetari olla kuiva???
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #10 : 06.04.2019, 22:16:52 »
Automaatin kaksoismassapyörä, ei perkele ELK
RTS
Poissa lirtsi
« Vastaus #11 : 11.04.2019, 18:14:54 »
Kiitos kaikille auttaneille.. :)
