Team Recycle Racing Finland - 940 B230FT --> D5252T "MYYTY"
  • 523 Vastauksia
  • 297220 Lukukerrat
Vs: Team Recycle Racing Finland - Volvo 940 B230FT --> D5252T
« Vastaus #30 : 16.10.2011, 17:01:52 »
5 ja 6-sylinteriset lohkot ovan näköjään niin paljon samaa sukua, että koneenkorvista sopii yksi pultti suoraan lohkoon oikeaan kohtaan. Korvia ei tarvitse siis tehdä kokonaan uusiksi, vaan riittää, että teke sovitteet noille alumiinikorville.
Etkös sä jätäkään tuota "apurunkoa" paikoilleen?
« Vastaus #31 : 16.10.2011, 17:39:40 »
Eihän noin hienoa himmeliä voi jättää autoon kuraantumaan. Kunhan saan nuo korvakkeet tehtyä, niin laitan sen lasivitriiniin ;D
Poissa sjs
« Vastaus #32 : 17.10.2011, 01:11:46 »
Apurungot on noita vääräuskoisia malleja varten. ;)
Hienoa jälkeä näyttää taas tulevan!
« Vastaus #33 : 18.10.2011, 20:17:29 »
Vasen koneenkorva valmiina. Siitäkin siis sopi yksi pultti alkuperäiseen reikään ja muuten tuo on hitsattu tuohon apulaitetelineeseen kiinni ja lisätty yksi korvake takareunaan.
Oikeakin on valmis, mutta näköjään en ollut huomannut ottaa sovitelaipasta kuvia. Tulee myöhemmin...
« Viimeksi muokattu: 25.06.2012, 10:22:36 kirjoittanut Kulmamies »
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #34 : 19.10.2011, 12:54:02 »
Komeeta jälkeä.  :P
« Vastaus #35 : 20.10.2011, 19:36:59 »
Komeeta jälkeä.  :P
Kiitos :)
Tässä vielä kuva siitä toisen koneenkorvan sovituskappaleesta.
Ja yleisilmettä siistitystä moottorista. Toinen puoli ei ole vielä ihan yhtä siisti ;)
« Viimeksi muokattu: 25.06.2012, 10:23:23 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #36 : 20.10.2011, 19:49:45 »
Tuleekos tästä ihan täysiverinen käyttöauto ??? Vai lähteekö homma keulimaan yleisön painostuksesta ::)
Ja by the way, saakos näistä vitosdieseleistä minkälaisia vääntökäyriä vakio sisälmyksillä?
« Vastaus #37 : 20.10.2011, 19:51:39 »
Vähäpäästöisyys toimii mopon keulintarautana ::)
« Vastaus #38 : 20.10.2011, 19:56:08 »
Ihan käyttöauto tästä on tulossa. Koneen siistimistäkin on tarkoitus tehdä vain sen verran, että kone sulautuu moottoritilaan, kuten se olisi aina siellä ollut. Kuvassa kaikki näyttää niin hienolta, mutta tuossa meni noin tunti, kun hinkkasin osat teräsharjalla ja suihkautin lohkoon paukkumaalia ;D.
Eräs nimeltämainitsematon tdi-velho ajeli avaamattomalla alakerralla ja väännöt oli softalla rajattu noin 800nm. Kaiketi tämä kone siis jotain kestäisi, mutta vaikka painostusta tulisi kuinka paljon, niin ei tähän lastua/evryä ihmeellisempää viritystä ole tulossa.
Edittiä. Tässä siis kuva moottoritilan nykykunnosta, johon on tarkoitus päästä uudellakin tekniikalla.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2012, 10:24:12 kirjoittanut Kulmamies »
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #39 : 20.10.2011, 20:10:01 »
 S*
Mitäs tuolle vinokoneelle tapahtuu kun se nousee pois nokalta? :juhau:
« Viimeksi muokattu: 25.06.2012, 10:24:25 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #40 : 20.10.2011, 20:15:09 »
Menee 850:n keulalle tietysti. Samat päästöluokitukset ja menee tehorajoihin :juhau:
« Vastaus #41 : 20.10.2011, 20:17:04 »
S*
No se nyt vielä vähän avoinna :-\ Jokunen ostajakandidaatti on ilmoittautunut, mutta olisihan tuollainen ihan kiva olla varastossakin. Tallin hyllyllä olisi siihen vähän mielenkiintoisempi kansikin :)
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #42 : 20.10.2011, 20:19:36 »
Itsekkin tekisi mieli noita haalia mutta tila taitaa rajoittaa sitä halua.  :-\ Onhan niitä jo nytten kaksi erilaista lohkoa jemmassa ja pari kanttakin löytyy. :smoke:
« Vastaus #43 : 21.10.2011, 00:01:35 »
Aika villi ois 850 takavetoisena  :smitten:
sellaisen jos rahalla saisi niin ostaisin heti
Poissa R70AWD
« Vastaus #44 : 21.10.2011, 15:13:33 »
Tuota mitenkäs tollasen 940 + D5:n saa leimaan Suomessa ???
Eihän 900-sarjan autoihin saa laittaa kun niitä koneita joita sarjaan saanut alunperin...maahantuoja kieltänyt erillisellä määräyksellä vaikka Suomen laki sen salliikin....viitaten esim T5/R - 960 projektit joita ei ole saanut leimattua millään konttorilla tässä maassa kyseisen paperin takia.
Vai onko asia muuttunut lähiaikoina ???
Jos tuon saa leimattua, niin sillonhan se maahantuojan määräys on kumottu ja 960:n saisi laittaa T5 ja R koneita...ja paljon muuta kivaa  8)
Nykyiset : 2009 V70 T6 AWD * 1998 940 2.3 Turbo Classic
Exät : 1998 V70R AWD * 1997 960 2.5  * 1989 740 Turbo Intercooler * 1983 240 DL
