Team Recycle Racing Finland - 940 B230FT --> D5252T "MYYTY"
  • 523 Vastauksia
  • 294663 Lukukerrat
Poissa smgt
  • Projekti päällikkö
Vs: Team Recycle Racing Finland - Volvo 940 B230FT --> D5252T
« Vastaus #120 : 21.11.2011, 02:37:08 »
eiköhän siellä 940 jalkatilassa sille tilaa oo. ainakin jos se on lähellekkään saman kokonen kuin audissa.
en keksi yhtään hyvää syytä miks siihen pitää laittaa vielä vaijeri kun potikka voi olla polkimessakin :D
volvo 240 tdi :)
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #121 : 21.11.2011, 07:36:11 »
Kyllä se kaasupoljin siihen alkupeäiseen paikkaan tulee. Olen jo sitäpaitsi miettinyt kaasuvaijerin läpivientireiälle uusiokäyttöä ;) . Lämppärille menevät alipaineletkut täytyy vetää siitä läpi, kun nykyisessä reiässään ottavat pahasti kiinni ruiskutuspumpun hihnapyörään.
Eilen kävin vielä iltasella asentamassa ilmastoinnin lauhduttimen, coolerin ja maskin kaikkinen muoveineen takaisin paikalleen. Tänään vaihdan varmaan johtosarjat ja sitten tuleekin parin päivän paussi, kun pitää mennä johonkin tylsään koulutukseen :-\
« Viimeksi muokattu: 21.11.2011, 12:12:14 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa smgt
« Vastaus #122 : 21.11.2011, 10:35:29 »
saikkua tk:sta  ELK
volvo 240 tdi :)
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #123 : 21.11.2011, 19:38:04 »
Nätisti istuu, ja JÄRKYTTÄVÄN siistiä jälkeä sie saat aikaseksi 8)
Pitääpä ihan kysyä että kun saat tuon leimattua ajoon, niin paljon laskisit rahallista arvoo tuolle muutos työlle, jos vaikka allekirjoittanut sellaisen haluaisi :P Tyyliin pihaasi tulisi avk luovuttajaksi ja joku "käyttis" rakennettavaksi ;D Jäljelle jäänet osat saisit pitää, kun varmaan niistä rakentasit kuitenkin jotain hienoa ;)
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #124 : 21.11.2011, 20:54:45 »
Voipi olla, että tulis vähän dieselille hintaa. Vaikka ei laskisi kuin 5e tunti, niin aika paljon kertyy ;) Pitääkö tässä kuitenkin alkaa miettimään toiminimen perustamista...
Tänään lorautin vaihteistoon öljyt, tein ilmastoinnin putkille kiinnikkeen kompuran kylkeen ja vaihdoin osan johtosarjoista. Ruiskutuspumpun hihnapyörän pirulainen on vähän moottorillekin menevien johtojen tiellä, kun se on niin lähellä rintapeltiä. Pitänee repiä johtosarjasta teippaukset auki ja muotoilla se hieman erilaiseksi.
Moottorinkorvakkeet ovat matkalla ja niistä iso kiitos kuuluu nimimerkille "alarli00" -H-
Poissa Aukki
  • Master (evp)
« Vastaus #125 : 21.11.2011, 21:05:04 »
Hep!
Viimeinkin Laitilan Autotehtaan tuottamien suurteosten "punainen lanka" on paljastettu.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2012, 10:35:05 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #126 : 22.11.2011, 00:05:01 »
Tuntimääriä ei uskalla edes arvailla kun jälkeä katselee. Mutta jos karkeasti arvioisit hintaa, niin saisko vaikka parilla tonnilla kuinka paljo aikaseksi? Toiminimestä hyötyy vaan verottaja ;)
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #127 : 22.11.2011, 18:12:55 »
 *karkuun->
No kai parilla tonnilla tekis jo aika paljonkin. Mitä saisi herralle olla :nälkä:
« Vastaus #128 : 22.11.2011, 20:33:06 »
Yks tuommoinen pyhimys-Volvo, kiitos  -H-
Poissa nmmake
« Vastaus #129 : 22.11.2011, 21:44:41 »
Kuvista näkee jotain, mutta kuinka lähelle tulipeltiä pumpun remmi jää? Onko hankala vaihtaa vai onko etäisyys sama kuin deekuissa?
Mahtavalta näyttää!
*karkuun->
OT:  Mulle yksi 242:nen D5 AWD kiitos! Mielellään four-C alustalla ;)
Nykyinen: mk3 V70 D3 vm.13 (MY14) Momentum
Entisiä: V70 TDI AT vm.1997,Corolla, S204 220cdi, S80 TDI, W124, 240 B230F, 240 B200K, Jetta.
Poissa Joni_S
« Vastaus #130 : 22.11.2011, 21:58:10 »
Hieno projekti  8)
Harvemmin näkee takavetoisessa öljynsuodattimen tuolla paikalla  :D
Poissa Hiltsu
« Vastaus #131 : 23.11.2011, 00:21:41 »
*karkuun->
Pistin sulle yv:tä ;)
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #132 : 24.11.2011, 20:58:54 »
Parin päivän pakkoloman jälkeen oli intoa reilusti ja sain aikaan aika paljon.
"alarli00":lta tuli koneenkorvat ja ne asentuivat pienen putsauksen jälkeen. Kone on nyt siis lopullisesti paikallaan ja tilaa on ympärillä useita senttejä.
Tein kaasupolkimelle adapterin ja sensin polkimen paikalleen.
Laitoin alkuperäiseen ilmansuodatin koteloon tdi:n imamäärämittarin. Huomaa, että 900:ssa on ollut Motronicin kanssa samanlainen mittari, kun se sopi käytännössä heittämällä paikalleen, ainoastaan kotelon ja mittarin välistä putkea piti lyhentää 5,5cm.
Tuosta välistä pitäisi vielä laittaa imusarjan ja coolerin välinen ahtoputki. toiselle puolelle sovitin FT:n alkuperäistä ahtoputkea ja sen pitäisi asettua siihen aika hienosti.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2012, 10:42:20 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Tome-
« Vastaus #133 : 24.11.2011, 21:46:06 »
On kyllä niin komeaa jälkeä, että hattua pitää nostaa.. -H-
« Viimeksi muokattu: 25.06.2012, 10:42:41 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #134 : 24.11.2011, 23:49:26 »
Kerro jotain uutta... ;)
