V70 mk3 alkuperäisen subwooferin kytkentä
  • 41 Vastauksia
  • 18485 Lukukerrat
Poissa V.O.L.V.O
« : 28.04.2019, 21:23:18 »
Olis tarkoitus hommata tuohon vor -09 jossa high performance audio.
Volvon sivuilla luku että liittäminen mahdollista.
Riittääkö että hommaan pelkän subin vai täytyykö ettiä myös johtosarja ja jos ei niin missä liittimet sijaitsee?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
Vs: V70 mk3 alkuperäisen subwooferin kytkentä
« Vastaus #1 : 29.04.2019, 06:15:59 »
Ei mulla suoranaisesti ohjetta oo tarjota, mutta eikö volvocars kautta löydy lisävarusteet ja sieltä myös niille asennus ohjeet.  :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa V.O.L.V.O
« Vastaus #2 : 29.04.2019, 11:46:02 »
En löytäny tuohon malliin sieltäkään.
Poissa phyllis
« Vastaus #3 : 12.05.2019, 09:53:07 »
Lainataan ketjua röyhkeästi.. Itsellä 08 Premium audio, ja jokin johtosarja jossa liittimet vapaana, tulee ainakin varapyörästä luoteeseen palkkia pitki.
Onko kellään kuvaa/tietoa miten originaali subi sinne konttiin asentuu? Irrotetuista löytyy kyllä kuvia, mutta ei paikallaan olevasta. Lisäksi mistä joutuu luopumaan jos sen sinne laittaa? (varapyörä? Välilokerikko?) Tarviiko ohjelmoinnin, vai onko ihan blug and play ja jos näin, niin onko sille jokin oma tasonsäätö?
Itsellä oli nyt tarjolla vaan paljon kysymyksiä ja vähän vastauksia..
Poissa R70AWD
« Vastaus #4 : 12.05.2019, 10:38:24 »
2009 V70 ja minusta se orkkis subbari on siellä lähempänä takapenkin selkänojaa, lattialevyjen alla. Ei liity mitenkään varapyörän syvennykseen ja varapyörä sopii paikalleen normaalisti.
Johdotuksia en ole tutkinut miten menee, uskoisin että täytyy ohjelmoida.
« Viimeksi muokattu: 12.05.2019, 10:43:02 kirjoittanut R70AWD »
Nykyiset : 2009 V70 T6 AWD * 1998 940 2.3 Turbo Classic
Exät : 1998 V70R AWD * 1997 960 2.5  * 1989 740 Turbo Intercooler * 1983 240 DL
Poissa V.O.L.V.O
« Vastaus #5 : 13.05.2019, 10:44:42 »
Näyttäs tulevan lattialevyn alle lähelle selkänojaa lokerikossa leikattu aukko subille. Missä kohti phyllis tarkalleen liittimet löysit?
Poissa R70AWD
« Vastaus #6 : 14.05.2019, 15:02:24 »
Noin se subbari on siellä, harmaa rivotettu varmaan vahvistin.
Poissa phyllis
« Vastaus #7 : 14.05.2019, 17:08:40 »
Tuossa (kuva) on jotain teipattuna tuohon mustaan palkkiin kiinni, ei tietoa liittyykö mitenkään subiin.. Huonosti löytyy nimittäin kuvaa joka selventäis, tai sitte en vaan osaa  :-\
Onkohan tuolla kuinka paljon vaikutusta sointiin, eivät käytettynä ihan tonneja maksa ja auto säilyis vielä käyttökelpoisena.
Poissa V.O.L.V.O
« Vastaus #8 : 15.05.2019, 12:08:34 »
Nuo liittimet menee minulla vetokoukun johtosarjan yksikköön.
Poissa V.O.L.V.O
« Vastaus #9 : 15.05.2019, 12:11:44 »
Löysin tämmösen liittimen keskeltä, mutta ei näyttäisi sekään olevan subiin käypä.
Poissa V.O.L.V.O
« Vastaus #10 : 15.05.2019, 12:19:35 »
Tuollaiset näyttäisi olevan subissa liitännät.
Poissa phyllis
« Vastaus #11 : 15.05.2019, 19:41:46 »
Tää on sun oma auto (?) nii pääsisitkö sukeltamaan  :buck2: ja katsomaan mistäpäin tuo piuha sinne subille tulee? Ei nimittäin tahdo löytyä sitte millään. Plus et vähän haastava paikka ettiä, pitäs olla notkeempi ja laihempi.
Poissa V.O.L.V.O
« Vastaus #12 : 16.05.2019, 09:27:23 »
Siitä ois apua minullekkin  ELK
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #13 : 16.05.2019, 17:51:52 »
Löytyisikö joltakulta varmaa tietoa vaatiiko ohjelmoinnin , ja jos vaatii paljonko moinen kustantaa ?
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa V.O.L.V.O
« Vastaus #14 : 16.05.2019, 23:10:46 »
Aika varmaa on että tarttee ohjelmoinnin koska softa löytyy jälkiasennukselle ja softa 60e ja ohjelmointi 50e.
