S80 misfire counter cylinder 7.
  • 8 Vastauksia
  • 1917 Lukukerrat
Poissa Jasu80
« : 06.05.2019, 15:52:29 »
Mikähän aiheuttaa tuota? Luku nousee noin 500 per polkaisu. Tulpat pitäisi olla alkuperäiset ja "elämänsä" puolivälissä, puolan vaihdoin uuteen. Pientä nypytystä moottorijarrulla ja pienellä kuormalla tasa-ajolla. Käynnistyy ok ja käykin kohtuu nätisti.
Mitään vikakoodia en saa, mutta laskuria seuratessa selvää vikaa on.
Volvo S80 V8 2007 (Summum, Black Sapphire Pearl)
Volvo S90 T8 2019 (Inscription, Mussel Blue)
Poissa Taavi.H
Vs: S80 misfire counter cylinder 7.
« Vastaus #1 : 06.05.2019, 16:09:11 »
Olisiko tulpassa kuitenkin vikaa? Jos vaihtaa parin tulpan paikkaa keskenään, vaihtuuko vikakoodin ilmoittama sylinteri?
(tämä ihan yleisenä arveluna, mitään erityistä tietoa tuosta V8 koneesta ei ole)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Jasu80
« Vastaus #2 : 06.05.2019, 20:43:52 »
Eipä vaikuttanut uuden tulpan vaihtokaan.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #3 : 07.05.2019, 02:40:24 »
Puolan johdoissa hämminkiä?
Voi olla tympeä mittaamalla löytää jos oireilee sillointällöin. Kuumaksi ajettuna ja liikuttelee johtoa samalla kun mittari kiinni, niin voisi löytyä...
Tai, voihan se olla boksivikakin sytkässä.
Poissa Pedri
« Vastaus #4 : 08.05.2019, 10:23:41 »
Kokeile vaihtaa aluksi sylinterien 5 ja 7 sytytyspuolat ristiin. Tämän tekisin sen vuoksi koska maadoittuvat samaan pisteeseen. Vian pysyessä samanlaisena puolavian voisi sulkea pois ja epäillä vikaa 7 sytytyspuolan maadoituksessa. Muutenkin tarkistaisin kaikki 8 sytytyspuolan maadoituspisteet tarkasti läpi johdohtuksineen hapettumien ja katkosten varalta.
Volvo S60 T8 TwE AWD Business Inscription aut -20
Ex:Volvo S80 V8 Summum RICA Stage1 -07
Poissa Jasu80
« Vastaus #5 : 08.05.2019, 10:33:18 »
Puola ja tulppa on vaihdettu uuteen. Myöskin maadoitus tarkistettu mittarilla, eli niissä ei ole vikaa.
Poissa Pedri
« Vastaus #6 : 08.05.2019, 12:25:38 »
Onko Vidalla tutkittu vikakoodit?
Poissa Jasu80
« Vastaus #7 : 08.05.2019, 13:11:27 »
Vidalla ei ole luettu. Pääseekö sulta lukeen koodit, vaikka on ohjelma?
Poissa Pedri
« Vastaus #8 : 09.05.2019, 12:01:07 »
Aivan normaalisti pystyy lukemaan koodit Vidalla vaikka Rican softa.
Antaa ainoastaan toimivassa autossa koodin: CEM-U30100 Ohjelmiston yhteensopimattomuus ECM:n ja PCM:n kanssa, jos Rican softa kyseessä.
