V70 TDI vikavalo (OLI: Mikä voisi olla vikana.)
  • 8 Vastauksia
  • 1389 Lukukerrat
Poissa tapsanurmi
itellä tosiaan 2001 vm volvo v70 2.5 tdi. juuri leimattu ja kaikki kunnossa. mutta nyt ilmeni vika että tyhjäkäynnillä syttyy moottorinhuoltovalo, muttakun nostaa kierroksia vähänkin niin se sammuu. vikakoodeja ei anna kun se tulee piikkinä niin oliskos kellään ideoita tai kokemusta moisesta..
« Viimeksi muokattu: 13.05.2019, 15:49:11 kirjoittanut Taavi.H »
Poissa Taavi.H
Vs: V70 TDI vikavalo (OLI: Mikä voisi olla vikana.)
« Vastaus #1 : 13.05.2019, 15:53:36 »
Siirsin tämän oikealle osiolle ja hieman viilasin otsikkoa. -01 vuosimallin V70 on jo näitä "läskiposkisia". :)
Mitä itse ongelmaan tulee, niin vikakoodit kyllä jäävät järjestelmään muistiin, ellei sitten vika ole jossain ohjainlaitteessa itsessään.
Millä laitteella vikakoodeja on luettu? Muistissa voi olla sellainen koodi, joka ei löydy yleisellä OBD2-lukijalla. Lisäksi nämä viimeisten vuosimallien TDI-Volvot ovat aika kranttuja sen suhteen mikä lukija toimii ja mikä ei.
V60 D6 PHEV -14
Poissa tapsanurmi
« Vastaus #2 : 13.05.2019, 16:10:15 »
no mallihan on auto repair malli-T75
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 13.05.2019, 16:13:54 »
Kyllähän tuon T75 lukijan pitäisi auton yksikköihin päästä.
Vilahtaako mittariston vasemman alanurkan tekstinäytössä mitään silloin kun vikavalo palaa?
V60 D6 PHEV -14
Poissa tapsanurmi
« Vastaus #4 : 13.05.2019, 16:21:58 »
joo eli tuhjäkäynnillä huolla seuraavassa huollossa? mitä lie tarkoittaa.
Poissa o_j
« Vastaus #5 : 13.05.2019, 16:23:47 »
Voisko ajoitus olla pielessä? Silloin ainakin tekee juurikin noin, sitä en muista antoiko vikakoodia.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa tapsanurmi
« Vastaus #6 : 13.05.2019, 16:41:54 »
Tarkalleen se on. moottorin syst. seuraavassa huollossa.
Poissa vainols
« Vastaus #7 : 13.05.2019, 19:01:18 »
Itsellä oli samanlaista oireilua entisessä S80 TDi:ssä ja siinä ongelma korjautui laittamalla pumpun ajoitus kohdilleen. Oli senverran vähän pielessä ettei käyntiin vaikuttanut mutta vikavalo syttyi aina tyhjäkäynnillä.
Mercedes Benz E 220d -17, ex Mercedes Benz E 220cdi -14, ex Mercedes Benz S350 Lang -06, ex Mercedes Benz S500L -02, ex Mercedes Benz E 320 CDI -05, ex V70R AWD Laser Blå -00, ex Volvo XC70 D5 AWD -05, ex S80 2.5T -04, ex S80 TDI -00, ex V70XC 2.5T -99, ex V70 2.5T -98, ex 940 2.3T -96
Poissa tapsanurmi
« Vastaus #8 : 23.05.2019, 15:42:06 »
Kiitos kaikille vastauksista. tosiaan niin vähän oli pumpun säätö pielessä että vikavalo syttyi tyhjäkäynnillä. ajoon ei vaikuttanut mitenkään mutta nyt ei pala vikavalot.
