Mikä lämmitin?
  • 13 Vastauksia
  • 9887 Lukukerrat
Poissa Borisj
Mikä lämmitin?
« : 11.10.2011, 15:58:05 »
Kävin tänään katsastuksessa ja ihmettelin mootorin kyljessä olevaa säteilylämmitintä muistuttavaa laitetta,josta lähti kaksi 1.5-2cm paksua letkua.katsastusmiehen mukaan se on moottorin lämmitin.Kysyisinkin mistähän mahtaa olla kysymys?Sehän ei ole säteily,eikä letkulämmitin.Auto s80 2.4 170hv -04 autom.
Poissa volvo v70-03
Vs: Mikä lämmitin?
« Vastaus #1 : 11.10.2011, 17:59:00 »
Mikseise voisi olla säteilylämmitin, letkujen sisällä voi olla sähköjohdot suojassa, taisi olla edestäpäin katsottuna moottorin takana. Ainakin v70 on.
Poissa d6r
Vs: Mikä lämmitin?
« Vastaus #2 : 11.10.2011, 19:14:20 »
Öljyn jäähdytin
Poissa V70S40
Vs: Mikä lämmitin?
« Vastaus #3 : 11.10.2011, 19:21:52 »
Calix-letkulämmitin laitetaan justiinsa tuon kuvassa olevan öljynlauhdittimen (vai -jäähdytinkö se on nimeltään) jatkoksi.
Poissa Borisj
Vs: Mikä lämmitin?
« Vastaus #4 : 11.10.2011, 19:42:47 »
V70s40 taitaa olla oikeassa, siinä on selkeästi sellainen vastuksen näköinen laite calixin johdolla.Lämmittäkö se moottoriöljyä/moottoria.Onko automaattilaatikon lauhdutin syylärin yhteydessä?Kiitoksia.
Poissa V70S40
Vs: Mikä lämmitin?
« Vastaus #5 : 12.10.2011, 08:23:54 »
Se Calix-vastuselementti lämmittää suoraan jäähdytysvettä, joka kiertää mm. tuon ylläolevan kuvan laatikon kautta.
Laitoin itelle Calixin toissa talvena. On pelittänyt hyvin.. ainoa ongelma on ollut reilummilla pakkaskeleillä, että parin tunnin lämmityksen jälkeen kone jää starttauksen jälkeen röpeltämään ja usein sammahtaa.. Parin kolmen startin jälkeen kuitenkin alkaa toimimaan.
Poissa Borisj
Vs: Mikä lämmitin?
« Vastaus #6 : 12.10.2011, 15:28:32 »
asia tuli selväksi,kiitoksia. :P
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Mikä lämmitin?
« Vastaus #7 : 12.10.2011, 22:42:41 »
Moottori öljyllä ja aut.laatikolla ei ole "lauhdutinta",ne ovat jäähdyttimiä,ilmastoinnissa ja "ponupannussa" on lauhdutin. ::)
Poissa Poude
Vs: Mikä lämmitin?
« Vastaus #8 : 12.10.2011, 23:04:44 »
Ihan näin ohi aiheen mutta kumpaa suosittelette...Defan 1350W (59€) Vai Defan Termini 2100W (79€) ?
Vs: Mikä lämmitin?
« Vastaus #9 : 13.10.2011, 07:47:54 »
Ehdottomasti tuota 2100W mallia :)
Poissa Taavi.H
Vs: Mikä lämmitin?
« Vastaus #10 : 13.10.2011, 08:30:37 »
...kunhan käytössä olevissa tolpissa riittää sulakkeessa potku. ;)
Ja saahan tuonkin varmaan puoliteholle niitä paikkoja varten, jossa täysteho käräyttäisi sulakkeen?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Mikä lämmitin?
« Vastaus #11 : 13.10.2011, 14:25:39 »
Jep jep.
Yleensä nuo ( kerrostalon/rivarin/työmaan ) tolpat on ryhmitelty muutaman tolpan ryhmiin, ja takana on normisti 16A.n paukut, ja se kestää nyrkkisäännöllä noin 3500W
Ja, jos ajatellaan että autol lohkolämppäri on noin 550W ja siihen sisätilanlämppäri tuo 2100W, niin silloin ollaan jo 2650W:n tehoilla liikkeellä,,,,niin ja jos ryhmässä on tolppia vaikka 5-6kpl, ja autoja saman verran,  niin varmaan proppu laukeaa jossain vaiheessa. ;)
Kotikäyttöön yhden sulakkeen taakse tottakai suurin mahdollinen, mutta itte joudun työpaikan takia tyytymään 1300W:n sisätilalämmittimeen.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Poude
Vs: Mikä lämmitin?
« Vastaus #12 : 13.10.2011, 15:31:36 »
Tulee tehtyä pelkkää yötyötä ja satunnaisia keikkoja muihin kellonaikoihin niin ei oo muilla autot lämmityksessä iltaisin. Työmaalla ei oo tolppia meille niin täytyy raakana käynnistää talvella...ellen rakenna jotain AKKU+3kw INVERTTERI systeemiä..ja lataan sen aina kotona =D sais kyllä uuden akun varmaan ostaa kuukauden välein kylläkin...tai sitte vaan nuotio moottorin alle. TAI vois rakentaa miniminimini taskukokosen aggrekaatin ..hmmmmm!!! hiljaisen semmosen..
............kotona on tolpassa 16A automaattisulake...mites jos se paukahtaa omasta tolpasta niin meneekö muiltakin samalla?
........NIII! ja se piti vielä sanoo että mulla on hanskalokeron alla olevassa muovissa ruuvinreikien jälkiä niin onkohan edellisellä omistajall ollu sisälämppäri siinä? Voiskohan sen siihen tyrkkästä? ois ainakin siististi piilossa tommonen ohut defan lämmitin.
« Viimeksi muokattu: 13.10.2011, 15:36:43 kirjoittanut Poude »
Poissa Teutori
Vs: Mikä lämmitin?
« Vastaus #13 : 13.10.2011, 21:59:05 »
Jos on tolpassa 16A:n automaatti, niin sitte lähdössä on vähintään 20A:n paukut.
