Kattokaiteet ja pitkän tavaran kuljetus
  • 10 Vastauksia
  • 3932 Lukukerrat
Poissa Vollemies
« : 03.06.2019, 12:02:05 »
Auto on V70 vuosimallia 2001 ja katolla on kaiteet. Osaisiko kukaan sanoa, miten tämmöisessä voisi kuljettaa pitkää tavaraa vai onko nuo kaiteet vain koristeena. Mattorulla pitäisi saada katolle ja matka on pitkä. Mihinkään suksiboksiin ei mahdu.
Kaiteissa ei vakuta olevan mitään ruuvin reikiä välipuolille. Onko näkemystä, miten tuollaisen mattorullan voisi katolle kiinnittää?
Vs: Kattokaiteet ja pitkän tavaran kuljetus
« Vastaus #1 : 03.06.2019, 12:23:13 »
Itsellä on niissä kaiteissa ihan vaan kattotelineet. Siinä on se hyvä puoli että ne kun kiristää ohjemomenttiin ne pysyy katolla eikä kattopelti mene ruttuun, ja sitten voi sen maton kiristää miten haluaa telineisiin. Mutta hätä keksii keinot, kyllähän sinne katolle voi laittaa miten vaan, jos se kiinni pysyy eikä haittaa ajoa. https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kuljetustarvikkeet-ja-hinaaminen/kattotelineet/kiristyshihna-taakkatelineeseen-2000016571
« Viimeksi muokattu: 03.06.2019, 12:24:53 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #2 : 03.06.2019, 12:32:43 »
Eikö mahdu sisälle?
Ennemmin vaikka takaluukku hiukan raollaa, meinaan matkustajan etupenkki on kippaava kuten takapenkit. Itse ainakin 2006 ikäisessä mk2 V70 kuljettanut kokonaisen V70sen cat-back putkiston ja oli kontti vielä kiinni.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Vollemies
« Vastaus #3 : 03.06.2019, 12:52:03 »
Eli tarvittaisiin "kattotelineet" joita minulla ei ole. Onko nuo merkkikohtaiset? Tuollaiset jos saisi pari kappaletta kiinni kaiteisiin, varmaan jo onnistuisi. Eduksi, jos saisi suhteellisen matalalle. Tuollainen iso mattorulla on varmaan aika painavakin, jotain ~50 kg - ehkä ylikin - mutta se ei käsittääkseni tuossa pitäisi olla vielä ongelma.
Eikö mahdu sisälle?
Ei mahdu. Autossa matkustajia ja matkatavaraa. Ja kuten sanoin, matka on piiiiiiitkä. Muoviin kärittynä varmaan säilyisi sinällään hyvin katolla. Luultavasti pituuttaa jotain 3 m tai ylikin ja peräkärryä ei viitsisi vetää ja mahtuisiko edes sinnekään. Semmoisesta noin 4x6m matosta vaimo haaveilee eli 4 m rulla siitä tulisi
Rullalle käärittynä tuollainen iso olohuoneen matto on jäykkä kuin puupölkky. Laskostettuna se täyttäisi koko tavaratilan, jos edes suotuisi menemään kantikkaseen pakettiin.
« Viimeksi muokattu: 03.06.2019, 12:54:18 kirjoittanut Vollemies »
« Vastaus #4 : 03.06.2019, 13:04:22 »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #5 : 03.06.2019, 13:16:41 »
Mitenkä katon max kantavuus? Ei tollane rulla ihan kevyt ole.
Poissa Vollemies
« Vastaus #6 : 03.06.2019, 13:27:21 »
Jess.
Tuo Puuilon malli vaikuttaisi hyvältä ja sitten nuo Bilteman remmit tai vastaavaa. Uskosin tuon 75 kg kantavuuden riittävän hyvin. Nuo kaiteethan ei ole kuin jotain rapiat 150 senttiä pitkät, joten se matto pitäisi saada varmaan kuitenkin rullattua kaksinkerroin. Silloin rullanpituuden saisi pariin metriin ja se jäisi kutakuinkin kokonaan katon päälle.
Ei ole tullut tämmöisiä harrastettua ja nyt sitten olisi ensimmäistä kertaa oikeasti käyttöä luvassa noille kaiteille. Nehän sinällään vaikuttaa olevan aika tukevasti katossa kiinni. Onhan kattokuormalle jotain tarkempaa max painoa V70:lle määritelty.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #7 : 03.06.2019, 13:56:10 »
Kaikille on, traficom pääsee katsomaan auton tiedoista.
Äkkiseltään tollanen mattorulla meinaan painaa jonkun verran.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #8 : 03.06.2019, 13:59:42 »
75kg on yleensä max. kattokuorma.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #9 : 03.06.2019, 14:55:40 »
Harkittavaksi kannattaa ottaa myös kuljetuksen ostaminen. Matkahuolto, Schenker....ehkä jopa Posti. Jossain määrin haastava kuljetettava tuollainen henkilöautolla.
V60 D6 PHEV -14
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #10 : 03.06.2019, 23:35:51 »
Kattotelineitä on tori.fi täynnä, alkaen 15e. Esim. thule on laadukas vaihtoehto. Yleensä yleismallin telineet joko kattokaiteelliseen tai kattokaiteettomaan, mutta muuten käyvät laajasti ristiin eri merkit. Itse maksoin Volvon alkup. siipiprofiili telineistä 35e.
Vuosien varrella kaikenlaista pienestä lautakuormasta kanoottiin on katolla keikkunut, ja magneettitelineillä kulki jopa räystäskouru. Laadukas teline ja hyvä sidonta niin toimii.
